Błąd wersji protokołu
slavo_s2k
Niestety dalej to samo, testowałem jeszcze ze sonoff basic R2, identyczny problem nie ważne czy publiczny czy prywatny serwer w starszej wersjiGoral64 wrote: Sun Sep 17, 2023 8:26 pm Można spróbować czy teraz działa, jeśli nie to nie był ten problem...
Załóż konto na beta-cloud i tam sprawdź czy się zarejestruje.
Nie wiem czy GG wypluwa na terminal wersje protokołu, ale jak masz swój serwer to w logach jest info w jakiej wersji protokołu łączy się klient.
Na oficjalnych serwerach jest proto v20 a na beta cloud v21
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
slavo_s2k
Sprawdziłem i na beta łączy się bez problemu,lesny8 wrote: Mon Sep 18, 2023 6:51 pm Załóż konto na beta-cloud i tam sprawdź czy się zarejestruje.
czy beta w pełni działa i mogę tam popodpinać urządzenia i potem przenieść na normalnego cloud-a jak protokół zostanie tam podniesiony?
- Has thanked: 135 times
Używasz softu z termostatem, czy bez?slavo_s2k wrote: Tue Sep 19, 2023 8:05 amSprawdziłem i na beta łączy się bez problemu,lesny8 wrote: Mon Sep 18, 2023 6:51 pm Załóż konto na beta-cloud i tam sprawdź czy się zarejestruje.
Jeśli z termostatem, to obecnie to będzie się łączyć wyłącznie z beta-cloud. Soft na innych serwerach też będzie to wspierał, ale dopiero jak wydamy oficjalnie wsparcie dla termostatów.
Natomiast nie powinieneś mieć tego błędu, gdy używasz softu bez teremostatów.
Możesz, Beta-Cloud jest pełnoprawnym serwerem, ale utworzony jest z przeznaczeniem do testów.
Jak już chłopaki (@Goral64, @krycha88) w GG ogarną, czemu generuje się im soft z najnowszą wersją protokołu, kiedy to nie powinien
bo termostat cały czas jest w fazie testów i proto był podniesiony do v21 właśnie ze względu na wprowadzanie obsługi HVAC.
Swoją drogą, to dziwne, że nikt w tej sprawie więcej nie pisze, więc albo problem jest jednostkowy i występuje tylko u Ciebie, albo magia
Nie wiem czy czyściłeś flash przed wgraniem NOWO wygenerowanego firmware, po tym jak @Goral64 zajrzał po weekendzie.
Nie zaglądałem na githuba, nie wiem co zmieniali, tak tylko luźno w przerwie rozkminiam Twój problem
PS. @Goral64 tło w builderze jest czarne
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
slavo_s2k
Może faktycznie tutaj jest problem, zawsze w ten sam sposób generuje, testowałem na SONOFF SV i Basic R2, wybieram rodzaj płytki i w 'STEROWANIE" włączam "Warunkowanie", "Pushover" oraz "Linki bezpośrednie", następnie wgrywam albo przez WWW albo przez ESP8266Flasher, zawsze zerując.robertklepacki94 wrote: Tue Sep 19, 2023 8:38 am @slavo_s2k napisz co dokładnie zaznaczasz przy generowaniu softu spróbuję zreprodukować u siebie wieczorme.
- Been thanked: 5 times
Ale nie jest to czarny. Kolor o kodzie #171b24 jest głębokim odcieniem granatu lub granatowym odcieniem niebieskiego. Jest to kolor bardzo ciemny i stonowany, bliski czerni, ale z delikatnym odcieniem niebieskim. Można go opisać jako tajemniczy, elegancki i subtelny. To odcienie, które często stosowane są w projektach, które wymagają powagi, np. w projektach graficznych, projektach wnętrz, lub w odzieży, aby nadać jej elegancji i klasy. Kolor #171b24 ma również pewien chłodny ton, co sprawia, że może być kojarzony z nocy lub niebem po zachodzie słońca. Jest to odcień, który może być zarówno spokojny, jak i tajemniczy, w zależności od kontekstu, w jakim jest używany.
