Dzień dobry,
Dzień dobry,
Od kilku miesięcy korzystamy z miernika zużycia energii elektrycznej w Irlandii. Instalacja oraz licznik są sklasyfikowane jako komercyjne, co oznacza, że (moim zdaniem) nasz pomiar obejmuje nie tylko zużycie „Active Power”, ale także „Apparent Power”. W okresie od 01.07.2024 do 31.08.2024 (62 dni) wskazania licznika zużycia energii wyniosły łącznie 22 850 kWh, podczas gdy w aplikacji Supla za ten sam dokładny okres wyniki były następujące:
Forward Active Energy: 14 239 kWh
Forward Reactive Energy: 18 481 kvarh
Nie mam jednak danych dotyczących „Apparent Power”.
Wynika z tego, że 22 850 kWh z licznika i 14 239 kWh z aplikacji Supla daje różnicę 8 611 kWh w obliczeniach za ten 62-dniowy okres.
Patrząc na rzeczywiste odczyty w aplikacji Supla, wartości „Apparent Power” są znacznie wyższe.
Proszę o wskazówki, jak można ten problem rozwiązać. Przykład załączam na screenie.
Screen 2:
Screen 3:
Odczyty z Licznika energii vs Zamel (Supla)
Basmar
No i cały plan spalił na panewce
- Has thanked: 135 times
Ogólnie masz bardzo wysokią energie bierną (reavtive energy) oraz dość wysokie wskazanie "phase angle" i "power factor".
Ja bym zaczął od sprawdzenia poprawności podłączenia:
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8692
lub wersja ang:
https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?t=12755
Najczęstszy problem to błędna kolejność napięć na wejściach V1, V2, V3, względem pomiaru prądu na wejściach I1, I2, I3.
Basmar
Też brałem to pod uwagę, aczkolwiek pan elektryk niby 3 razy wsztko sprawdzał, będę tam za niedługo i jeszcze raz zrobimy testy.
Czy byłaby możliwość przesłania screenów z poprawnie podłączonego systemu dla porównania?
Jestem skory zamówić kolejny zestaw i zamontować w celu weryfikacji.
Co do niskiego power factor, budynek w 80% to urządzenia elektroniczne z zasilaczami impulsowymi około 200 takich urządzeń o różnej mocy.
Jest tylko kilka urządzeń rezystancyjnych, czjniki, podgrzewacze wody.
Wrzucam schemat z instrukcjiBasmar wrote: Fri Sep 20, 2024 9:11 am Też brałem to pod uwagę, aczkolwiek pan elektryk niby 3 razy wsztko sprawdzał, będę tam za niedługo i jeszcze raz zrobimy testy.
To co wiele osób pomija, to kolejność wejść V względem I. Na schemacie jest to poprawnie pokazane i tylko tak to może być podłączone w układzie 3-fazowym.
Przekładnik podłączony do I1 musi być zapięty na przewodzie "L1", z którego jest też podłącozne zasilanie do V1.
Analogicznie dla 2 i 3.
Sama kolejność faz 1,2,3 nie ma znaczenia - tzn. dowolny przewód możemy sobie nazwać L1, L2, L3 - byleby podłączenie do Vx i Ix było poprawne.
Basmar
Tym razem sam to sprawdzę i porobię zdjęcia.
Dam znać i zobaczymy jakie będą wyniki.
Na zdjęciach z reguły jest to ciężko sprawdzić. Musiałbyś robić zdjęcia w taki sposób, aby było widać dokładny przebieg wszystkich przewodówBasmar wrote: Fri Sep 20, 2024 9:35 am Tym razem sam to sprawdzę i porobię zdjęcia.
Basmar
I tak tez zrobię, nagram wideo i tak jak mówią mechanicy (po paluszku), bo to są poważne sprawy.
kiler88
- Been thanked: 1 time
Licznik dostawcy nie pokazuje energii rozbitej na czynną i bierną? Może masz dostęp do wydruku rachunku? Pamiętać też trzeba, że "Apparent Power" to wartość chwilowa, a nie zmierzona w jednostce czasu jak "Forward Active Energy" i "Forward Reactive Energy". W Polce liczniki dostawców podobnie jak Supla pokazują te wartości oddzielnie. Zaopatrz się może w miernik cęgowy, żeby będąc na miejscu porównać jego wskazania z pomiarem MEWki, raz miałem przypadek rozbieżności wskazań, winowajcą okazał się niedopięty do końca przekładnik MEW. Co do "Power factor" to przy zasilaczach impulsowych w biurze to i 0,27 widziałem, tylko teraz screena nie wrzucę, bo fotowoltaika poprawia.
Kolego @Basmar ja byś potrzebował pomocy to chętnie pomogę możemy się zadzwonić na WhatsApp żeby wszystko przejrzeć chętnie pomogę.
Basmar
Na tejbudowie sa same zasilacze imulsowe. Licznik energii nie wyszczegulnia reactive power, caly czas pikazuje 0 a power factor 0.99,kiler88 wrote: Fri Sep 20, 2024 11:58 am Licznik dostawcy nie pokazuje energii rozbitej na czynną i bierną? Może masz dostęp do wydruku rachunku? Pamiętać też trzeba, że "Apparent Power" to wartość chwilowa, a nie zmierzona w jednostce czasu jak "Forward Active Energy" i "Forward Reactive Energy". W Polce liczniki dostawców podobnie jak Supla pokazują te wartości oddzielnie. Zaopatrz się może w miernik cęgowy, żeby będąc na miejscu porównać jego wskazania z pomiarem MEWki, raz miałem przypadek rozbieżności wskazań, winowajcą okazał się niedopięty do końca przekładnik MEW. Co do "Power factor" to przy zasilaczach impulsowych w biurze to i 0,27 widziałem, tylko teraz screena nie wrzucę, bo fotowoltaika poprawia.
Teraz kiedy solary pchają prąd do siecie fase angle jest - 117 stopni na kazdej fazie.
Cegi pokazywały włascie nateżenie zgodnie z tym, co pokazywał Zamel.
Niebylo mnie na miejscu tylko elektryk mniei formował co widzi na cegach i która faza, wszystko sie zgadzało
Mam zamiar kupic jeszcze jeden Zamel bez konvertera na 200 amper i jakos sam podłącze moze mnie nie zabije 160 kVA.
