GUI + INCAN3 [rolety] problem z zasilaniem
Gang
Cześć.
Mam płytkę INCAN3. (rolety)
Wgrywam GUIa.
Wybieram szablon INCAN3.
Zapisuję, w apce pojawia się włącznik zasilania 2 sztuki.
fizyczne przyciski działają podpięte gnd do gpio 14 / 12.
Wchodzę jeszcze raz na konfigurację modułu, na pierwsze stronie pojawia się ilość rolet: zmieniam z 0 na 1.
w apce włączniki zamieniają się na 1 roletę i oba kierunki działają
przycisk pod gpio14 działa, ten pod gpio12 przestaje.
W ustawieniach przycisku nr 2 jak jest wybrane zero rolet i w apce są dwa przekaźniki to są dostępne opcje "reakcja na:" i "Akcja"
Po wybraniu rolet te dwie opcje znikają.
Co ja robię źle? ;)
Been thanked: 5 times
w pierwszym przycisku masz ustawioną pewnie akcję sterowania jednym przyciskiem
Gang
W pierwszym przycisku mam do wyboru:
reakacja na:
Zmiana stanu, wciśniecie, puszczenie.
Akcja: open or close, move up o move down, step by step.
zmiana Akcji lub reakcji nic nie zmienia.
liczbę rolet mam jako 1 i tak ma być?
Gang
Jak online tworzyło mi soft to zaznaczyłem, rolety przekaźniki i przyciski, może powinienem same roletyi?
Goral64
Has thanked: 2 times
Gang wrote: Thu Sep 02, 2021 7:05 pm Jak online tworzyło mi soft to zaznaczyłem, rolety przekaźniki i przyciski, może powinienem same roletyi?
Rolety wymuszają i przekaźniki i przyciski.
Sterowanie jednym przyciskiem to step by step.
Gang
Rozkminiłem temat:
jak są dwa przyciski to musi być ustawione tak:
Reakcja na WCIŚNIECIE
działanie OPEN OR CLOSE.
Teraz pytanie drugie, na które znam chyba odpowiedź.
Konfiguruję, ustawiam czas zamknięcia / otwarcia na 30 sekund.
Klikam klawisz roleta się porusza i po 10-25 sekundach (różnie) moduł się restartuje.
Czy problemem może być zasilacz, który nie daje rady zasilać cewki przekaźnika i esp jednocześnie?
Has thanked: 138 times
Gang wrote: Tue Sep 14, 2021 5:38 am Rozkminiłem temat:
Może tak być. Najlepiej mieć przekaźniki zasilane osobno i ESP osobno, a sterowanie przekaźnikiem przez optoizolację.
Większość gotowych modułów przekaźników ma taką konstrukcję.
Możesz też spróbować odaplić to:
1. bez podłączania rolet
2. bez podłączania przekaźnika
Jeśli działa ok, bez podłączenia przekaźnika, to problem najprawdopodobniej jest związany z zasilaniem
bulek68
U mnie taki problem występuje losowo na inCan v3 obsługując rolety, oraz od niedawna również przy wentylatorze łazienkowym.
Dołożyłem duży kondensator do tych modułów 1f 5V i daje się tego używać chodź w 100% problemu to nie wyeliminowało.
piotrekk
a ja rozwiązałem ten problem stosując gasik RC (rezystor, kondensator, warystor)
https://allegro.pl/oferta/gasik-zabezpi ... CNEALw_wcB
oczywiście zamawiając u chińczyka części i PCB wyszło mnie za grosze, wsadzam teraz wszędzie gdzie są silniki i spokój mam
bulek68
piotrekk wrote: Tue Sep 14, 2021 1:42 pm
Gdzie to wpięte? Na zasilaniu?
Return to “GUI Generic”
