Zawór wodny Sonoff SWV [bramka ZigBee]
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
vajera wrote: Tue Apr 28, 2026 9:08 am
myxhir wrote: Tue Apr 28, 2026 8:38 am To tez dałoby radę załatwić reakcjami lokalnymi: on turn on R1 Turn off R2 i odwrotnie on turn ON R2 Turn OFF R1 :)
@vajera rozumiem że po Twojej "aktualizacji" konieczne bedzie zaktualizowanie FW bramki
TAK
+ ponowne parowanie zaworu z przełącznikiem BIND GATEWAY AGAIN ?
NIE
Od razu zaznaczę, że aktualizacji w tym temacie spodziewać się można najwcześniej w drugiej połowie maja, bo za dwa dni wyjeżdżam i nie zabieram ze sobą komputera.
Rozumiem że przekaźnik doda się sam magicznie? :) w zakładce AD w GUI też to będzie jakoś rozróżnione?
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Has thanked: 291 times
myxhir wrote: Tue Apr 28, 2026 9:38 am
TAK
NIE
Nie, za dużo tej magii ;) Przekaźnik doda się po usunięciu i ponownym dodaniu urządzenia - samo parowanie z przełącznikiem nie wystarczy.
Szczerze powiedziawszy, to docelowo zamierzam pozbyć się tej zakładki. Prawdopodobnie konfigurację programów przeniosę do zakładki ZigBee channels (która powinna nazywać się Supla channels ;)) i będzie można ustawiać te parametry w panelu Channel parameters - podobnie, jak w przypadku ustawień zdalnego przekaźnika/termometru.
No i udanego urlopu i odpoczynku dla umysłu jeśli to urlop :)
Arigatou gozaimasu ;)
myxhir
vajera wrote: Tue Apr 28, 2026 9:50 am
TAK
NIE
@vajera wiem żę niedługo się urlopujesz dlatego tylko potraktuj to informacyjnie. Do tematu wrócimy jak już dokonasz zmiany. O co chodzi.
Chce sobie przenieść te automaty schodowe na opcje z 2 programami i mam mały problem przy Restarcie Bramki. Jak to widzę rozwiązanie:
Dodaje 5 przekaźników: P1...P5
P1 - Przełącznik programu - Gdy Off to wykonuje się program Prog1 jak On to Prog2 - zmiana tego przełącznika reakcjami lokalnymi czyli jeśli Run Prog 1 to Turn OFF P1 jak Run Prog 2 to Turn On P1
P2 - Automat schodowy P1_ON_CutDown - odlicza tyle ile mam ustawione
P3 - Automat schodowy P1_Pauza_CutDown - odlicza tyle ile mam ustawione
P4 - Automat schodowy P2_ON_CutDown - odlicza tyle ile mam ustawione
P5 - Automat schodowy P2_Pauza_CutDown - odlicza tyle ile mam ustawione
4x bramka AND - po 2 na każdy program
1x Bramka NOT - aby mieć zaprzeczenie stanu niskiego na P1 i działały 2 ANDy
P1 on turn ON - Turn ON NOT tak samo na OFF
NOT Gate wchodzi mi na jednego Anda razem z zaworem przez co jak zawór się załączy od programu Prog 1 to bramka NOT da mi stan wysoki i załączy to mi P2 i tak samo jak Zawór przejdzie w Off to załączy mi P2
Analogicznie to wygląda dla P3 i P4 jak ruszę prog 2 to P1 bedzie w stanie wysoki i beda działały kolejne Andy i to działa fajnie jak zrobię recznie P1 na On i OFF tak aby bramka widziała "zbocza". Teraz jesli mam wszystko na OFF, zrobię restart bramki i P1 mam na OFF i zrobie w stan wysoki zawór to nie zadziała mi AND bo na jednym wejściu ma stan niski za NOTem a powinien mieć wysoki. Jak zrobie P1 ON->OFF i potem wytaktuje zaworem to juz dziala jak powinno :)
Mam nadzieje ze w miare to czytelne - po co mi to ? bo chce miec wizualizację czasów :) Myślałem aby Eventami zrobić jakoś ON->OFF ale nie wiem jak bo moze byc tak ze zawór ruszyłby mi na programie Prog2 czyli P1 w ON i jak po restarcie zrobie mu ON->OFF to będzie problem :)
tutaj film - 1 film wyrazi wiecej niż 1000 słów :) - jest to sytuacja swiezo po restarcie i widac ze jak przelacze zawor na on to Automat p1 on sie nie wlacza ani automat p1 pauza
https://drive.google.com/file/d/1Nl_19Z ... sp=sharing
myxhir wrote: Thu Apr 30, 2026 11:39 am
Powiem szczerze - pomysł z jednym przekaźnikiem i dwoma programami przypisanymi do ON/OFF nie za bardzo mi się podoba:
1. bramka musi gdzieś przechować dane programu, robiąc dwa przekaźniki (program nr 1, program nr 2) mogę ukryć te dane w polach user data przekaźnika, ale na dwa programy chyba jeden przekaźnik nie wystarczy;
2. ten argument nr 1 jest do ominięcia - mam tam taki mechanizm, który może to rozwiązać, ale sama idea do mnie nie przemawia - przekaźnik ma dwa stany ON i OFF - Ty chcesz do każdego z nich przypisać program - rozumiem, że ten programy mają się uruchamiać na zmianę stanu, ale to mimo wszystko jest mało intuicyjne - już widzę te komentarze, że żeby włączyć program od OFF, to trzeba najpierw włączyć ON - wtedy uruchomi się program od ON a następnie przełączyć na OFF żeby uruchomił się ten właściwy program...
3. reasumując - pytanie jakie znajdujesz argumenty przeciwko rozwiązaniu z dwoma przekaźnikami (każdy na program), zwłaszcza, że chwilę wcześniej byłeś za tym rozwiązaniem? 😉
myxhir
vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 11:55 am
Nie zrozumieliśmy się ale to jest minus pisania a nie rozmowy czasami 30 sek rozmowa rozwiewa multum postów.
To co ja tutaj obrazuję to jest obsługa automatów schodowych abym wiedział ile trwa dany cykl podlewania. Jest to odpowiedź na to jak zwizualizować czas ile sie bedzie podlewał dany cykl i ile jeszcze bedzie trwała pauza - tylko i wyłącznie.
Dopóki jest teraz jak jest czyli zapisany jest 1 program z sztywnym czasem to mi to działa.
To co tutaj pokazuje to jest przygotowanie się pod Implementację przez Ciebie że będą 2 programy np z krótkim podlewaniem i dłguim podlewaniem. I np jeśli podlewanie na programie 1 bedzie np 10min podlewanie 1 min pauza a program 2 bedzie 5 min podlewanie 30 sek pauza to musze miec 4 automaty schodowe abym w supli widział czas. Tylko i wyłącznie.
Rozumiesz o co mi chodzi?, nie wycofuję się z Twojej propozycji czyli mamy 2 programy zapisane pod 2 przekaźniki które odpalają prog 1 lub prog 2 i po chwili wchodzą w OFF
To tylko i wyłącznie przygotowanie się pod "wizualizację" :)
innymi słowy dalej podtrzymuje to co było tutaj opisane i zaproponowane czyli opcje nr 2 która jest w sumie zdublowaniem tego co jest obecnie :)
vajera wrote: Tue Apr 28, 2026 6:03 am
myxhir wrote: Tue Apr 28, 2026 5:39 am Pytanie co sie zadzieje jak 2 będą w OFF ? :) chyba ze zrobisz wewnątrz bramki mechanizm który spowoduje ze nie ma takiej możliwości. Dlatego pisałem o 1 przełączniku bo jak domyślnie będzie off to mamy program 1 jak będzie on to mamy program 2 ale decyzję pozostawiam Tobie ew może ktoś inny ma jakiś inny pomysł.
Wówczas można by dać taki domyślny opis przycisku PROG SW.OFF P1 ON P2.
Opcja nr 1:
Włączenie któregokolwiek z nich uruchomi zapisany w nim program, ewentualnie przerywając wcześniej uruchomiony.
Wyłączenie zadziała jak OFF do zaworu.
Opcja nr 2:
Sam przekaźnik od programu wróci w pozycję OFF, wtedy program przerywamy tym przekaźnikiem od ręcznego sterowania.
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Tue Apr 28, 2026 9:50 am [...]
Z mojej strony:
ゆっくり休んでください (Yukkuri yasunde kudasai)
W temacie zaworu SWV mam dobre wieści - Sonoff dołożył nowe atrybuty:
 m.numeric({
                cluster: "customClusterEwelink",
                attribute: {ID: 0x5006, type: Zcl.DataType.UINT32},
                description: "Duration of the last/current irrigation session",
                access: "STATE",
                unit: "s",
            m.numeric({
                attribute: {ID: 0x5007, type: Zcl.DataType.UINT32},
                description: "Volume of the last/current irrigation session",
                access: "STATE",
                unit: "L",
            m.numeric({
                attribute: {ID: 0x500d, type: Zcl.DataType.UINT32},
                description: "Start time of the last/current irrigation session (Unix timestamp)",
                access: "STATE",
            m.numeric({
                attribute: {ID: 0x500e, type: Zcl.DataType.UINT32},
                description: "End time of the last irrigation session (Unix timestamp)",
                access: "STATE",
            m.numeric({
                attribute: {ID: 0x500f, type: Zcl.DataType.UINT32},
                description: "Total irrigation volume today",
                access: "STATE",
                unit: "L",
Te dwa atrybuty real_time_irrigation_duration i real_time_irrigation_volume powinny wystarczyć do monitorowania czasu lub objętości w czasie rzeczywistym, zwłaszcza że wysyła je samo urządzenie.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 2:34 pm W temacie zaworu SWV mam dobre wieści - Sonoff dołożył nowe atrybuty:
 m.numeric({
                access: "STATE",
                unit: "s",
            m.numeric({
                access: "STATE",
                unit: "L",
            m.numeric({
                access: "STATE",
            m.numeric({
                access: "STATE",
            m.numeric({
                access: "STATE",
                unit: "L",
Tak się zastanawiałem, bo widziałem 2 nowe wersje tego zaworu:
https://sonoff.tech/pl-pl/products/sono ... fu-swv-zfe
https://sonoff.tech/pl-pl/products/sono ... nu-swv-zne
Dodając ten atrybut do bramki Z2S mamy wersję "Pro" ;)
lukasz06 wrote: Thu Apr 30, 2026 3:41 pm
 m.numeric({
                access: "STATE",
                unit: "s",
            m.numeric({
                access: "STATE",
                unit: "L",
            m.numeric({
                access: "STATE",
            m.numeric({
                access: "STATE",
            m.numeric({
                access: "STATE",
                unit: "L",
Nie wiedziałem, że są nowe wersje - teraz pytanie czy te atrybuty są tylko w tych nowych modelach czy wystarczy aktualizacja firmware.
W sumie, jak macie ten zawór pod ręką, to możecie spróbować odczytać te atrybuty w trakcie pracy zaworu.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Thu Apr 30, 2026 3:44 pm
 m.numeric({
                access: "STATE",
                unit: "s",
            m.numeric({
                access: "STATE",
                unit: "L",
            m.numeric({
                access: "STATE",
            m.numeric({
                access: "STATE",
            m.numeric({
                access: "STATE",
                unit: "L",
Mam pracujący zawór z wersją oprogramowania 1.0.4. Jak sprawdzić te atrybuty
