ZAPROSZENIE DO TESTÓW MEW-02 ETH :)
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Po wprowadzeniu urządzenia w tryb konfiguracyjny z poziomu cloud połączyłem sie z rozglaszaną siecią aby sprawdzić konfigurację, nic nie zmieniałem i zamknąłem przeglądarkę. Po kilku godzinach urządzenie dalej jest w trybie konfiguracyjnym, wydawało mi się że po jakimś czasie przechodzi do normalnej pracy ale to chyba tylko jakbym nie połączył się z rozgłaszaną siecią. Proszę o potwierdzenie i opinie czy w takim przypadku ten nie powinno powiedzmy po godzinie może po pół godziny wrócić do normalnej pracy?
Yepestis wrote: Tue Sep 03, 2024 7:01 pm Po wprowadzeniu urządzenia w tryb konfiguracyjny z poziomu cloud połączyłem sie z rozglaszaną siecią aby sprawdzić konfigurację, nic nie zmieniałem i zamknąłem przeglądarkę. Po kilku godzinach urządzenie dalej jest w trybie konfiguracyjnym, wydawało mi się że po jakimś czasie przechodzi do normalnej pracy ale to chyba tylko jakbym nie połączył się z rozgłaszaną siecią. Proszę o potwierdzenie i opinie czy w takim przypadku ten nie powinno powiedzmy po godzinie może po pół godziny wrócić do normalnej pracy?
Automatyczny powrót do normalnej pracy jest tylko gdy w tryb cfg wejdzie się z Clouda i nie połączy się z urządzeniem.
To jest na wypadek przypadkowego włączenie trybu cfg gdy nie jesteśmy w pobliżu urządzenia
matmuc22
Sprawdziłem odczyt licznika przy okazji nowego rachunku za prąd - różnica 30kwh (mniej na MEW) w ciągu 2 miesięcy, co może być przyczyną?
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Przyczyna może być jena, źle podłączonu MEW lub pomieszane fazy względem przekłądników.
Ale..... masz pewność kiedy miałeś odczyt od dostawcy ? U mnie inkasent niekiedy był np. w poniedziałek a do systemu wprowadzał dopiero w środę, czas od odczytu do wprowadzenia nie był uwzględniony.
Najlepiej kontroluj przez parę dni dzienne zużycie i porównaj oba liczniki.
matmuc22 wrote: Fri Sep 06, 2024 6:36 am Sprawdziłem odczyt licznika przy okazji nowego rachunku za prąd - różnica 30kwh (mniej na MEW) w ciągu 2 miesięcy, co może być przyczyną?
Przede wszystkim sprawdź połączenie zgodnie z opisem w tym poście: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8692
Najczęstszym błędem jest podłączanie pomiaru napięcia (wejścia V1, V2, V3) w innej kolejności niż pomiaru prądu (I1, I2, I3).
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
A więc teraz mogę coś więcej powiedzieć na temat dokładności pomiaru jest zbliżony do MEW-01 bo od 20 lipca jest różnica w energi pobranej 6 kw a w oddanej 1 kw więc wszystko się mieści w marginesie błędu 😉 a tak ogólnie to wszystko wydaję się działać w jak najlepszym porządku.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Po wielu tygodniach liczenia przyszedł czas na podsumowanie :P
Co by dużo nie pisać i nie powtarzać tego co już zostało napisane, ten licznik jest świetny 👍 👏
MEWka liczyła duże prądy z przekładnikami na 400A.
Do porównania miałem LE-03d CT400 F&F i pojedynek liczydeł wypadł tak jak poniżej.
F&F		MEW-02		Różnica
1 118		1 115		2,8
2 472		2 469		2,9
3 386		3 384		2,5
3 889		3 887		2,1
6 739		6 738		1,3
8 180		8 180		0,1
9 507		9 507		-0,1
10 361		10 362		-0,5
11 855		11 855		0,2
13 143		13 138		5,2
13 440		13 436		4,0
14 439		14 434		5,0
15 181		15 174		6,8
Na przeszło 15 MWh różnica pomiędzy licznikami to niecałe 7kWh :shock: :o a na przestrzeni prawie trzech miesięcy liczenia bywały chwile, że sumy się pokrywały. W trakcie trwania testów było kilka awarii na sieci i mieliśmy niezłą dyskotekę na hali i w szafach ;) Mniej więcej od tego momentu, sumy zaczęły się delikatnie rozjeżdżać, ale czymże jest niecałe 7 kWh na 15 MWh? Tak czy siak F&F posiadający dokładność pomiaru w klasie pierwszej, a MEW w klasie drugiej, razem mierzą niemalże identycznie :mrgreen:
W mojej opinii MEW-02 mirzy dużo dokładniej niż przypisana mu norma to przewiduje :)
A na koniec zbitek fotek i screenów :P
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
robertinog1
Posiadam mew-02 eth i mam takie pytanie po integracji przez mqtt z home assistant, po restarcie home assistant zamel nie łączy się automatycznie i wymaga odłączenia od portu eth i podłączenia ponownie i wtedy działa.
Nie jest to wina HA bo poprzednio miałem mew 01 light po wifi i działało.
Czy ktoś miał podobny problem
robertinog1 wrote: Mon Nov 11, 2024 3:46 pm Witam
MEW łączy się z brokerem MQTT, a nie bezpośrednio z HA.
Chyba że przez "restart HA" masz na myśli również restart brokera MQTT?
Jak problem wystąpi ponownie, to poczekaj kilka minut i przyłącz MEW w tryb konfiguracyjny, następnie wejdź na jego www pokaż tutaj co wyświetla na stronie w "LAST STATE"
robertinog1
Mqtt broker jest na tym samym serwerze co ha, tak jak pisałem poprzednio miałem mew 01 light po wifi i nie było takiego problemu.
Czy można się dostać w jakiś inny sposób czy tylko przez apke bo na pingi opdowiada ale nie łączy się z HA
Return to “Nowości”
