Wprowadzam różne wartości od 1 do 21 ale cały czas po wzbudzeniu przyciskiem wynik jest taki samvajera wrote: Fri Apr 03, 2026 6:00 amW mój egzemplarz wystarczy postukać.bokk wrote: Fri Apr 03, 2026 5:37 amUstawiłem też na 5 zmienił stan ale się nie wzbudza. Jak w nim ustawić czułośćvajera wrote: Fri Apr 03, 2026 5:00 am
Zapomniałem napisać - ten czujnik sygnalizuje wibracji, ale nie wygasza się samoistnie - ustaw dla kanału binarnego parametr autoset - ja u siebie wpisałem 5.
Czułość: klaster BASIC (!), atrybut 65293, U8, wartości od 1 (najwyższa czułość) do 21, LUMI mfc_code.
Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Gdzie tam widzisz wynik - to jest tylko potwierdzenie udanego zapisu?bokk wrote: Fri Apr 03, 2026 8:11 amWprowadzam różne wartości od 1 do 21 ale cały czas po wzbudzeniu przyciskiem wynik jest taki sam
Czyli dla każdej wprowadzone wartości wynik mam być taki sam, a to okivajera wrote: Fri Apr 03, 2026 8:21 amGdzie tam widzisz wynik - to jest tylko potwierdzenie udanego zapisu?bokk wrote: Fri Apr 03, 2026 8:11 amWprowadzam różne wartości od 1 do 21 ale cały czas po wzbudzeniu przyciskiem wynik jest taki samvajera wrote: Fri Apr 03, 2026 6:00 am
+BWNU:1.4.117-03/04/26 - proszę o informację zwrotną.Pawel01rat wrote: Mon Feb 23, 2026 7:54 pm Poproszę o dodanie:
(GLEDOPTO::GL-C-008P)
Sterownik RGB
https://a.aliexpress.com/_EQXZKk0
Nie zobaczy jej tam, bo wyrzuciłem ją z Full GUI - używa jej promil z promilaRobinson74 wrote: Fri Apr 03, 2026 5:36 pmJestem ślepy, bo w trybie Full GUI nie widzę zakładki Advanced devices.vajera wrote: Fri Apr 03, 2026 7:38 amprzypominam też, że wszystkie można ustawić w GUI (zakładka Advanced devices).
OK, czyli dataponty dotyczące timingów nie są znane dla tej syreny?vajera wrote: Fri Apr 03, 2026 7:38 amkeepalive I timeout można ewentualnie ustawić dla ALARM SWITCH, ale to działa przez Tuya custom cluster, więc ten mechanizm keepalive może różnie działać. Na pewno te czasy, o których pisałeś, są za krótkie - proponuję keepalive ustawić na minimum 300 sekund a timeout np. na 700.
Ale należy założyć, że ich wartości są domyślnie prawidłowe?
No chyba że jednak zadziałają te z Twojego panelu "Channel timings".
Trochę mieszasz pojecia:Robinson74 wrote: Fri Apr 03, 2026 5:48 pmOK, czyli dataponty dotyczące timingów nie są znane dla tej syreny?vajera wrote: Fri Apr 03, 2026 7:38 amkeepalive I timeout można ewentualnie ustawić dla ALARM SWITCH, ale to działa przez Tuya custom cluster, więc ten mechanizm keepalive może różnie działać. Na pewno te czasy, o których pisałeś, są za krótkie - proponuję keepalive ustawić na minimum 300 sekund a timeout np. na 700.
1. Urządzenie ZigBee może odezwać się do bramki z różnych powodów:
- chce zaraportować zmianę wartości np. temperatury,
-minął czas wynikający z ustawień raportowania ZigBee (configure reporting) i urządzenie raportuje swój stan, nawet jeżeli nie uległ zmianie,
- cześć urządzeń stosuje tzw. heartbeat, np. stan baterii,
- niektóre urządzenia oparte o Tuya custom cluster mają specjalny datapoint do ustawienia częstotliwości pomiaru, np. wilgotności gleby.
Bramka skrzętnie zapisuje czas każdego takiego kontaktu ze strony urządzenia - parametr last seen (ms).
W przypadku wielu urządzeń możesz zmienić częstotliwość raportowania wybranych parametrów, czy to za pomocą configure-reporting, czy też wyżej wspomnianych datapoints.
Ten mechanizm ma jedną wspólną cechę - dane o częstotliwości raportowania zapisane są w urządzeniu końcowym.
2. Panel Channel timings pozwala ustawić parametry keepalive/timeout/refresh dla konkretnego kanału Supla:
- te wartości nigdy nie wędrują do urządzenia ZigBee.
- bramka używa ich do weryfikacji obecności danego urządzenia, m.in. wykorzystując parametr last seen oraz aktywnie odpytując urządzenie.
W skrócie to działa tak:
- ustawiasz wartość timeout dla jakiegoś kanału,
- bramka sprawdza last seen,
- jeżeli odstęp czasowy od last seen >= timeout, to bramka oznaczy kanał jako offline (czerwona kropka w aplikacji Supla),
- jeżeli dodatkowo ustawisz keepalive, to odstęp czasowy od last seen >= keepalive, to bramka spróbuje odezwać się do urządzenia w taki sposób, żeby odpowiedziało.
Wracając do Twojego pytania - jeżeli chcesz wiedzieć, czy bramka ma kontakt z syreną, to wystarczy, że ustawisz keepalive i timeout dla jednego kanału (najlepiej dla tego alarm switch) - te wszystkie kanały są w obrębie jednego urządzenia, więc chyba zgodzisz się ze mną, że ono nie może być online w ⅓ lub w ¼?
RomanG, czy na najnowszych firmware bramki działa Ci zmiana stanu dla kanału VIBRATION?RomanG wrote: Tue Mar 24, 2026 7:29 pmW bramce jest prezentowany poprzez trzy kanały - dokładnie tak, jak opisuje @Robinson74. W logach coś zapisuje, ale ogólnie w Supli nie widać reakcji.
Mnie znowu nie działa.
Czy ten kawałek kodu mógł znowu uciec?vajera wrote: Tue Mar 24, 2026 9:08 pm Najmocniej przepraszam, ale z jakiegoś powodu ten czujnik nie jest do końca dodany do bramki? Brakuje fragmentu kodu odpowiedzialnego za obsługę komunikatów z czujnika - nie wiem, jak to się stało![]()
Raczej nigdzie nie uciekł - czasami te czujniki robią rejoin po jakimś czasie, jeżeli nie chcesz czekać, to sparuj go ponownie z tym Force device to bind gateway again (oczywiście bez usuwania go z bramki).Robinson74 wrote: Sat Apr 04, 2026 8:28 amRomanG, czy na najnowszych firmware bramki działa Ci zmiana stanu dla kanału VIBRATION?RomanG wrote: Tue Mar 24, 2026 7:29 pmW bramce jest prezentowany poprzez trzy kanały - dokładnie tak, jak opisuje @Robinson74. W logach coś zapisuje, ale ogólnie w Supli nie widać reakcji.
