Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
bokk wrote: Sat Dec 06, 2025 10:50 am
bokk wrote: Fri Dec 05, 2025 12:17 pm
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 7:36 am
Możesz wrzucić logi z operacji otwierania/zasłaniania całkowitego/częściowego - najlepiej z komentarzem czego dotyczy dany log albo jego część?
W załączeniu logi.
1. Przejazd po uruchomieniu z aplikacji ZAMKNIJ-OTWÓRZ w wyznaczonej strefie od punktu START (przyjmijmy 0%) do punktu STOP (przyjmijmy 100%).
2. Przejazd po przesunięciu w aplikacji zasłony w stronę zamknięcie do 60%.
Po całkowitym lub częściowym zamknięciu cały czas jest pokazany stan zamknięcia 0%. Nawet przy częściowym zamknięciu j/w 60% nie można otworzyć 20% bo jest stan 0% i jedynie całkowite otwarcie jest możliwe.
@vajera patrzyłeś może, wystarczające są te logi czy jeszcze jakieś mam zebrać
Patrzyłem, ale logi w tej sytuacji to za mało.
Taka ogólna uwaga do wszystkich zgłaszających błędy czy poprawki - czasami posiadam to samo urządzenie i wtedy sprawa jest prosta, ale gdy mówimy o urządzeniach, których nie widziałem na oczy zaczynają się schody.
Wy często piszecie szybko i na skróty 😉 a musicie opisać sytuację, w taki sposób żebym zrozumiał nie mając urządzenia przed sobą.
Podsumując:
krótkie hasła w podpunktach,
pomocne będą zdjęcia a nawet krótkie filmy,
logi super, ale z opisem, co było robione w aplikacji/urządzeniu w tym czasie - w logach można włączyć znaczniki czasowe i wtedy jest jeszcze łatwiej.
@bbok - napisz mi proszę, co działa a co jest do poprawy - w miarę możliwości trzymając się powyższego 😉
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 11:00 am
W załączeniu logi.
Podsumując:
To tak na szybko
1. Działa prawidłowo wyznaczenie zakresu poprzez wprowadzenie parametru START - przy otwartej zasłonie i STOP - przy zamkniętej zasłonie
2. Działa prawidłowo z aplikacji i z Cloud akcja ODSŁOŃ-ZASŁOŃ.
3. Do poprawy bo cały czas procent zamknięcia wskazuje 0% a można by przyjąć że punkt wyznaczony jako STOP = 100%.
4. Działa prawidłowo częściowe zamknięcie zasłony w Cloud zasłoń częściowo o wartość % lub aplikacji przesunięcie zasłony w aplikacji ale wartość procentowa jest tylko widoczna podczas ruchu silnika i następnie znów wskazuje 0%
vajera wrote: Sat Dec 06, 2025 11:52 pm
slawek wrote: Tue Dec 02, 2025 5:14 pm Unknown model _TZE284_5m4nchbm::TS0601, no binding is possible - woltomierz, amperomierz, licznik, wyłącznik, zabezpieczenie nad i podnapięciowe, temperaturowe, przed upływnością... słowem fajny gadżet za 100 zł. Więcej np. tu: https://pl.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2pol
W razie potrzeby mogę podesłać na testy.
+BWNU 0.9.182-07/12/25.
Urządzenie się dodało ale mam tylko kanały:
termometru - działa
włącz/wyłącz - działa
2x ogólny kanał pomiarowy - brak wskazań
To jest to: https://pl.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2pol
może to będzie jakaś podpowiedź - https://github.com/koenkk/zigbee2mqtt/issues/29592
Oczywiście mogę podesłać na testy (bezzwrotnie) - mam tego 2 sztuki
Philip
vajera wrote: Sat Dec 06, 2025 5:25 pm
Philip wrote: Sat Dec 06, 2025 4:47 pm A rzeczywiście, zły link dałem. Wyglądało podobnie do tego co mam. https://gomedia.net.pl/pl/p/Bezpiecznik ... a-/2444864
Ten jest na Zigbee ;)
Na 99% da się go dodać, ale potrzebne będą dane odczytane z urządzenia, więc musisz je najpierw kupić i wysłać manufacturer name/model name.
Mam go kupionego. Chodzi Ci o dane, które on odczytuje?
- Moduł ma kanał ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ
- Pomiar prądu, napięcia, mocy, temperatury torów poszczególnych faz
- Pomiar prądu różnicowego dla wszystkich faz
- Ustawienie alarmu od przeciążenia 1-65536 kW
- Ustawienie alarmu przekroczenia prądu różnicowego 10-65535 mA
- Alarm przekroczenia temperatury 1-65535 *C
- Alarm przekroczenia nastawy członu nadprądowego 1-65535 A
- Alarm nadnapięciowy 1-65535 V
- Alarm podnapięciowy 1-65535 V
- Alarm o niewłaściwym poborze 1-65535 kWh
Czego jeszcze dokładnie potrzebujesz?
Philip wrote: Sun Dec 07, 2025 12:55 pm
Włącz tryb parowania w bramce Z2S - zapali się zielona dioda, wtedy uruchom parowanie w urządzeniu Zigbee.
Bramka go nie rozpozna i zapali się czerwona dioda, ale w GUI (zakładka Zigbee settings) w polu Last binding result będą potrzebne dane. Ctrl-C/Ctrl-V => send 😉
slawek wrote: Sun Dec 07, 2025 11:55 am +BWNU 0.9.182-07/12/25.
termometru - działa
[/quote]
Ten drugi kanał pomiarowy (a właściwie ten pierwszy) to przez drobny błąd w kodzie, powinien być tylko jeden - do raportowania alarmów/błędów urządzenia, więc on standardowo nie będzie nic wskazywał.
Rozumiem, że kanał licznika elektrycznego się nie dodał? W takim razie proponuję "Remove device with all channels" i ponowne parowanie z wersją 0.9.183-07/12/25.
Tak zrobię i dam znać jak poszło
bokk wrote: Sun Dec 07, 2025 11:26 am To tak na szybko
Dzięki, to jest to, o co prosiłem. 5+ ;)
Pójdziemy strategią małych kroków, żeby niczego nie zepsuć - wypróbuj najpierw 0.9.184-07/12/25
bokk
vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 3:50 pm
Próbowałem 3 razy ota i raz przez kabelek wersje .184 ale za każdym razem urządzenie pokazuje wersję .183 i po tej aktualizacji bez zmian
bokk wrote: Sun Dec 07, 2025 6:07 pm
Pobrałem release 184 z GitHub i wgrałem przez OTA - mam wersję 0.9.184.
