[email protected]
vajera wrote: Fri Apr 18, 2025 7:45 pm
vajera wrote: Sun Apr 13, 2025 9:09 pm
[email protected] wrote: Thu Apr 10, 2025 11:28 am ...
No dobra - w wersji 0.7.32 dodałem Twój licznik 3-fazowy, ale to pierwsze takie urządzenie, wymagało sporo zmian i nowego kodu a ja nie mam możliwości przetestowania tego miernika - nawet gdybym go zamówił to skąd wezmę 3 fazy ;)
Bardzo proszę o feedback - czy działa, czy raportowane wartości mają sens, czy mnożniki się zgadzają itd.
Uwaga - ten licznik raportuje 4 wartości sumaryczne:
ENERGY
#PRODUCED_ENERGY
POWER
POWER_FACTOR
Licznik elektryczny Supla ich nie obsługuje (obsługuje te wartości, ale dla każdej fazy oddzielnie), więc testowo utworzyłem dla nich 4 kanały GPM - tak jak radził @klew musisz sprawdzić czy suma tych parametrów dla wszystkich faz zgadza się z tymi wartościami sumarycznymi.
Od razu zaznaczam, że nie za bardzo wiem co zrobić, jeżeli nie będzie się zgadzać - aż tak na 3 fazach się nie znam ;)
@[email protected] Miałeś może okazję przetestować ten licznik?
Cześć
Po 1, dzięki za dodanie urządzenia do listy.
Licznik uruchomiłem, dodał się w cloudzie jako kilka sensorów ale nic na nich nie jest rejestrowane.
Chwilowo odpuściłem temat, zamówiłem dongle'a Sonoff do Home Assistant i sprawdzę czy wtedy będzie coś rejestrowane
Na tą chwilę czujniki nic nie rejestrują:
W Home Assistant maja podobno każda fazę osobno pokazywać. Jak uruchomię dam znać
Has thanked: 291 times
[email protected] wrote: Fri Apr 18, 2025 8:24 pm Cześć
Spoko, ale gdybyś w oczekiwaniu na tego dongla dał radę wrzucić logi z pracy licznika (pod obciążeniem) to może byłby z tego pożytek dla innych. Tutaj też masz dane dla każdej fazy osobno - zaszyte w tym objecie licznika.
endrju_88 wrote: Tue Apr 15, 2025 1:42 pm Witam. Czy jest szansa na dodanie czujnika dymu ?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-detek ... gKJPPD_BwE
Dodam tylko,że ten czujnik ma również między innymi możliwość generowania dźwięku w momencie detekcji dymu.
TZE204_ntcy3xu1 :: TS0601
+BWNU
PS. To jest nieco inny model czujnika - raportuje tylko DYM 0/1, nie ma kanału PPM a zamiast battery level 0-100% ma tylko battery state (0,1,2), które bramka przelicza * 50 (0%, 50%, 100%).
prze_cinek wrote: Wed Apr 16, 2025 7:40 pm [..]
Dodałem te nietypowe bity, o których pisałem wcześniej. Sprawdź 0.7.42, jak już się pojawi.
endrju_88 wrote: Thu Apr 17, 2025 3:34 pm Można prosić o dodanie czujnika wstrząsu :
TZ3000_lqpt3mvr :: TS0210
+BWNU 0.7.42
Ten czujnik jest konfigurowalny - można mu ustawić 3 poziomy czułości.
Tak z ciekawości - do czego przydają się czujniki wstrząsu?
endrju_88 wrote: Thu Apr 17, 2025 3:34 pm Oraz , proszę o dodanie czujnika wykrywania gazu :
_TZE204_ntcy3xu1 ::TS0601
https://allegro.pl/oferta/detektor-gazu ... gLajPD_BwE
Ten czujnik ma dokładnie to samo id, jak ten czujnik dymu, który wrzuciłeś wcześniej?...Tak czy inaczej w bazie już jest.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Fri Apr 18, 2025 9:23 pm
+BWNU 0.7.42
Pełnią tą samą funkcję co kontaktrony , w moim przypadku znalazły zastosowanie w np. oknach uchylnych ;)
A jak ustawić mu te poziomy czułości ?
endrju_88
vajera wrote: Fri Apr 18, 2025 9:28 pm
Wybacz , musiał wkraść się błąd z tym nr. Najgorsze ,że chciałem odczytać po raz kolejny numery z czujnika gazu i skaner nic nie wyłapuje. Chyba czujnik padł bo nie mogę wprowadzić go w tryb parowania :( . Coż , muszę sobie jak narazie chyba go odpuścić.
endrju_88
endrju_88 wrote: Sat Apr 19, 2025 3:12 am
+BWNU 0.7.42
Chciał bym jeszcze dodać , że te czujniki wstrząsu mają spory minus względem kontaktronów ponieważ gdy otwierasz okno to czujnik informuje cię o otwarciu okna ale po 5sec stan kanału sam powraca do pierwotnego stanu. Tak więc nie ma możliwości podglądu po jakimś czasie czy okno jest otwarte czy zamknięte tak jak przy kontaktronach. Ogólnie to ich Nie polecam. Jak jest możliwość montowania kontaktrona to używajcie kontaktronów.
Has thanked: 135 times
endrju_88 wrote: Sat Apr 19, 2025 5:41 am
+BWNU 0.7.42
Myślę, że mogą się fajnie sprawdzać jako powiadomienie o tym że ktoś otworzył drzwi lub furtkę
