Witam
Chciałbym się dowiedzieć czy można wykonać w SUPLI zależności między czujnikiem temperatury a wybranymi układem wykonawczym ?
Chodzi mi dokładnie o to by można było w supli nastawić zadaną temperaturę w pokoju a system w zależności czy temperatura spada stopniowo otwierał i zamykał zawór.
Zależności - ogrzewanie podłogowe
Masteratom
Początkujący programista oraz tester automatyczny. Obecnie szuka w zawodzie pracy.
dannon
Roadmap:
viewtopic.php?f=17&t=3607
Jeśli masz możliwość zaprogramowania układu wykonawczego, to za pomocą linków bezpośrednich możesz odczytać wartość temperatury i coś zrobić.
Sama platforma nie umożliwia jeszcze konfiguracji od strony panelu użytkownika.
Masteratom
Kurcze nie dobrze. A czy już są prace by taką funkcjonalność wprowadzić w platformie?
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Testuję obecną postać termostatu dostępną na supla.fracz oraz elektrozaworów obsługiwanych przez NodeMcu (soft od Wojtasa) z odwróconą logiką. Elektrozawory NO (https://pl.aliexpress.com/item/32964219 ... 5c0fPQ7S2V), w supla pokazuje, że grzeje pętla podłogówki gdy przekaźnik jest w stanie spoczynku.. W każdym pokoju (w zależności jaki mam moduł) podłączyłem DS lub DHT22.
Na razie (na sucho) wygląda dobrze, zobaczymy w okresie grzewczym.
Dodatkowo warunki wyłączania pieca gdy wszystkie elektrozawory są zamknięte lub temp na zewnątrz osiągnie zadany próg.
Załączam moje ikonki (odwrócona logika).
Gang
zawory w podłogówkach nie działają stopniowo. Po prostu otwierają lub zamykają
Wyżej opisali już jak to zrobić.
Szkoda, ze typowego termostatu brakuję, ale czekamy wytrwale!
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
