W sumie to jest bardzo dobry pomysł, kto wie czy nie najlepszybokk wrote: Thu May 01, 2025 12:24 pm Można jeszcze w tym Sonoff włączyć blokadę rodzicielską i wtedy sterowanie odbywa się wyłącznie z aplikacji - termostatu Supla
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Według mnie zmienić i zapisać w konfiguracji i w Cloudzie. Tak jest np w sterownikuu Tech.vajera wrote: Thu May 01, 2025 12:16 pmZałóżmy, że mamy standardowy harmonogram wymyślony przez @klew z 4 programami temperatury (12, 19, 21, 30), jest godzina 15 i aktualny program to 21°C. Podchodzisz do głowicy i przekręcasz ją na 24°C - takiego programu nie ma w termostacie - co on ma zrobić w takim razie?lukasz06 wrote: Thu May 01, 2025 10:31 amAd 1 takvajera wrote: Thu May 01, 2025 8:13 am
Podsumowując:
jeżeli ktoś pokręci głowicą to termostat Supla ma przełączyć się w tryb ręczny lub zostać w programie - w zależności od tej opcji w Cloud, tak?
Zostać w programie oznacza, że termostat z powrotem narzuci głowicy temperaturę z programu, tak?
Ad2 nie do końca, bo ja rozumiem to tak, że wtedy program się zmienia na żądaną temperaturę z głowicy.
Ale może e źle to rozumiem![]()
- Przestawić się na 24°C na 15 minut i o 15:15 temperatura ma wrócić na 21°C?
- zmienić ustawienie aktualnego programu na stałe i zapisać to w Config i w Cloud?
Ale żeby nie było że coś narzucam, niech się wypowie reszta. Równie dobrze głowica może przejść w tryb ręczny.
O blokadzie też pisałem. Mogłoby się to przydać.
Nie wiedziałem, że Auraton nie ma możliwości ustawienia nastawy z głowicy - to zasadniczo upraszcza okiełznanie takiego urządzeniaLukiSpajder wrote: Thu May 01, 2025 10:43 am Jeśli chodzi o Auratona to temat takiej sytuacji został rozwiązany bardzo prosto, po prostu nie ma przycisku na głowicy do zmiany temperatury
. Wszystkie nastawy idą z aplikacji ,clouda . Tak samo harmonogram ( nie wiem czy on nie jest zapisany w bramce ale nie chce opowiadać głupot - to by musiał @klew wypowiedzieć ) .
Szczerze to ja głowicę Auratona ma ustawione na jedną temperaturę w manualu.
Dziękuję za dobre słowo, to zawsze motywuje do dalszej pracy.Jeśli chodzi o te głowice zigbee to wielki ukłon dla @vajery że chce dodać każdą z nich , z tego co mówi to Sonoff nadaje się idealnie i jeśli ktoś chce budować system na zigbee to myślę że należy wybrać jej .
Ja osobiście mam ME167 myślę że zostało z niej wyciśnięte dużo funkcjonalności którymi można zarządzać z Supli .
Przedewszystkim dodana został możliwość termometru zewnętrznego . Który został sprytnie wymyślony przez autora bramki i przesyła po prostu korektom temperatury do głowicy . Chociaż ze względu na to że głowica ma ograniczenia w postaci przesłania korekty o 1 stopień . Powoduje to czasem anomalię w działaniu głowicy ale jest to spowodowane wyłącznie samym urządzenie ME167 jak i jego wewnętrzny oprogramowanie niestety na to już nie mam wpływu .
Rozkaz dla korekty temperatury w przypadku głowicy ME167 jest tylko jeden i wartość temperatury przesyła się jako liczbę całkowitą w °C, czyli możesz wysyłać tylko wielokrotności 1. Niektóre głowice oczekują podania tej wartości ×10 i wtedy, jak wysyłasz 15 to głowica zamienia to na 1,5°C - tutaj nie masz takiej możliwości, niestety.Przy okazji chciałem zapytać @vajera jaki rozkaz wysłać w Telnet aby jednak wysłać korektę na przykład 1,3 stopnia , chciałem sprawić może ona jednak przyjmuje takie wartości, nie doczytałem nigdzie ale wartość nastawione dla tej głowicy np.21,9 jak sprawdzałem fizycznie to działają czy on akceptuje tylko pełne wartości np. 22 ?
To wypróbuj to proszę w wolnej (wersja 0.7.64). Nadmieniam tylko, że pisałem to na komórce i nie testowałem.lukasz06 wrote: Thu May 01, 2025 12:47 pm Według mnie zmienić i zapisać w konfiguracji i w Cloudzie. Tak jest np w sterownikuu Tech.
Hej, nadal bez zmian, mam teraz program 18 stopni, zmieniam w dół i w górę i zmienia się na chwilę, po czym wraca do programu.vajera wrote: Thu May 01, 2025 4:48 pmTo wypróbuj to proszę w wolnej (wersja 0.7.64). Nadmieniam tylko, że pisałem to na komórce i nie testowałem.lukasz06 wrote: Thu May 01, 2025 12:47 pm Według mnie zmienić i zapisać w konfiguracji i w Cloudzie. Tak jest np w sterownikuu Tech.
Edit, na stronie konfiguracji modułu pokazuje 0.7.60
O ile stopni zmieniasz? Pamiętaj, że ten system ma pewną bezwładność - jak zaczniesz kręcić pokrętłem góra i dół to może być za szybko.lukasz06 wrote: Thu May 01, 2025 8:19 pmHej, nadal bez zmian, mam teraz program 18 stopni, zmieniam w dół i w górę i zmienia się na chwilę, po czym wraca do programuvajera wrote: Thu May 01, 2025 4:48 pmTo wypróbuj to proszę w wolnej (wersja 0.7.64). Nadmieniam tylko, że pisałem to na komórce i nie testowałem.lukasz06 wrote: Thu May 01, 2025 12:47 pm Według mnie zmienić i zapisać w konfiguracji i w Cloudzie. Tak jest np w sterownikuu Tech.
Może dasz radę wrzucić logi z tego kręcenia?
Wgrałem jeszcze raz przez OTA i wgrała się wersja 0.64
Nie wiem czemu prędzej przez kabel pokazywało 0.60.
I teraz tak
Jest już prawie dobrze
Zmiana na głowicy zmienia nastawę programu suplowego, obojętnie góra doł. Tylko że harmonogram pokazuje mi że następny program jest 24 stopnie, a tak nie jest. Nie wiem czy to wina serwera, czy coś innego, ale jak wejdziemy w ten harmonogram i wrócimy do
"Ogólne" to zmienia się już na prawidłową temp. 20 stopni.
Zdjęcia w kolejności 3,21
I teraz tak
Teraz jeszcze widzę, że wszystkie programy się rozjeżdżają.
Może jednak lepiej aby przechodził w tryb ręczny?
Decyzja należy do Ciebie.
Edit. Po ubiciu apki i ponownym jej włączeniu pokazuje dobrze.
To na czym ostatecznie stanęło - teraz działa już dobrze czy dalej się coś rozjeżdża?lukasz06 wrote: Thu May 01, 2025 9:08 pm Teraz jeszcze widzę, że wszystkie programy się rozjeżdżają.
