Sprytna furtka
Ostatnio zrealizowałem u siebie lekki "upgrade" furtki.
Mam dwa duże psy, które lubią uciekać i furtka z elektrozaczepem nie raz im to ułatwiała.
Rozważałem dwa rodzaje elektrozaczepów:
- zwykły bez pamięci
- z pamięcią
Minus elektrozaczepu bez pamięci jest taki, że aby go otworzyć, to trzeba przez jakiś czas podawać napięcie na elektrozaczep. Jak tylko napięcie zniknie, to elektrozaczep się blokuje i nie można otworzyć furtki. Drugi minus jest taki, że jak otworzy się furtkę i zamknie, a sygnał nadal jest podawany na elektrozaczep, to furtkę nadal można łatwo otworzyć. Jak ktoś szybko wejdzie i trzaśnie furtką, to potrafi się odbić i otworzyć.
Elektrozaczep z pamięcią nie ma powyższych problemów. Jak on dostanie impuls napięcia, to przełącza się w stan otwarty i taki pozostaje dopóki się nie otworzy i ponownie nie zamknie furki. Nie ma problemu z ustawianiem czasu, nie ma problemu z odbijaniem. Natomiast jest inny problem. Wystarczy że ktoś celowo lub przypadkowo otworzy elektrozaczep, ale nie otworzy furtki, to elektrozaczep pozostanie otwarty nawet przez kilka godzin dopóki ktoś nie otworzy furtku (czytaj: psy to zrobią i uciekną ;) ).
Aby rozwiązać ten problem wymyśliłem sobie prosty układ z czujnikiem otwarcia (kontaktron) oraz dwoma przekaźnikami. Poniżej schemat jak to wszystko jest podłączone. Użyłem elektrozaczepu bez pamięci (ten z pamięcią by tu nie działał poprawnie).
(1) to wyjście z kontaktronu, które można podłączyć do Supli aby sygnalizowała stan otwarcia skrzydła furtki (jest tam 12 V, więc trzeba albo podłączać się pod SBW-01 (nie wiem czy na SBW-02 to zadziała), albo użyć jakiejś optoizolacji/konwertera stanów logicznych, aby te 12 V przetłumaczyć na 3,3 V bezpieczne dla ESP.
(2) to wszystkie urządzenia "zwierające", które otwierają furtkę - u mnie jest tutaj domofon oraz płytka na ESP z przekaźnikiem i przyciskiem (używam ESP, aby mieć możliwość ustawiania czasu otwierania furtki - np. 5 s).
(3) elektrozaczep
(4) kontaktron (lub inny czujnik otwarcia skrzydła furtki)
Całość działa w taki sposób, że aby napięcie poszło na elektrozaczep, to w momencie pojawienia się napięcia 12 V z (2), musi być zamknięta furtka. Następnie jeśli kontaktron wykryje otwarcie furtki, to elektrozaczep natychmiast się wyłącza i blokuje możliwość ponownego podania napięcia na elektrozaczep.
Aby dało się ponownie otworzyć, to furtka musi zostać zamknięta, a następnie musi zniknąć napięcie 12 V z (2). Dopiero wtedy kolejne pojawienie się napięcia otwiera furtkę.
Taki mechanizm częściowo niweluje problem ustawiania czasu na elektrozaczepie bez pamięci, a także eliminuje problem zbyt szybkiego zamknięcia furtki i jej przypadkowego ponownego otwarcia.
Po kilku dniach testów na żywym organiźmie, widzę, że czasem kontaktron nie łapie dobrze stanu zamknięcia furtki. Wynika to z tego, że magnes ma za mały "zakres pracy", a furtka ma lekkie luzy. Planuję dokupić sobie większy magnes i mam nadzieję, że będzie ok.
Całość złożyłem z:
- kontaktron B-2FLF BR (okazało się że ma taką samą średnicę jak otwory do maskowania mocowania uchwytu na elektrozaczep - zdjęcie poniżej - tylko kolor nie do końca idealny ;) )
- gotowe przekaźniki zabezpieczone diodą PULSAR AWZ622
Na ostatnim zdjęciu widać urządzenie "na biurku" z przekaźnikami. Niestety na zdjęciu jest to źle podłączone, więc proszę się tym nie sugerować. Schemat powyżej powinien być poprawny.
MadOnion78
Fajnie sobie to usprawniłeś, dla mnie największym plusem elektrozaczepu z pamięcią jest to, że mogę sobie otworzyć furtkę kolanem mając zajęte ręce. Ale miałem już takie sytuacje, że po przypadkowym naciśnięciu otwarcia, wiatr mi otwierał furtkę :D.
MadOnion78 wrote: Wed Jan 18, 2023 9:53 am Fajnie sobie to usprawniłeś, dla mnie największym plusem elektrozaczepu z pamięcią jest to, że mogę sobie otworzyć furtkę kolanem mając zajęte ręce. Ale miałem już takie sytuacje, że po przypadkowym naciśnięciu otwarcia, wiatr mi otwierał furtkę :D.
U mnie domofon potrzymuje napięcie kilka sekund. Podobnie ustawiłem sobie na ESP, do którego mam podłączony przycisk. Więc kolano też działa :)
Dodatkowo z jakiegoś inputa ROW w domu przy wejściu dorobiłem sobie Wyzwalacz akcji do otwierania furtki, albo z przycisku od rolet przy oknie na piętrze ;).
W praktyce wyszło, że domofon w środku domu (a nie przy wejściu do niego), to nie jest najlepsze rozwiązanie.
MadOnion78
Głosowo też możesz otworzyć ?
MadOnion78 wrote: Wed Jan 18, 2023 1:31 pm Głosowo też możesz otworzyć ?
Kanał furtki nie jest publikowany do Google, ale odkąd są sceny, to mogę zrobić scenę "otwórz furtkę" i powiedzieć do googla: uruchom otwórz furtkę ;)
Nie używam, ale można ustawić, jeśli ktoś chce.
Suplowe sceny w google'u to wytrych na masę różnych funkcji. W zasadzie można tak podpiąć wszystko co się chce "wykonać". Przykładowo mogę sobie na komputerze (mam linuxa) zainstalować supla-device, dodać tam przekaźnik typu "CmdRelay" i uruchamiając go ze sceny mogę dowolnie sterować komputerem.
MadOnion78
No dokładnie, dodanie scen do GH sprawiło, że możliwości teraz ogromne.
Duch__
Been thanked: 6 times
Magnesu nie montuje się na metalowej ramie, bo zmienia się rozkład sił pola, dodatkowo magnes zmienia siłe w zależności od temperatury.
Duch__ wrote: Wed Jan 18, 2023 4:45 pm Magnesu nie montuje się na metalowej ramie, bo zmienia się rozkład sił pola, dodatkowo magnes zmienia siłe w zależności od temperatury.
Dam tam po prostu mocniejszy magnes, albo drugi obok. Ten co jest działa prawie dobrze.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Ma ten sam problem i nie pomyślałem że można w sumie wykorzystać ten czujnik otwarć do tego żeby wyłączył przekaźnik . Taki mam kontaktron https://allegro.pl/oferta/kontaktron-wp ... 0969885717. Może komuś się przyda fajnie się spisuje . Ja jeszcze z domofonu dałem sygnał na wemosa i on steruje elektro zamkiem . 😁
Po pół roku używania, projekt się nie sprawdził.
Problemy:
- za dużo różnych elementów i jak coś nie działa, to nie da się furtki otworzyć i nie wiadomo z jakiego powodu (raz kontaktron nie działał, innym razem przewód jakiś odpadł, potem przekaźniki coś nie stykały...)
- kontaktron z magnesem - bardzo ciężko to ustawić, aby dobrze łapało sygnał. Furtka zawsze ma jakieś luzy (do przodu i tyłu), a jak dzieciaki trzaskają, to te luzy się zwiększają. Dałem duży magnes i było lepiej, ale furtka jest stalowa, więc przy -15 stopni robi się bardzo duża odległość między magnesem a kontaktronem, a przy upałach furtka robi się na tyle duża, że magnes blokuje się na słupku
