"Duchy" mi włączają wentylator - jak wyśledzić winowajcę? (edit: jest rozwiązanie)
mjacek
(spoiler: nic nie śledziłem w logach ani nigdzie, były bezsensownie ustawione progi)
Zamontowałem sobie radośnie automat do włączania wentylatora w łazience jak jest zbyt wilgotno.
Działa bezbłędnie - włącza, suszy, wyłącza po kwadransie albo dwóch.
A potem, ~co drugą noc, nieco po północy włącza i już nie wyłącza, dopiero jak mnie obudzi to go wyłączam ręcznie (tzn. z apki).
Pytanie - jakie mam środki do wyśledzenia co jest przyczyną.
Sytuacja:
Sonoff basic R3 + DHT22, Supla GUI generic v3.1.24
Przekaźnik włączany metodą "Warunkowanie" (nb. bardzo sensowna funkcja).
Cały dom spięty przez serwery supla.org z apką na moim telefonie.
Nie mam żadnej automatyki przez serwery - tylko lokalnie to jedno warunkowanie.
Wykres pomiaru w żaden sposób nie wskazuje, żeby miał przekroczyć próg włączania.
Logi u Fracza pokazują że się włączył, ale w logach nie ma informacji czemu.
Generalnie - w tych logach nie logują się zdarzenia typu zadziałanie warunku.
Macie jakieś sugestie?
a) jak śledzić ducha
b) co może być przyczyną? reset po którym głupieje? zakłócenie z sieci? walnięta wersja oprogramowania? A może apka bez mojej wiedzy coś rusza jak się włącza?
c) a może w warunku ktoś zaimplementował kontroler PID i jak wilgotność nie spadała szybko, to załączył :-)
Help, bo żona zaraz mi każe wywalić to ustrojstwo :-).
(tu 23:45-0:05 zadziałanie poprawne, 0:29 włączenie bez powodu, 1:50 wyłączenie z apki)
Najprościej podłącz urządzenie pod komputer i zbieraj z niego logi. Będzie widać, czy polecenie przyszło z zewnątrz, czy nie. (o ile logowanie nie jest wyłączone)
mjacek
Dzieki, a czy podpowiesz mi czy dobrze myślę:
- logi lecą sobie na UART (jeśli lecą),
- lecą na bieżąco, nie są nigdzie zapisywane, czyli musze się podłączyć na noc
- UART to piny Rx i Tx na typowej płytce
- Mam DHT podłączony na pinie "Rx" jako 1wire, więc nie wysteruję ESP, ale na Tx mogę się podłączyć
- biorę sobie skrętkę i ciągnę GND oraz Tx do konwertera UART-USB
- sprawdzam, czy na tym wyprowadzeniu nie ma jakiegoś niemiłego napięcia, i wtykam w PC
- (nie mam pewności) czy Sonoff basic r3 ma układ procesora po stronie izolowanej, czy po sieciowej??
- dalej juz jest prosto,
$minicom -D /dev/ttyACM0 albo co mi akurat podejdzie, włączam logowanie i rano przeglądam.
A jeśli Sonoff jest po stronie sieciowej - jak najprościej się zaizolować (może są szybkodostępne taniutkie konwertery z optoizolacją?)
Czy jeśli wezmę drugiego identycznego sonoffa, położę na stole i się podepne do UARTa, to od razu zobaczę że coś leci na logi, czy cos trzeba manipulować (wysłać mu na Rx, na ten przykład)?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A nie dzieje się to przypadkiem przy zmianie adresu IP od dostawcy Internetu?
Been thanked: 5 times
Robert Błaszczak wrote: Wed Feb 02, 2022 11:02 am A nie dzieje się to przypadkiem przy zmianie adresu IP od dostawcy Internetu?
to jest dobry trop, sprawdź jaki masz czas połączenia z poziomu aplikacji.
mjacek
To ja poproszę ten trop dużymi literami (miło że w ogóle ktoś mi odpowiada, dzięki).
1. Czy w takiej sytuacji nie zapalałyby mi się wszystkie lampy i inne zasuplowane ustrojstwa w mieszkaniu? Ponieważ to jest srodek nocy, to raczej bym zauważył.
2. Co to znaczy "czas połączenia z poziomu aplikacji"? poproszę o wyjaśnienie co ja mam w środku nocy sprawdzać, bo raczej będe zaspany :-)
... tu jednego nie jestem pewien - czy telefon z apką miałem w trybie samolotowym, czy nie; Może to jest różnica między tą nocą kiedy jest OK a tą, kiedy nie jest?
3. Jak ma się ta hipoteza do faktu, że nikt nie steruje tym wentylatorem; zapięcie jest na warunkowaniu przekaźnika czujnikiem, czyli - jeśli dobrze rozumiem - wewnątrz modułu, i nie przechodzi przez Internet; na mój rozum dopóki nie pogłaszczę palcem apki, to żadne sterowania nie powinny iść z serwera?
Odpal aplikację SUPLA i kliknij w "i" koło urządzenia tam będziesz miał Czas pracy oraz Czas połączenie - podaj je.
mjacek
Czas pracy 1 dni 20:22:25
Czas połączenia 0 dni 01:40:44
Powód restartu połączenia1:brak odpowiedzi serwera
Ale to 1:40:44 to było już koło popołudnia, więc to jest inny wypadek, choc może podobny.
Z drugiej strony: moduły Zamela nie piszą o restarcie, ale mają oba czasy prawie równe (około "0 dni 1:40:xx"), czyli im się też zrestartowało.
Rozumiem, że po "złej" nocy powinienem na te pola spojrzeć, i pomożecie mi potem z nich coś wywróżyć :-).
Odnośnie logów z uarta - nie podłączaj USB pod urządzenie na 230 V. Trzeba by tutaj dołożyć transformator separacyjny, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia sprzętu.
mjacek wrote: Wed Feb 02, 2022 2:17 pm Rozumiem, że po "złej" nocy powinienem na te pola spojrzeć, i pomożecie mi potem z nich coś wywróżyć :-).
Tak ;)
Jeszcze możesz na szybko spróbować odłączyć internet na 10min i obserwować czy się problem powtórzy.
