Wsparcie dla Termostatu
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
No niby tak :)
Sproket
Pietras81 wrote: Thu Oct 12, 2023 8:21 pm
Sproket wrote: Thu Oct 12, 2023 7:08 pm
lukasz06 wrote: Thu Oct 12, 2023 3:57 pm No masz kropkę na wyświetlaczu, jak jest wlaczony to się pojawia lub strzałkę w apce.
Swoją drogą zamiast kropki mógło by być On/OFF?
Nie wiem czy to do mnie. Rozumiem , że teraz grzeje do 19. Czyli z histereza 19.2. Tu wszystko ok. Tylko teraz powiedzcie mi czym sterować przekaźnik kotła bo chyba nie reakcjami.
To coś co ma sterować praca kotła to np. przekaznik który powinieneś mieć podłączony w swoim układzie testowym. Nie wiem na czyn testujesz ale to że wyświetla się w aplikacji czy na oledzie to wystarczy esp i termometr, to jedno ale w momencie załączenia grzania na pinie na którym masz w configuracji przekaznik nastąpi jego zadziałanie.
Nie mam fizycznie podłączonego przekaźnika mam RELAY z ESP01 w korytarzu przy kotle (termostat w salonie). Nie mam pomysłu jak go odpalać po sieci. Bezpośrenio podłączony po kablu dziala jak ta lala :) ale po WIFI już jakoś mi nie idzie ;)
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Sproket wrote: Thu Nov 30, 2023 9:38 pm
"Termostat" zainstaluj przy kotle fizycznie natomiast pomiar temperatury zrób zdalny i odczyt przez link bezposredni
kurus
Przez link to proszenie się o kłopoty..
kurus wrote: Fri Dec 01, 2023 6:27 am Przez link to proszenie się o kłopoty..
Każde podłączenie zdalne inne niż po radio nie jest niezawodne. Masz lepszy pomysł?
lukasz06
@Krycha88 lekko ucięty drugi termometrJakby Ci się chciało zerknąć ;)
kurus
YoMan wrote: Fri Dec 01, 2023 6:32 am
W tym przypadku nie, ewentualnie doprowadzić przewód :)
lukasz06 wrote: Fri Dec 01, 2023 7:07 am @Krycha88 lekko ucięty drugi termometrJakby Ci się chciało zerknąć ;)
Jeśli to oled 1.54 to w ocjach wybierz 0.96 i będzie ok.
kurus
krycha88 wrote: Sun Nov 26, 2023 9:45 am
kurus wrote: Sat Nov 25, 2023 9:53 pm Podłączyłem dzis termostat już pod kocioł gazowy i obserwuję jego działanie, używam czujnika sht30 i ogólnie widzę taki problem że, pomiar temperatury tak jakby to powiedzieć pływa mocno tzn w czasie minuty wartości skaczą np od 23,0 do 23,3 co powoduje mi częste rozłączanie i załączanie kotła, nie wiem dlaczego ten pomiar tak pływa.. czy to kwestia gg czy czujnika? @krycha88? Używam małej histerezy bo 0,4C ktoś kto używa większej tego nie odczuje, wcześniej używałem warunkowania w gg ale na czujniku ds18b20 i esp8266, teraz esp32s2 i tam pomiar jest dużo stabilniejszy bez takich problemów, jutro wymienię czujnik na ds aby zobaczyć czy to kwestia czujnika.
@klew A może warto dorobić w bibliotece liczenie średniej pomiaru dla kanału termostatu? Można to robić dla każdego sensora osobno ale wydaje się to nadmiarowe?
Odświeżę bo może @klew nie widział.
Osobiście zmieniłem czujnik na ds18b20 i jest dużo lepiej pomiar tak nie pływa jak na sht30.
Walczę teraz z nadmiernym rozgrzewaniem obudowy termostatu od wemosa przekaźnika i zasilacza, może ktoś podpowie jak dobrze czym odseparować część czujnika która jest w obudowie? Klej na gorąco, folia aluminiowa jakaś mata izolująca?
lukasz06
kurus wrote: Fri Dec 01, 2023 7:14 am
Wyświetlacz mam 2.42c, w opcjach 0.96 i jak widać nie jest ok 😃
Been thanked: 5 times
lukasz06 wrote: Fri Dec 01, 2023 7:38 am Wyświetlacz mam 2.42c, w opcjach 0.96 i jak widać nie jest ok 😃
Jeżeli ucina to oznacza, że ten oled nie ma rozdzielczości 128 x 64 :)
Return to “GUI Generic”
