Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości.
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
W temacie tej TRV 06
Jeśli mamy ustawione np. 16 stopni i przeskoczymy na 26 to w apce mrugnie otwarcie na pierścieniu w okolicach 80% a następnie wskoczy na 1% i tak pozostanie . A w tej sytuacji głowica otwiera się na 100% . Jeśli zwiększamy zakres temperatury powoli stan otwarcia aktualizuje się na bieżąco.
Jeśli głowica grzeje i ma otwarcie na np. 50% to po wyłączeniu bramki i ponownym włączaniu a w apce pokazuje że nie grzeje - ale tu to nie wiem czy można coś z tym zrobić bo z opisu głowicy wynika że tylko publikuje ile otwarta nie nie można odczytać .
Logi z opisanej sytuacji może coś będzie widać
Z drugiej strony czytając powyższe można dojść do wniosku, że jak wyślemy 100 to głowica otworzy się na 100%?LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 4:26 am Jeśli chodzi o głowicę ME167 to on też otwiera się procentowo , tak samo ta TRV06 i w Tuya pokazuje to otwarcie czyli musi to wysyłać .
Chyba nie można ją przełączyć w tryb 0/1 ,
pi_heating_demand: Position of the valve (= demanded heat) where 0% is fully closed and 100% is fully open. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"pi_heating_demand": VALUE} where VALUE is the % between 0 and 100. Reading (/get) this attribute is not possible.
LukiSpajder
Faktycznie można interpretować to że wysyłając rozkaz na ile się ma otworzyć . Ale to by można sprawdzić wysyłając jakiś rozkaz .vajera wrote: Thu Oct 30, 2025 7:31 amZ drugiej strony czytając powyższe można dojść do wniosku, że jak wyślemy 100 to głowica otworzy się na 100%?LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 4:26 am Jeśli chodzi o głowicę ME167 to on też otwiera się procentowo , tak samo ta TRV06 i w Tuya pokazuje to otwarcie czyli musi to wysyłać .
I wtedy jakieś Twoje zaklęcie
( jeśli będzie potrzeba coś sprawdzić to mogę po południu oczywiście musiał byś mi przesłać zaklęcia - polecenia
Ale czy to nie za dużo dla programu już teraz ma algorytm dla tych głowic który pozwala korzystać z termometru zewnętrznego .
Dochodzi do 100% i tak zostaje (na tych 100%)?LukiSpajder wrote: Thu Oct 30, 2025 3:36 am Jeśli zwiększamy zakres temperatury powoli stan otwarcia aktualizuje się na bieżąco.
Niestety Tuya custom cluster i system datapoints nie ułatwia życiaJeśli głowica grzeje i ma otwarcie na np. 50% to po wyłączeniu bramki i ponownym włączaniu a w apce pokazuje że nie grzeje - ale tu to nie wiem czy można coś z tym zrobić bo z opisu głowicy wynika że tylko publikuje ile otwarta nie nie można odczytać .
Możesz zrobić taki test - w trakcie gdy głowica grzeje a w aplikacji masz brak grzania:
GUI,
TCC,
wybierasz głowicę z listy,
w datapoint wpisz 3, typ 8ENUM, wartość 0 i wciśnij DataRequest
Możliwe reakcje:
- nic się nie wydarzy?
- Stan grzania zaktualizuje się w aplikacji?
- Głowica przestanie grzać?
- Has thanked: 135 times
Jeśli głowica pozwala na ręczne ustawienie % otwarcia, to można zrobić na niej termostat z dowolnym algorytmem, tylko trzeba go zaimplementować w bramce i wtedy to bramka staje się "termostatem sterującym", a głowica jest po prosty "zaworem", którym sterujemy.
Albo mam déjà vu, albo rzeczywiście myśmy już to przerabiali.vajera wrote: Thu Oct 30, 2025 7:31 amZ drugiej strony czytając powyższe można dojść do wniosku, że jak wyślemy 100 to głowica otworzy się na 100%?LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 4:26 am Jeśli chodzi o głowicę ME167 to on też otwiera się procentowo , tak samo ta TRV06 i w Tuya pokazuje to otwarcie czyli musi to wysyłać .
Byłem wtedy za zostawieniem sterowania algorytmowi głowicy (procentowe otwarcie) a nie za sterowaniem 0/1.
Testowaliśmy to wtedy.
Ewentualnie mi się przyśniło
Jedno nie wyklucza drugiegoZibi_007 wrote: Thu Oct 30, 2025 9:59 am Albo mam déjà vu, albo rzeczywiście myśmy już to przerabiali.
Ewentualnie mi się przyśniło![]()
Natomiast tę możliwość ma ograniczona grupa głowic i w tych sytuacjach ja też zostawiłbym decyzję głowicy, chyba że ktoś ma potrzebę sterowania 0/1 i już taką głowicę wcześniej zakupił.
