SRW-01 nie reaguje na pierwsze naciśnięcie
Sterownik rolet
bono122b
Witam wszystkich.
Mam do żaluzji fasadowych podłączone moduły SRW-01, jednak jest jedno zachowanie, które chciałbym wyeliminować.
Kiedy nacisnę przycisk zamykania żaluzji i zamknie się ona do końca i potem nacisę przycisk otwierania to pierwsze naciśnięcie pozostaje bez reakcji (słychać klik modułu) i dopiero drugie naciśnięcie otwiera żaluzję. To samo jest w przypadku działania odwrotnego czyli otwieranie do końca i próba zamknięcia.
Dodatkowo - jeśli żaluzja otworzy się do końca i poczekam nawet kilkanaście sekund i nacisnę przycisk zamykania to nic się nie stanie (słychać klik w sterowniku), następnie jeśli nacisnę przycisk otwierania ponownie to nic się nie stanie (co jest normalne bo żaluzja w tym momencie jest całkowicie otwarta, słychać klik) i potem znowu nacisnę przycisk zamykania to również nic się nie stanie (słychać klik).
Jak wyeliminować te "puste" kliknięcia"?
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
bono122b wrote: Tue Apr 04, 2023 6:23 am Witam wszystkich.
Masz w CLOUD ustawione czasy oswierania i zamykania zgodne z rzeczywistością?
MadOnion78
Podłącz miernik do modułu i sprawdź czy w momencie tego kliknięcia pojawia się napięcie.
Może żaluzja ignoruje ten krok.
bono122b
robertklepacki94 wrote: Tue Apr 04, 2023 6:25 am
Tak, myślałem, że to kwestia kalibracji ale wszystkie czasy mam ustawione zgodnie z rzeczywistością i kalibracja jest zrobiona. Jak będę w domu to sprawdzę miernikiem czy jest napięcie po tym "pustym" naciśnięciu. Dodam może, że silniki to somfy.
Przy używaniu przycisków, urządzenie Supli dodają długi margines czasu, gdy wyjście jest nadal włączone. To kliknięcie przekaźnika, które słyszysz, to jego wyłączenie.
W trybie konfiguracyjnym modułu możesz ten czas skrócić.
bono122b
klew wrote: Tue Apr 04, 2023 6:54 am Przy używaniu przycisków, urządzenie Supli dodają długi margines czasu, gdy wyjście jest nadal włączone. To kliknięcie przekaźnika, które słyszysz, to jego wyłączenie.
Zrobiłem też test po blisko minucie od zamknięcia i efekt był ten sam, sprawdzę jeszcze jak jest po kilku/kilkunastu minutach. Z tego co widzialem w trybie konfiguracyjnym to miałem możliwość ustawienia tylko czasu przytrzymania i wielokrotnego naciśnięcia ale nic więcej tam nie widziałem, jeśli chodzi o czas.
bono122b wrote: Tue Apr 04, 2023 6:58 am
Tam jest parametr "time margin".
viewtopic.php?p=121444#p121444
viewtopic.php?t=10802
viewtopic.php?t=12696
bono122b
klew wrote: Tue Apr 04, 2023 8:14 am
Dziękuję, dzisiaj popołudniu to sprawdzę i dam znać :)
bono122b
Dziękuję @klew - pomogło. Żaluzję mam ustawioną na czas otwarci/zamknięcia 40 sekund, ustawiłem time margin na 5% i teraz po około 2 sekundach słyszę kliknięcie w sterowniku i pierwsze naciśniecie działa bez problemu.
Czy aby wyeliminować ten 2 sekundowy czas oczekiwania powinienem zamiast 40 sekund nastawić 38 i wtedy wszystko powinno się zgrać?
Chodzi o to że przy żaluzjach czesto wykonywaną operacją jest to, że zamyka się ją całowicie po czym od razu chce się odchylic lamele. W tym wypadku będzie trzeba odczekać te 2 sekundy lub nacisnąć 2 krotnie otwarcie (a właściwie 3 krotnie, żeby jeszcze zatrzymać)
bono122b wrote: Wed Apr 05, 2023 7:36 am Dziękuję @klew - pomogło. Żaluzję mam ustawioną na czas otwarci/zamknięcia 40 sekund, ustawiłem time margin na 5% i teraz po około 2 sekundach słyszę kliknięcie w sterowniku i pierwsze naciśniecie działa bez problemu.
Możesz eksperymentować z tym czasem, ale pozycja rolety w Supli może się trochę "rozjechać", bo 99% wyłączy przekaźnik po ~37 s.
Wiem, że o tym od dawna mówimy, ale będziemy dodawać wsparcie dla fasadówek - wtedy to sterowanie będzie dostosowane do cech tych urządzeń i nie powinno być takich problemów.
Return to “ZAMEL SRW-01”
