Komunikacja z bramką (Telnet) [bramka ZigBee]
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Zibi_007 wrote: Sat Aug 02, 2025 1:44 pm Przeszedłem się teraz po domu i sprawdziłem wybrane termometry (te, które stoją luzem, tych przyklejonych nie ruszałem). Łącznie 7 sztuk. Stan baterii w aplikacji od 54 do 79%. Sprawdzenie miernikiem potwierdza te wartości. Soft na bramkach różny. We wszystkich Xiaomi soft Zigbee (https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer).
Jeśli jest błąd w sofcie, to u mnie go nie widać...
Dzięki za testy 😁 , to będę próbował kabelkiem wgrać wszystko od nowa z czyszczeniem pamięci w tych termometrach .
Chyba że teraz pomoże wyłączenie tej flagi i będzie tylko raportował jedną wartość
A to jeszcze jedno pytanie czy masz naj nowszy soft w tych termometrach , czy jakiś starasz ?
Been thanked: 31 times
LukiSpajder wrote: Sat Aug 02, 2025 1:53 pm
Soft różny. Zawsze instaluję najnowszy dostępny (oficjalny, stabilny). Najstarsze u mnie to v0118, najnowszy to chyba v0129.
Jeszcze napiszę o głębokim resecie. Warto zrobić, nie zaszkodzi, a może pomóc. Trzymasz zwarte piny tak długo, jak zgaśnie ekran. Powinien się ponownie włączyć, a na urządzeniu zostanie tylko czysty soft. Oczywiście trzeba na nowo sparować, ale w pamięci nie powinno być żadnych"śmieci".
LukiSpajder
Zibi_007 wrote: Sat Aug 02, 2025 2:35 pm
Szczerze co ja już nie robiłem 😁 zanim napisałem że coś nie tak .
Resety , zmiany baterii , wgrywanie od nowa itp.
Ale będę z tym walczył to może coś się uda zrobić bo przyzwyczaiłem się to tych termometrów ale mnie irytuje ta ikona z wykrzyknikiem bateria zero procent 😁😉
Wgram przez kabel wszystko dam znać czy coś lepiej 😁
Musi u Mnie działać skoro u wszyskich działa 😉😁
LukiSpajder wrote: Sat Aug 02, 2025 3:37 pm
Pewnie! Trzymak kciuki i mocno dopinguję.
Cały czas obstawiam ten soft (firmware), bo pamiętam, że to był jeden z nielicznych, który sprawiał mi kłopoty.
A co ja już do tych termometrów nie wgrywałem. Łącznie z wyświetlaniem zegara, minutnika i innych cudów ;-)
LukiSpajder
vajera wrote: Sat Aug 02, 2025 1:33 pm
Bingo! Znalazłeś błąd w kodzie - poprawka w 0 8.75-02/08/2025 - mniej więcej za 20 minut.
>Welcome 192.168.0.168
>Use quit  to disconnect.
update-zb-device-flags 15 SET 2
ZB Device(channel 15) global flags changed successfully.
Teraz zadziałało :D
Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Sat Aug 02, 2025 7:19 pm
Teraz zadziałało :D
Pytanie czy pomoże.
Muszę dodać ustawianie flag do GUI, jak tak dalej pójdzie to Telnet pójdzie w zapomnienie...a taki byłem dumny z tego pomysłu 😉
LukiSpajder
vajera wrote: Sat Aug 02, 2025 8:20 pm
Teraz zadziałało :D
Pytanie czy pomoże.
Pytanie czy pomoże.
To może to marketingowo rozegrać wersja dla zaawansowanych ( Telnet )😁, wersja dla zwykłych zjadaczy chleba GUI . Obydwa rozwiązania robią to samo ale jak to brzmi używam Telnet …… 😁
Ja chcę wersję z GUI 😜
Jeśli chodzi o te termometry to wyłączyłem na kilku raportowanie w % będę obserwował ( ale po tym wykrzykniki zniknęły zobaczę czy się pojawią )
Wgrałem do jednego od zera przez kabelki z czyszczeniem pamięci soft v0129 Zobaczę jak to będzie działać 😁
Teraz zadziałało :D
Pytanie czy pomoże.
Niech Cie ręka boska broni przed skasowaniem Telnetu ;-) przynajmniej dopóki w GUI nie zrobisz powiązań bezpośrednich (reakcji) urządzeń zainstalowanych na tej samej bramce. U kilku osób z Forum działa na tym czujnik zalania z zaworem i elementy instalacji alarmowej. Jak już będziesz to przenosił do GUI, to pamiętaj proszę o zapisie na stałe (odporności na reset).
Zibi_007 wrote: Sat Aug 02, 2025 11:07 pm
Teraz zadziałało :D
Pytanie czy pomoże.
W takim razie zapraszam do testowania 😉
vajera wrote: Tue Aug 12, 2025 2:28 pm
Pytanie czy pomoże.
Dziękuję bardzo. Wracam w sobotę wieczorem i będę testował :)
@Zenon - jak to czytasz, to prześlij mi na PW co tam miałeś powiązane - mam jeszcze cały Twój konfig "na stole", to sprawdzę, czy wszystko jest OK. Zaktualizujesz i pomogę Ci to poustawiać (już na stałe).
