problem z pierwszym polaczeniem
graziu
witam,
jestem posiadaczem zamel mew 01. sprzet zakupiony w pazdzierniku 2022 ale dopiero w tym tygodniu mialem okazje go zamontowac w szafie.
montaz bezproblemowy, urzadzenie wlaczone, miga zielona dioda (tryb konfiguracji), diody na poszczegolne fazy rowniez swieca.
niestety rozglaszane wifi jest widoczne raz na jakis czas (proba na 2 antenach - dolaczonej oraz dokupionej).
w momencie proby podlaczenia do rozglaszanej sieci ZAMEL-(...), urzadzenie nie moze podlaczyc sie do sieci.
probowalem z 2 roznych iphonow (z wylaczona opcja prywatnego ip), z 2 roznych laptopow (dell, mac) oraz urzadzenia z androidem.
podczas laczenia sie przez aplikacje supla, aplikacja wyrzuca blad, ze nie mozna sie polaczyc.
podczas laczenia recznego z wifi, system informuje ze "nie mozna polaczyc sie z siecia".
w trakcie testow wykonywane wielokrotne resety urzadzenia poprzez przytrzymanie przez min 5sekund (az do chwilowego zgasniecia diod) przycisku config.
pomocy?
Wyłącz wszystkie routery jakie masz.
Skonfiguruj przez aplikację lub przez 192.168.4.1 (jak przez 192... to pamiętaj zaznaczyć "Firmware update" na "YES").
Po konfiguracji włącz router.
Przy okazji zapoznaj się z viewtopic.php?t=8692
graziu
zeby podlaczyc sie do 192.168.4.1 musze byc w stanie podlaczyc sie do rozglaszanej przez urzadzenie sieci czego wlasnie nie jestem w stanie zrobic.
router (access pointy) oraz mew sa w zupelnie innych lokalizacjach wiec nie jest to kwestia interfernecji.
graziu wrote: Thu Feb 08, 2024 1:08 pm zeby podlaczyc sie do 192.168.4.1 musze byc w stanie podlaczyc sie do rozglaszanej przez urzadzenie sieci czego wlasnie nie jestem w stanie zrobic.
Starsze oprogramowanie na MEW miało problem z routerami Tenda (i nie tylko, ale na Tenda występowało to bardzo często).
Trzeba wyłączyć router/AP i wtedy skonfigurować MEW. Jak już będzie skonfigurowany, to ruszy i się zaktualizuje i problem powinien przestać występować.
graziu
jeszcze raz: nie moge polaczyc sie z rozglaszana przez mew01 siecia wewnetrzna wiec do etapu podlaczenia urzadzenia do mojej sieci jeszcze nie doszedlem.
moj router to edgerouter, ap tez od ubiquiti ale jak napisalem nie mam mozliwosci w ogole podac danych dostepowych do MOJEJ sieci wifi poniewaz nie moge polaczyc sie z samym urzadzeniem w trybie konfiguracji
Nie sluchasz. Wyłącz wszystkie access pointy które są w pobliżu. Routery takie jak Tenda (i nie tylko) potrafiły zakłócać sieć rozgłaszaną przez MEW-a doprowadzając do jego restartu. Skonfiguruj ręcznie, zapisz, zrestartuj i włącz AP. Po aktualizacji problem zniknie.
Duch__
Been thanked: 6 times
Masz wyłączyć wszystkie routery po to że twoje iphony i komputery na siłę przełączają sieć wifi z mew na twoją, bo mew nie udostępnia internetu.
graziu
niestety nie to jest przyczyna, wiem ze mew nie udostepnia internetu - z innymi sprzetami nigdy nie mialem problemu.
wylaczylem wszystkie AP w poblizu, nadal nie moge polaczyc sie z rozglaszanym wifi.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Usuń tą sieć z zapamiętanych sieci, zrestartuj telefon i spróbuj jeszcze raz.
graziu
siec nie jest w zapamietanych (bo telefon nie moze sie polaczyc), telefon restartowany. testowane z 2 telefonow, tabletu i 2 laptopow.
Return to “ZAMEL MEW-01”
