RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Mam takie, jak na fotce. Baterie założone w marcu (w tym jeden komplet używanych). Stan od 40% do 60%.
Są sparowane z bramką "produkcyjną" :D i sprawdzane sporadycznie i za każdym razem wybudzają się prawidłowo. Nie wywołują żadnej reakcji, bo muszę założyć jakiś bardziej pewny zawór z siłownikiem.
Podsumowując; od marca na jednym komplecie baterii, to całkiem nieźle.
Przy czym muszę dodać, że na początku eksploatowane były b. intensywnie.
Z założenia czujniki takie wybudzane są b. rzadko (zalanie), więc powinny pracować na jednym komplecie dość długo. Baterie duracell optimum AA. W tym okrągłym była dołączona.
Been thanked: 31 times
Mam jedne i drugie, jak wyżej. Tych z zewnętrzną czujką już nie używam, bo okrągłe są wg mnie wygodniejsze. Cztery sztuki od stycznia/lutego na załączonej do nich baterii. Dwa tygodnie temu wymieniłem w jednym baterię, ale on aktywował się kilka razy w tygodniu bo był w specyficznym miejscu. W te wskaźniki poziomu baterii nie wierzę (pisałem już o tym wcześniej), ale pozostałe pokazują 40%.
Proszę o dodanie czujnika T/H: Zbeacon::TS0201
Taki: https://pl.aliexpress.com/item/1005007309529179.html
Mało o nim info w sieci. Z wyglądu bardzo przypomina Xiaomi. Pierwsze testy pokazują, że odczyty (dokładność) ma na podobnym poziomie (trochę /ok. 0,5 st. C/ zawyża temperaturę). Mało o nim info w sieci (po kodzie), a był w ciekawej promocji - 3 sztuki za 9 zł, więc jak za 3 zł, to ciekawa opcja. Zasilany baterią CR2032, ale nie dają ich w komplecie (dobra kosztuje podobnie do tego czujnika :lol: ).
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Może już było na forum ale nie mogę znaleźć tego wątku o sposobie ustawiania czujnika PIR , który zgłasza się jako IAS Zone sensor np.( _TZE200_3towulqd::TS0601 ) . Jest to czujnik 2 funkcyjny czyli illuminance i ruch ( LS ZONE). Jakie ten czujnik ma data pointy? Np. sensitivity lub czas powrotu stanu wzbudzenia do stanu ( no movement ) . Czy tego rodzaje czujniki IAS mają te same wspólne data pointy czy każdy z reguły ma numery ustawień indywidualne ? Funkcja Autoset ustawiana w GUI nie działa z tym czujnikiem . można prosić o instrukcję i listę data pointów do ustawienia czujnika w Telnet lub GUI?
Has thanked: 291 times
endrju_88 wrote: Tue Oct 07, 2025 3:24 pm Może już było na forum ale nie mogę znaleźć tego wątku o sposobie ustawiania czujnika PIR , który zgłasza się jako IAS Zone sensor np.( _TZE200_3towulqd::TS0601 ) . Jest to czujnik 2 funkcyjny czyli illuminance i ruch ( LS ZONE). Jakie ten czujnik ma data pointy? Np. sensitivity lub czas powrotu stanu wzbudzenia do stanu ( no movement ) . Czy tego rodzaje czujniki IAS mają te same wspólne data pointy czy każdy z reguły ma numery ustawień indywidualne ? Funkcja Autoset ustawiana w GUI nie działa z tym czujnikiem . można prosić o instrukcję i listę data pointów do ustawienia czujnika w Telnet lub GUI?
Właśnie skończyłem sporą przebudowę w kodzie GUI, dzięki której będę mógł sukcesywnie dodawać gotowe definicje datapoints dla konkretnych urządzeń Tuya (na wzór atrybutów Zigbee). Te czujniki pójdą na pierwszy ogień, ale jeżeli Ci się spieszy to definicje poniżej:
                    "sensitivity",
                    tuya.valueConverterBasic.lookup({
                        low: tuya.enum(0),
                        medium: tuya.enum(1),
                        high: tuya.enum(2),
                    10,
                    "keep_time",
                        "10": tuya.enum(0),
                        "30": tuya.enum(1),
                        "60": tuya.enum(2),
                        "120": tuya.enum(3),
102, "illuminance_interval", tuya.valueConverter.raw],
numeric("illuminance_interval", ea.STATE_SET)
                .withValueMin(1)
                .withValueMax(720)
                .withValueStep(1)
                .withUnit("minutes")
                .withDescription("Brightness acquisition interval (refresh and update only while active)"),
W temacie autoset - to w teorii powinno działać z każdym czujnikiem binarnym - jesteś pewien, że nie działa?
endrju_88
vajera wrote: Tue Oct 07, 2025 5:06 pm
                    "sensitivity",
                        low: tuya.enum(0),
                        high: tuya.enum(2),
                    10,
                    "keep_time",
                        "10": tuya.enum(0),
                        "30": tuya.enum(1),
                        "60": tuya.enum(2),
                .withValueMin(1)
                .withValueMax(720)
                .withValueStep(1)
Autoset nie ustawia czasu w tym czujniku, jestem tego pewien. Nie mam niestety na tą chwilę drugiego tego typu aby potwierdzić to w 100%, że jest powtarzalność. Za każdym razem po 15 sec.wraca do stanu z przed wzbudzenia czujnika. Super wiadomość odnośnie dodawania przez Ciebie definicji data pointów. Podałeś nr.data pointów czujnika , a czy mógł byś podać komendę wywoławczą do wpisania w Telnet ? w 0xEF00 jest to: custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 10 AAAADD020004XXXXXXXX a jak to jest z IAS ?
endrju_88 wrote: Tue Oct 07, 2025 6:01 pm Autoset nie ustawia czasu w tym czujniku, jestem tego pewien. Nie mam niestety na tą chwilę drugiego tego typu aby potwierdzić to w 100%, że jest powtarzalność. Za każdym razem po 15 sec.wraca do stanu z przed wzbudzenia czujnika.
OK, ale czy Ty ustawiasz autoset poniżej czy powyżej tych 15 sekund?
Jeżeli poniżej, to faktycznie jest jakiś błąd.
Natomiast, jesli ustawiasz go > 15 sekund, to to nie zadziała. Ten mechanizm jesy uniwersalny, bo nie wysyła niczego do czujnika Zigbee, tylko resetuje sensor na poziomie Supla - powstał jako rozwiązanie na czujniki, które nie raportują powrotu do stanu wyjściowego albo robią to z dużym opóźnieniem i nie mają opcji konfiguracji.
Ten czujnik ma złą definicję w bramce, on też działa na datapoints - poprawię ją i będziesz mógł to ustawić z GUI.
endrju_88
Chciałem zwiększyć mu czas na 60 sec. Cóż , poczekam zatem na możliwość ustawienia tego w GUI.
endrju_88 wrote: Tue Oct 07, 2025 6:40 pm Chciałem zwiększyć mu czas na 60 sec. Cóż , poczekam zatem na możliwość ustawienia tego w GUI.
To zapraszam do testowania 0.9.67-08/10/2025.
endrju_88
vajera wrote: Wed Oct 08, 2025 1:11 pm
Sukces. Poszło od strzała. Ustawiłem te 60 sec. To jest Mega ułatwienie z wyświetlaniem tych wartości data pointów czujnika. Dzięki, po raz kolejny... Zauważyłem tylko ,że w okienku Command result w pierwszej linijce jest info Tuya custom cluster data request failed!. Nie wiem z kąd ten failed skoro nowe ustawienie wczytało prawidłowo do czujnika. A może tak ma być i źle coś interpretuję ?
