Supla Button
Duch__
ndz maja 13, 2018 12:55 am
Witam.
Przedstawiam filmik z pierwszych testów Supla Button :D
https://youtu.be/-LgBajDi6Hg
Wkrótce szczegóły ;)
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
wojtas567
ndz maja 13, 2018 8:57 am
Też potrzebuję takiej funkcji :)
A planujesz może wykorzystać maksymalną ilość GPIO do tej funkcji?
Przyda się dla tych którzy mają w przełącznikach tylko dwa przewody :)
Duch__
ndz maja 13, 2018 9:10 am
Masz na myśli większą ilość przycisków w celu sterowania większą ilością urządzeń z jednego miejsca?
Przydatne linki:
ndz maja 13, 2018 9:35 am
Duch__ pisze:
Witam.
Czekam na to od paru lat (jeszcze zanim powstała Supla...) ;)
Duch__
ndz maja 13, 2018 12:45 pm
A więc tak.
Do poprawnego działania wystarczy nam ESP-01, bateria 3V/ zasilacz 3V zdolnych w impulsie dostarczyć 70mA prądu na czas wykonania polecenia, oraz przycisk monostabilny.
Zasada działania jest niezwykle prosta:
Po wykonaniu resetu z przycisku układ budzi się i łączy z naszym Wifi. Następnie łączy się z serwisem SUPLA.FRACZ.COM gdzie wykonywana jest konkretne scena (w przypadku filmu opcja PRZEŁĄCZ). Po wykonaniu prawidłowego połączenia z serwerem moduł ESP zapada w sen do czasu następnego resetu.
WIDEO:
https://www.youtube.com/embed/qCAmy4t-Q0E
Opóźnienie widoczne na filmie jest związane z czasem potrzebnym na zestawienie połączenia z WIFI, samo przesłanie komendy do SUPLA.FRACZ.COM zajmuje moment. Pobór prądu w czasie spoczynku wynosi wg. pomiarów 32uA co przy nowym akumulatorze 2000mAh powinno starczyć na ok.62500h czuwania czyli ponad 7 lat :shock: Oczywiście w tych obliczeniach nie zawarto starzenia się akumulatora i ilości kliknięć przycisku.
Do poprawnej pracy wymagany jest publiczny adres sceny w serwisie SUPLA.FRACZ.COM który należy umieścić w odpowiednim miejscu kodu.
Kod:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
const char* ssid = "WIFI";
const char* password = "moje_haslo_do_WIFI";
const char* host = "supla.fracz.com";
String url = "/api/scenes/public/XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX"; //Adres PUBLICZNY bez autoryzacji
const int httpsPort = 443;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.persistent(false);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(1);
  WiFiClientSecure client;
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host);
  if (client.connect(host, httpsPort)) {
  Serial.print("Connected ");
  client.println(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + host + "\r\n" +
               "User-Agent: SuplaButtonESP8266\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
  Serial.println("closing connection");
  Serial.println("ESP8266 in sleep mode");
  ESP.deepSleep(0);
void loop() {
Schemat:
SUPLA RESET BATTERY.png (58.31 KiB) Przejrzano 8575 razy
Zapraszam do testowania.
Pozdrawiam, Duch__
Przydatne linki:
wojtas567
ndz maja 13, 2018 1:02 pm
Duch__ pisze:
no tak :)
shimano73
ndz maja 13, 2018 1:52 pm
No tak właśnie myślałem żeby to zrobić, za pomocą API, ale wiedzy było mało :lol:
Czy ten sam sposób tylko w drugą stronę można by zrobić wyświetlacz temperatury z różnych czujników na jednym wyświetlaczu ?
https://github.com/shimano73
Duch__
ndz maja 13, 2018 4:57 pm
wojtas567 pisze:
Duch__ pisze:
no tak :)
Obecna wersja na to nie pozwala. Trzeba wprowadzić zmiany sprzętowo - programowe by obsłużyć przyciski. Tutaj przyciskiem jest po prostu przycisk RESET. Moje rozwiązanie ma pokazać że nie jesteśmy uzależnieni tylko od smartfona, że można też sterować innym przyciskiem który nie musi na stałe być podłączony do zewnętrznego serwera. Supla jest fajnym rozwiązaniem, ale zaczynam mieć obawy o ilość urządzeń WIFI pracujących w jednym miejscu (kwestie zdrowotne). Moje rozwiązanie ma tą przewagę że nie jest na stałe podłączone i uruchamia się tylko wtedy gdy jest potrzebne.
shimano73 pisze:
Soft ten nie pozwala na odczyt stanów. Można tylko zmienić stan. Wykorzystuje do tego serwer kolegi @FRACZ.
Kolejną bolączką tego rozwiązania jest brak Autoryzacji i konieczność wykorzystania publicznych adresów. Muszę nad tym jeszcze popracować by wprowadzić Login i Hasło. Jeśli ktoś ma serwer SUPLA SCRIPTS postawiony na Raspberry to nie musi się tym przejmować.
Przydatne linki:
Lucas
pn maja 14, 2018 7:24 am
@Duch__ świetny pomysł. Już kiedyś wspominałem o potrzebie takiego rozwiązania, m.in. do uruchamiania scen tutaj
Tylko mając wszystko oparte o clouda i nie posiadając własnego serwera Supla Scripts rozumiem, że Twoje rozwiązanie się nie sprawdzi?
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x Shelly 1v3, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
tgaweda
pn maja 14, 2018 8:09 am
Duch__ pisze:
Możesz użyć adresu wymagającego autoryzacji i wywołać go dodając nazwę użytkownika:hasło@ przed supla.fracz.com
https://username:password@supla.fracz.com/api/scenes/execute/xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
