Obudowy do drukowania 3d - jak w czym i skąd ? (Nowy w 3D))
mmiikk
Od wczoraj mam drukaarke 3d (bambu lab a1 mini) ( zonie powiedzialem że wreszcie sensory bedzie mogła ustawić na wierzchu bo dotychczas sa w mydelniczkach i je chowa gdzieś żeby nie było ich widać :) ale narazi edrukuję tylko zabaweczki dzieciom .
I sie zastanawiam np
  • jakim softem się posługujecie
  • i skąd bierzecie obudowy do druku i w jakich programach je sami robicie.
  • Czy sa gotowce na podstawki do osadzenia różnej elektroniki np esp 01s , czy wemos (nie wiem czy sie tu jasno wyrazam, dobrze miec cos co rozmiarami idelnie pozwoli osadzic dany element na jakies podkladce, dookola ktorej zrobimy obudowe w sofcie.)
  • Moze jest ktoś co swoje modele udostępnia na https://www.printables.com/ albo gdzieś indziej?
  • a moze macie jakieś inne źródła plików?
    Widziałem kiedyś że ktoś tu udostepniał rózne obudowy ale znaleźć to na forum to ciężka sprawa (próbowałem) .
  • Soft Dołączony do drukarki BambuStudio jest na tyle prymitywny zę praktycznie da sie tam tylko załadowac model i przeskalowac, a szukam łatwego programu który oprócz załadowania modelu bedzie mogł tworzyc coś od zera tzn proste rzeczy jak szesciany walce sfery, pozwoi na skalowanie ich fragmentów , wymiarowanie w cm pozwoli na tworzenie z figur lub modeli czesci wspólnych lub wycinanie za pomocą róznicy. Pamietam w latach studenckich a więc już ze 25 lat temu takie wlasnei operacje sie robiło w programach do raytracingu (pov-ray) zeby uzyskac jakis konkretny ksztalt. Szuzkam softu z takimi możliwościami zebym mógl to i owo poprzerabiać dodać wydłużyc itp.
Przepraszam ze tak niejasno i chaotycznie ale mam tyle mysli naraz w glowie i tyle oczekiwan do spelnienia , mam nadzieje ze mnie rozumiecie :)
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
mmiikk wrote: Mon Jul 21, 2025 9:18 pm Przepraszam ze tak niejasno i chaotycznie ale mam tyle mysli naraz w glowie i tyle oczekiwan do spelnienia , mam nadzieje ze mnie rozumiecie :)
Zacznij od TinkerCad. Na początek (dość długo) wystarczy. Potem FreeCad albo Fusion
Modele do modułów i sensorów szukaj na Printables lub Thingiverse, jest tego sporo. Ewentualnie wpisz w googla jaki model cie interesuje i czasami trafia się na mniej znanych stronach. Te modele które się pojawiają na forum to często projekty własne kolegów i rzadko je upubliczniają.
Been thanked: 31 times
mmiikk wrote: Mon Jul 21, 2025 9:18 pm Od wczoraj mam drukaarke 3d (bambu lab a1 mini) ( zonie powiedzialem że wreszcie sensory bedzie mogła ustawić na wierzchu bo dotychczas sa w mydelniczkach i je chowa gdzieś żeby nie było ich widać :) ale narazi edrukuję tylko zabaweczki dzieciom .
Jeśli szukasz inspiracji, to zajrzyj tutaj viewtopic.php?t=12138
Koledzy udostępnili też tam kilka swoich projektów.
W poszukiwaniu konkretnej obudowy do C6 zajrzyj tu: viewtopic.php?t=17036
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Wysyłam do drukarki zadania przy pomocy Bambu Studio, próbuję swoich sił w projektowaniu przy pomocy Autodesk Fusion, a udostępniam swoje (na razie jeden projekt) i korzystam z innych projektów na "BambuLabowym" https://makerworld.com/
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Ja projektu w Design Spark, tu coś ogarniam, próbował Fusion ale nauka idzie kiepsko.
https://pool.lector.top/
matrix0606
Według mnie na początek i jeszcze długo dalej ThinkerKad spokojnie starczy. Da się tym narzędziem zrobić naprawdę dużo.
rinitzsche
  • Soft Dołączony do drukarki BambuStudio jest na tyle prymitywny zę praktycznie da sie tam tylko załadowac model i przeskalowac, a szukam łatwego programu który oprócz załadowania modelu bedzie mogł tworzyc coś od zera tzn proste rzeczy jak szesciany walce sfery, pozwoi na skalowanie ich fragmentów , wymiarowanie w cm pozwoli na tworzenie z figur lub modeli czesci wspólnych lub wycinanie za pomocą róznicy. A przy okazji relaksu po projektowaniu warto zerknąć na ofertę https://mostbet.net.pl/ gdzie rozrywka nabiera zupełnie innego wymiaru. Pamietam w latach studenckich a więc już ze 25 lat temu takie wlasnei operacje sie robiło w programach do raytracingu (pov-ray) zeby uzyskac jakis konkretny ksztalt. Szuzkam softu z takimi możliwościami zebym mógl to i owo poprzerabiać dodać wydłużyc itp.
Cześć, ja też niedawno się zagłębiłem w świat druku 3D, więc idealnie rozumiem Twój entuzjazm i tę mieszankę pomysłów, która czasem przyprawia o zawrót głowy. Mój pierwszy kontakt z modelowaniem odbył się przy prostych bryłach, odkryłem, że często najlepsze efekty wychodzą z eksperymentowania, a nie z kopiowania cudzych projektów. Gdy zacząłem dopasowywać obudowy dla drobnej elektroniki, szybko zorientowałem się, że warto poznać narzędzia, które pozwalają na swobodne kreowanie formy od zera. Sam miałem kilka prób, kiedy to kilka mniejszych elementów łączyło się w jedną całość, a całość potem zaskakiwała precyzją wykonania. Wiem, jak ważne jest, żeby oprogramowanie dawało możliwość pracy na poziomie podstawowym, ale też rozwijania bardziej skomplikowanych projektów, gdzie każdy detal ma znaczenie. Dlatego eksperymentowałem zarówno z intuicyjnymi narzędziami, jak i tymi dającymi głębsze możliwości modelowania, każdy z nich otwierał nowe perspektywy dla moich projektów. Dla mnie kluczowe było znalezienie takiej przestrzeni twórczej, w której pomysły nie były ograniczane przez program, a jedynie inspirowały do dalszych ulepszeń. Mam nadzieję, że uda Ci się znaleźć idealne rozwiązania, które pozwolą na rozwinięcie skrzydeł i przełożenie wizji na rzeczywistość. Powodzenia w eksperymentach i twórczych poszukiwaniach!
Adamo28
Hej, też zaczynałem od zera w 3D i mi tinkerCAD nie podszedł, ktoś właśnie polecał Fusion i zostałem już z nim na stałe. Proste rzeczy robi szybko a skomplikowane rzeczy zaczynają być proste. Najbardziej pasuje mi ustawienie wymiarów parametrem co przy wydrukach gdzie trzeba ustawić jakieś pasowania bo drukarka mija się z wymiarem o 0.2mm i coś wchodzi za ciasno albo za luźno pozwala bardzo szybko korygować rysunek. Slicer Bambu póki co robi wszystko co chce plus jakieś proste rzeczy też ogarnia.
pirat
Też próbowałem kilku programów teraz robię coraz więcej na Fusion 360 program ma duże możliwości
mareks6
Do tych co używają Fusion360 - używa ktoś darmowej wersji? Z, tego co wyczytałem to podobno licencję darmową do prywatnego użytku trzeba co 3 lata odnawiać ale ma jakieś ograniczenia dodatkowo.
Ktoś projektuje w takiej darmowej wersji PCB?
Używam jeszcze eagle bodajże wersja 9.6 i tam nie ma ograniczeń ale już najnowsza wersja ograniczona jest do PCB max 10x10cm.
Jak to jest w darmowym Fusion? Eagle ma podobno w przyszłym roku przestać działać i zastanawiam się co dalej. A skoro w tym programie można też inne rzeczy (jak obudowy) projektować to zastanawiam się nad przesiadką. I jak z własnymi bibliotekami z eagle - da się je załadować w fusion?
Wkurza mnie tylko ten wymóg zapisywania projektów W ich chmurze - mam własną chmurę opartą o Synology i nie narzekam ale cóż...
