Powiadomienia skrzynki na listy
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Zibi_007 wrote: Tue Feb 17, 2026 12:34 pm
myxhir wrote: Tue Feb 17, 2026 11:09 am
Zibi_007 wrote: Mon Feb 16, 2026 10:21 pm
W tym co pokazałeś jest chyba 15 poziomów czułości. Pewnie coś dobierzesz. Na najwyższym to wystarczy dobrze kichnąć i się wzbudza, na najwyższym to już trzeba nim fizycznie potrząsnąć ;-)
Ja mam taki
https://a.aliexpress.com/_Ezxw2hK
Przyklejony na dzwonku typu ding-dong i nienzawsze wykrywa :/ czułość dałem na maca jak mogłem czyli 50. Te okrągłe są bardziej czule ?
Przy okazji sprawdź tę czułość. Bo taki bim-bam musi go wzbudzić za każdym razem. Czasem te wartości są zamienione i wtedy 1 - najbardziej czuły a 50 najmniej. Zresztą to i tak ustawia się skokowo (zazwyczaj co 5 lub 10). Pośrednie nic nie wnoszą.
Niby cos tam się ustawiało ale najlepsze ze jak robiłem data request to wartość była 0 o.O a na bank ją ustawiałem. Sprawdzałem i dla 1 i 50 i subiektywnie jest tak samo chociaż chyba jak pukałem w bok dzwonka to przy mniejszej sile to wykrywał. Zostawiłem 50 na razie długo nikt nie dzwonił a jak testowałem to syn coś nie bardzo lubił ten dźwięk i mi płakał :D
Zamontowane mam to w taki sposób bo lepiej jakoś reagował poziomie w pionie nie bardzo - może wadliwy egzemplarz. Czujnik zalania jak kupiłem działał tylko na bolce na górze dolne nie działały. Jak rozkręciłem okazało się że na dole jakieś gąbki metalowe nie stykały się z płytką - przerobiłem na zasadzie pobielenia padów lutowniczych cyną + sreberko i działa i góra i dół :D ale to pokazuje jak oni to sprawdzają.
Jak będzie lipa to może zamówię okrągły. Masz może linka do aukcji jaką ostatnio kupowałeś ? Wiem że może przyjść różnie ale zaryzykuję:D
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Been thanked: 31 times
myxhir wrote: Wed Feb 18, 2026 7:12 am
Ja mam taki
Ostatnio brałem tutaj:
https://a.aliexpress.com/_EI8efCk
ale wtedy był po 11 zł.
Za te pieniądze co teraz chcą, to bum nie kupił :(
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Zibi_007 wrote: Wed Feb 18, 2026 11:02 am Ostatnio brałem tutaj:
1. Ile poziomów czułości ma ten czujnik?
2. Rozumiem, że działa super z Z2S?
3. Czy bateria trzyma dobrze i jej stan jest raportowany?
Robinson74 wrote: Wed Feb 18, 2026 11:24 am
Ad. 1. Realnie to 15
Ad. 2., 3. viewtopic.php?p=229164#p229164
Robinson74
Zibi_007 wrote: Tue Feb 17, 2026 12:31 pmU mnie w skrzynce i na dzwonku są już ok. 9 miesięcy
Do dzwonka przykleiłeś może taśmą dwustronną?
Robinson74 wrote: Thu Feb 19, 2026 10:59 am
Tak, dokładnie to taką "żelową" 1 x 2 cm. Trzyma się cały czas, mimo, że doklejone do boku i grawitacja działa ;-)
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
strasznie mnie razi ten tytuł tego wątku ....
Has thanked: 289 times
YoMan wrote: Thu Feb 19, 2026 11:55 am strasznie mnie razi ten tytuł tego wątku ....
Chciałem poprawić, ale to nie jest w podforum bramka Zigbee, wiec nie mam tam "jurysdykcji".
Chwilę musiałem się przyglądać, aby zrozumieć :). Poprawione
Robinson74
Tu inne rozwiązanie:
viewtopic.php?t=18220
