problem w włączeniem ogrzewania - dzwine zachowanie
lukfud
Albo ja mam wyjątkowego pecha, albo aktualizacja softu głowicy popsuła jej działanie.
Po włączeniu timera z ustawioną temperaturą o 0,6 stopnia wyższą od aktualnej, głowica otwiera zawór na bliżej nieokreślony % i za chwilę ją zamyka. Po przerwaniu odliczania i powróceniu do trybu programu, następuje otwarcie i za chwilę zamknięcie zaworu.
Po włączeniu timera z temperaturą zadaną wyższą o 1,1 stopnia głowica otwiera zawór, po chwili go zamyka, po czym znów go otwiera na 100%. Dalszych jej działań nie sprawdzałem.
Na testowej bramce z niższą wersją softu głowicy nie było takiego zachowania.
lukfud wrote: Sun Dec 01, 2024 5:39 pm Albo ja mam wyjątkowego pecha, albo aktualizacja softu głowicy popsuła jej działanie.
Tak, po tej aktulaizacji głowice zachowują się inaczej. Te poprawki miały na celu wyeliminowanie problemu związanego z tym, że albo głowica niepotrzebnie zgłaszała grzanie (gdy była zmiana temperatury, głowica na chwilę się otwiera i zamyka - kiedyś wtedy zgłaszała na chwilę grzanie i włączała piec). Potem to było zmienione, ale efektem ubocznym tej zmiany było to, że głowica po zamianie nastawy lekko powyżej aktualnej temperatury, potrafiła się otworzyć i nie informować o tym, że się otworzyła, ani o potrzebie grzania (zgłaszałeś ten problem).
Teraz jest to poprawione, ale efekt uboczny jest taki, że trochę tam sobie silniczek pracuje, natomaist głowica na pewno w ciągu minuty od otwarcia albo się zamknie, albo zgłosi grzanie.
Timer tutaj nie ma nic do rzeczy. Głowica sama w sobie nie wie nic o timerze, a tylko dostaje nastawy temperautry z Boxa.
lukfud
klew wrote: Sun Dec 01, 2024 5:59 pm Tak, po tej aktulaizacji głowice zachowują się inaczej. Te poprawki miały na celu wyeliminowanie problemu związanego z tym, że albo głowica niepotrzebnie zgłaszała grzanie (gdy była zmiana temperatury, głowica na chwilę się otwiera i zamyka - kiedyś wtedy zgłaszała na chwilę grzanie i włączała piec). Potem to było zmienione, ale efektem ubocznym tej zmiany było to, że głowica po zamianie nastawy lekko powyżej aktualnej temperatury, potrafiła się otworzyć i nie informować o tym, że się otworzyła, ani o potrzebie grzania (zgłaszałeś ten problem).
Tak, zgłaszałem, że głowica otwiera zawór i przez jakiś (dłuższy/krótszy) czas nie informuje o tym. Ale się włączała, bo tak chciałem.
Pomijając "puste przejazdy" teraz nie robi tego co ma robić, czyli włączyć ogrzewanie, kiedy zwiększam temperaturę zadaną.
lukfud wrote: Sun Dec 01, 2024 6:18 pm
Ustaw ją i obserwuj przez kilka godzin/dni. Jeśłi nie będzie utrzymywać zadanej temperatury, to wtedy "jest źle" :P
lukfud
klew wrote: Sun Dec 01, 2024 6:20 pm Ustaw ją i obserwuj przez kilka godzin/dni. Jeśłi nie będzie utrzymywać zadanej temperatury, to wtedy "jest źle" :P
Jeśli nie mogę podnieść temperatury o 0,5 stopnia (nie potrzebuję więcej) to już "jest źle" i dla mnie ta głowica stała się bezużyteczna.
Czy to co opisujecie to ten "problem" ?
Już wczoraj to zauważyłem, że HM pokazuje grzanie, a głowica jest na zero.
Dopiero jak róźnica jest ok. 0.5°C to głowica się otwiera.
Termostat HM działa w oparciu o histerezę, a RC o PID-a. Nawet jak wszystkie RC są powiązane z HM (termostat nadrzędny) to i tak każdy termostat sam decyduje kiedy zacząć grzać.
pzygmunt wrote: Sun Dec 01, 2024 8:22 pm Nawet jak wszystkie RC są powiązane z HM (termostat nadrzędny) to i tak każdy termostat sam decyduje kiedy zacząć grzać.
W tym momencie jest to dla mnie "trochę" dziwne.
Mam własne źródło ciepła (kocioł na paliwo stałe).
Jeżeli ustawie w sterowniku kotła "daną" temperature kotła i wody w układzie grzewczym z histerezą +/- 0,2°C to sterownik tak stara się dobrać wartość zaworu mieszkającego, żeby to co ustawiłem było spełnione (nawet "kosztem" temperatury kotła).
Natomiast teraz ustawiając w HM np: 22°C głowica RC zaczyna dopiero otwierać się przy 21,5°C.
Ale ja chce mieć 22°C, +/- 0,2, a nie 21.5 lub mniej zanim głowica SAMA zdecyduje, kiedy ma się otworzyć.
Na dotychczasowych głowicach "manualnych", jeżeli ustawiłem 22°C (3 i dwie kreski) to w pomieszczeniu było +/- 22°C, a teraz przy HM i RC temperatura musi spaść do 21,5°C, żeby głowica zaczęła się otwierać.
Przy kotłach (na paliwa stałe) nagłe otwarcie lub zamknięcie głowicy, dość mocno "zaburza" pracę kotła.
Jeżeli algorytm głowicy jest "PID"-em, to czy nie powinna się wreszcie bardziej otworzyć ?
Temperatura zadana: 22.5°C, temperatura w pomieszczeniu 21,8°C
Cały czas otwarcie jest 36%.
Chyba, że steruje ją inny algorytm, który się nie "uczy" tylko działa bardziej liniowo lub logarytmicznie ?
Sterowanie proporcjonalno całkowo różniczkujące czyli PID nie działa ani liniowo ani logarytmicznie.
Return to “AURATON Radiator Controller”
