Dodatkowy wyłącznik ścienny do Sonoff Basic
jerzy
Chyba ta dyskusja zbytnio odeszła od tematu tego wątku. A właściwie nie ma z tematem nic wspólnego. Chyba istnieją wątki na te tematy.
Z poważaniem: Jerzy
djack2017
Więcej luzu. Pozdrawiam.
Jacek
jerzy
Więcej porządku wokół nas.
Z poważaniem: Jerzy
addaniel
Witam.
Podlaczylem przekaznik pod supla.Smiga wlaczanie pod aplikacja ale zwarcie na przycisku masy i gpio 1 nie dziala .tz 3 i 4 pin od przycisku konfiguracyjnego.Czy dzialam cos nie tak??
Doszedłem do tego ze dziala tylko na zwarciu wlutowanych przewodów na stopkach przycisku konfiguracyjnego.Jest tez male ale ...Musi to byc na przełaczniku tzw "dzwonkowym".
Czy jest rozwiazanie na działanie na przycisku zwykłym, bo wyczytałem ze nie gdyz po utracie napiecia sonoff wejdzie w tryb konfiguracyjny??
addaniel wrote: Sat Feb 03, 2018 10:28 am Witam.
Jeżeli przycisk na płytce nie załącza przekaźnika to zły firmware wgrałeś.
Jak przycisk na płytce załącza ale dolutowany nie załącza to pod złe nóżki wlutowałeś.
addaniel
Dzięki już posiedziałem,poczytałem, podłubałem i udało się😁 Działa na sofcie button,wlutowane pod stopki z przycisku Config. Działa na podwójnym łączniku dzwonkowym(taki jak do rolet). Oczywiście 2 kanały to dwa sonoffy i z każdego osobne kabelki od przycisku. We włączniku na wspólnym łączu napięcie spod stopki z sonofów a dwa pozostałe na punkty zwierne w łączniku.
addaniel
Jeszcze jedno pytanko.Czy na Sonoff na Out przerwa jest na N czy na L.
Mam za malo o jeden przewod i zastanawiam sie czy zasilenie sonoffa w N moze odbyc sie w taki sposob ze polacze OUT N z jednego do IN N do drugiego a L wszedzie bedzie osobne?? Zadziala cos takiego?? Czy jesli wylacze jednego sonofa to w dalszym ciagu bedzie on podawal N i zasili drugiego nawet w stanie wyłączenia??
maciekelga
Czy jest szansa na stworzenie firmware, który pozwalałby na sterowanie Sonoff`em z innego ESP8266, aplikacji oraz przycisku lokalnego (za pomocą wyprowadzeń)?
Lucas
maciekelga wrote: Mon Feb 05, 2018 8:13 am Czy jest szansa na stworzenie firmware, który pozwalałby na sterowanie Sonoff`em z innego ESP8266, aplikacji oraz przycisku lokalnego (za pomocą wyprowadzeń)?
Z dodatkowego przycisku jak najbardziej - zobacz softy np. autorstwa @Zybi. A z innego ESP, to pewnie jak pojawi się logika - sam na to czekam, bo chciałbym uruchomić przycisk ścienny do załączania scen.
koziolek90
Witam, czy istnieje oprogramowanie "switch mode" do sonoff 4ch lub 4ch pro?
Chciałbym podpiąć 4 zewnętrzne (ścienne, bistabilne) wyłączniki światła.
Ewentualnie jeśli nie ma takiej wersji to czy na standardowym oprogramowaniu użyć wyłączników dzwonkowych? (gdzie je wlutować?)
Return to “Sonoff Basic”
