Parametr ten zmienia się w działającym czujniku, w pozostałych wartość się nie zmienia. Próbowałem usunąć te czujniki i dodać do innej bramki ale niestety dziwnie cały czas wracają do tej starej bramki pomimo usunięcia. Może przypisze wszystkie urządzenia ponownie do bramki tylko jak można usunąć wszystkie zapisane urządzenia z pamięci bramki RESET ZIGBEE STACK czy CLEAR Z2S TABLEvajera wrote: Wed Apr 09, 2025 6:41 pmKanały wyglądają OK.
W tym poleceniu list-zb-devices jest taki parametr last_seen_ms - zapisz wartości dla wszystkich trzech, później "podrażnij" je trochę magnesami i sprawdź czy ten parametr się zmienił. Gdyby udało Ci się dodatkowo złapać logi z tego "drażnienia" to bo będzie więcej informacji.
Moderator: vajera
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
A jak próbowałeś je usunąć i przypisać do innej bramki?bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 7:17 pm
Zacznij od tego;
włącz w bramce tryb parowania,
weź póki co jeden niedziałający czujnik i zainicjuj na nim procedurę parowania,
poczekaj aż bramka się zresetuje i zrób testy.
Zrobiłem tak jak pisałeś, po którejś próbie urządzenie dodało się do bramki ale od razu jako czujnik otwarcia okna - stan zamknięty ale nie reaguje na zmianyvajera wrote: Wed Apr 09, 2025 7:32 pmA jak próbowałeś je usunąć i przypisać do innej bramki?bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 7:17 pm
Zacznij od tego;
Możesz jeszcze wgrać software na jakieś zapasowe C6, w tamtym wyłączyć parowanie (open-network 0 albo odciąć od zasilania) i spróbować sparować ten czujnik z tą nową bramką. Rozumiem, że baterie są ok?bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 8:03 pm Zrobiłem tak jak pisałeś, po którejś próbie urządzenie dodało się do bramki ale od razu jako czujnik otwarcia okna - stan zamknięty ale nie reaguje na zmiany
Baterie zmieniłem między czujnikami, są dobre. Tak się zastanawiam czy może te Sonoff R2 które mają być wzmacniaczami sygnału może coś blokują. Wykręcę je przed kolejnymi testamivajera wrote: Wed Apr 09, 2025 8:17 pmMożesz jeszcze wgrać software na jakieś zapasowe C6, w tamtym wyłączyć parowanie (open-network 0 albo odciąć od zasilania) i spróbować sparować ten czujnik z tą nową bramką. Rozumiem, że baterie są ok?bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 8:03 pm Zrobiłem tak jak pisałeś, po którejś próbie urządzenie dodało się do bramki ale od razu jako czujnik otwarcia okna - stan zamknięty ale nie reaguje na zmiany
To zrób najpierw nwk-scanbokk wrote: Wed Apr 09, 2025 8:23 pmBaterie zmieniłem między czujnikami, są dobre. Tak się zastanawiam czy może te Sonoff R2 które mają być wzmacniaczami sygnału może coś blokują. Wykręcę je przed kolejnymi testamivajera wrote: Wed Apr 09, 2025 8:17 pmMożesz jeszcze wgrać software na jakieś zapasowe C6, w tamtym wyłączyć parowanie (open-network 0 albo odciąć od zasilania) i spróbować sparować ten czujnik z tą nową bramką. Rozumiem, że baterie są ok?bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 8:03 pm Zrobiłem tak jak pisałeś, po którejś próbie urządzenie dodało się do bramki ale od razu jako czujnik otwarcia okna - stan zamknięty ale nie reaguje na zmiany
Sprawdzałem wcześniej nwk-scanvajera wrote: Wed Apr 09, 2025 8:38 pmTo zrób najpierw nwk-scanbokk wrote: Wed Apr 09, 2025 8:23 pmBaterie zmieniłem między czujnikami, są dobre. Tak się zastanawiam czy może te Sonoff R2 które mają być wzmacniaczami sygnału może coś blokują. Wykręcę je przed kolejnymi testamivajera wrote: Wed Apr 09, 2025 8:17 pm
nwk-scan
Scan neighbour record number - 0x1:
IEEE ADDRESS 0:15:8D:0:8B:84:FC:97
SHORT ADDRESS 0x1d86
DEPTH 0x1
RX_ON_WHEN_IDLE 0x0
RELATIONSHIP 0x1
LQI 0
RSSI 127
OUTGOING COST 0x0
AGE 0x3
DEVICE TIMEOUT 15360
TIMEOUT COUNTER 15270632
Scan neighbour record number - 0x2:
IEEE ADDRESS E4:6:BF:FF:FE:21:80:F
SHORT ADDRESS 0xba76
DEPTH 0x1
RX_ON_WHEN_IDLE 0x1
RELATIONSHIP 0x2
LQI 5
RSSI -79
OUTGOING COST 0x1
AGE 0x1
DEVICE TIMEOUT 10
TIMEOUT COUNTER 93693
Z2S_nwk_scan_neighbourhood scan completed
A jeszcze jedno dając po usunięciu kilku czujników i przekaźnika z bramki jak robię skan list-devices to pokazuje mi tylko te urządzenia co są na bramce a jak robię skan list-zb-devices to pokazuje wciąż wszystkie urządzenia, łącznie z tymi usuniętymi
Wpadłem jeszcze na taki pomysł żeby tak jak do przekaźnika dać mu komendę
update-device-timings 3 timeout 30
i mile mnie to zaskoczyło, zaczął działać prawidłowo. Przestawiłem we wszystkich czujnikach na 0s, na chwilę obecną działają prawidłowo. Będę obserwował dalej.
[email protected]
Więc tak:vajera wrote: Wed Apr 09, 2025 9:25 amUrządzenie wygląda bardzo intersująco i chętnie je dodam do bramki, ale w zależności od modelu (nie tego ze strony WWW tylko raportowanego przez urządzenie) różny będzie standard przesyłanych danych (standardowy klaster ElectricalMeasurement vs. Tuya custom cluster 0xEF00).[email protected] wrote: Tue Apr 08, 2025 12:54 pm[email protected] wrote: Tue Apr 08, 2025 12:21 pm Proszę o dodanie:
BITUO TECHNIK SPM02-U02
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02-U02.htmlCode: Select all
[14:48:53][881888][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2 [14:48:53][881888][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff [14:48:53][881889][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device [14:48:53]NLME Status Indication, status: 0x9 [14:48:53][882109][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback [14:48:53][882110][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xa94d [14:48:53][882110][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10 [14:48:53][882111][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0 [14:48:53][882111][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1c [14:48:53][882111][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1 [14:48:53][882112][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2 [14:48:53][882112][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0 [14:48:53][882113][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4 [14:48:53][882113][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0 [14:48:53][882114][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0 [14:48:53][882114][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0 [14:48:53][882115][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x6
Z Twoich logów niestety niewiele wynika (chociaż można podejrzewać TCC), ale tak czy inaczej potrzebuję manufacturer i model id.
Potrzebny jest log z samego parowania urządzenia - im więcej danych tym lepiej.
Uruchom bramkę, poczekaj 1-2 minuty, wyczyść monitor portu szeregowego i uruchom procedurę parowania na urządzeniu Zigbee a później skopiuj i wrzuć całość logów albo zainstaluj Scanner i wrzuć logi z parowania ze skanerem.
Mam juz sparowane 2 termometry LYWSD03MMC
Uruchamiam ESP32-C6 podłączając do portu USB komputera
Uruchamiam ESP-Flasher i na odpowiednim COM uruchamiam View Logs
Przez telnet wprowadzam ESP w tryb parowania komendą open-network 180
Włączam do sieci urządzenie SPM-02 i uruchamiam parowanie
Logi są następujące:
[11:20:08][289484][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xbbfa) is open for 180 seconds
[11:20:22]Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
[11:20:22]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[11:20:23]Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 04 0A 05 0B 14 17 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
[11:20:23]Clock: current time: 2025-04-10 11:20:22
[11:20:23]Clock: time diff (system-new): -1 s
[11:20:23]Clock: new time: 2025-04-10 11:20:23
[11:20:23][304750][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[11:20:23][304751][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdf4b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:20:23][304751][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x5487), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[11:20:23][304752][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[11:20:23][304753][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdf4b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:20:23][304753][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x5487), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[11:20:23][304754][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[11:20:23][304755][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdf4b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:20:23][304755][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x5487), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[11:20:25][306779][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:25][306779][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0xdf4b
[11:20:25][306780][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
[11:20:25][306780][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:25][306781][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3
[11:20:25][306781][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x49
[11:20:25][306782][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x11
[11:20:25][306782][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:364] processTuyaCustomCluster(): Tuya custom cluster 0xEF00 command id 0x11 wasn't processed
[11:20:27][308702][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[11:20:27][308847][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x34bb)
[11:20:27][308847][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[11:20:27][308847][D][ZigbeeCore.cpp:375] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[11:20:28][309721][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][309721][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][309722][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:28][309722][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][309723][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x5
[11:20:28][309723][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[11:20:28][309724][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:28][309724][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][309725][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:28][309725][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:28][309725][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:28][309726][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:28][309727][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x6
[11:20:28][309727][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][309728][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][309729][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:28][309801][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][309802][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][309802][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:28][309803][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][309803][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x6
[11:20:28][309804][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x17
[11:20:28][309804][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:28][309805][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][309805][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:28][309806][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:28][309806][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:28][309807][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:28][309807][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:28][309808][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][309808][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][309809][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:28][309886][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][309886][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][309887][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[11:20:28][309887][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][309888][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7
[11:20:28][309888][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6
[11:20:28][309889][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[11:20:28][309889][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][309890][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[11:20:28][309890][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:28][309891][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:28][309891][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:28][309892][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:28][309892][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[11:20:28][309893][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[11:20:28][309893][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[11:20:28][309893][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[11:20:28][309894][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][309895][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][309895][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:28][309968][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][309969][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][309970][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[11:20:28][309970][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][309971][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x8
[11:20:28][309971][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7
[11:20:28][309972][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[11:20:28][309972][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][309972][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[11:20:28][309973][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:28][309973][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x3
[11:20:28][309974][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:28][309974][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:28][309975][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[11:20:28][309975][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[11:20:28][309976][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[11:20:28][309976][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[11:20:28][309977][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][309977][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][309978][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:28][310056][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][310056][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][310057][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[11:20:28][310057][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][310058][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x9
[11:20:28][310058][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x8
[11:20:28][310059][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[11:20:28][310059][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][310060][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[11:20:28][310060][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x9
[11:20:28][310060][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x3c
[11:20:28][310061][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:28][310061][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:28][310062][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[11:20:28][310062][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[11:20:28][310063][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[11:20:28][310063][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[11:20:28][310064][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][310064][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][310065][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:28][310140][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][310140][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][310141][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:28][310141][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][310142][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa
[11:20:28][310142][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x20
[11:20:28][310143][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:28][310143][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][310144][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:28][310144][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:28][310144][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:28][310145][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x3
[11:20:28][310145][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xb9
[11:20:28][310146][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][310146][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][310147][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:28][310220][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][310220][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][310221][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:28][310221][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][310222][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb
[11:20:28][310222][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1d
[11:20:28][310223][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:28][310223][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][310224][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:28][310224][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:28][310224][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:28][310225][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:28][310225][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:28][310226][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][310227][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][310227][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310319][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310319][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310320][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][310320][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310321][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xc
[11:20:29][310321][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x32
[11:20:29][310321][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:29][310322][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310322][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][310323][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][310323][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][310324][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][310324][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[11:20:29][310325][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310325][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310326][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310399][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310399][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310400][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[11:20:29][310400][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310401][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd
[11:20:29][310401][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x9
[11:20:29][310402][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x5
[11:20:29][310402][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310403][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[11:20:29][310403][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][310403][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310404][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310405][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310479][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310480][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310480][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[11:20:29][310481][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310481][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe
[11:20:29][310482][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[11:20:29][310482][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[11:20:29][310483][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310483][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[11:20:29][310483][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[11:20:29][310484][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310485][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310485][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310559][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310560][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310560][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[11:20:29][310561][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310561][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf
[11:20:29][310562][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
[11:20:29][310562][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[11:20:29][310563][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310563][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[11:20:29][310564][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][310564][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310565][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310566][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310639][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310639][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310640][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][310641][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310641][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x10
[11:20:29][310641][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x66
[11:20:29][310642][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:29][310642][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310643][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][310643][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][310644][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][310644][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][310645][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x1e
[11:20:29][310645][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310646][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310647][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310729][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310729][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310730][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][310730][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310730][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x12
[11:20:29][310731][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x11
[11:20:29][310731][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[11:20:29][310732][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310732][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][310733][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x7
[11:20:29][310733][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][310734][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][310734][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x19
[11:20:29][310735][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310735][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310736][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310811][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310812][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310812][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 30
[11:20:29][310813][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310813][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x13
[11:20:29][310813][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x12
[11:20:29][310814][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[11:20:29][310814][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310815][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x18
[11:20:29][310815][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[11:20:29][310816][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][310816][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][310817][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x3f
[11:20:29][310817][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x2
[11:20:29][310818][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x1
[11:20:29][310818][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[11:20:29][310819][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0xf
[11:20:29][310819][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x3
[11:20:29][310819][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x1
[11:20:29][310820][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[11:20:29][310820][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0xfd
[11:20:29][310821][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x4
[11:20:29][310821][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[11:20:29][310822][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[11:20:29][310822][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0xb4
[11:20:29][310823][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x5
[11:20:29][310823][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[11:20:29][310824][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[11:20:29][310824][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[11:20:29][310825][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x7
[11:20:29][310825][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x1
[11:20:29][310825][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[11:20:29][310826][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[11:20:29][310826][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310827][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310828][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310901][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310902][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310902][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 18
[11:20:29][310903][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310903][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x14
[11:20:29][310903][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x13
[11:20:29][310904][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x3
[11:20:29][310904][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310905][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0xc
[11:20:29][310905][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x64
[11:20:29][310906][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x69
[11:20:29][310906][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x6b
[11:20:29][310907][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x32
[11:20:29][310907][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x34
[11:20:29][310908][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x30
[11:20:29][310908][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x31
[11:20:29][310909][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x30
[11:20:29][310909][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x30
[11:20:29][310910][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x30
[11:20:29][310910][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x31
[11:20:29][310910][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[11:20:29][310911][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310912][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310912][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310986][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310986][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310987][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][310987][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310988][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x15
[11:20:29][310988][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x67
[11:20:29][310989][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:29][310989][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310990][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][310990][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][310990][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][310991][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][310991][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:29][310992][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310993][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310993][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][311066][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][311066][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][311067][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][311067][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][311068][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x16
[11:20:29][311068][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x68
[11:20:29][311068][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:29][311069][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][311069][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][311070][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][311070][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][311071][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][311071][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:29][311072][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][311072][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][311073][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][311141][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][311142][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][311142][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][311143][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][311143][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x17
[11:20:29][311144][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x69
[11:20:29][311144][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:29][311145][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][311145][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][311145][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][311146][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][311146][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][311147][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:29][311147][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][311148][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][311149][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][311218][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][311218][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][311219][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][311219][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][311220][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x18
[11:20:29][311220][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x70
[11:20:29][311221][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:29][311221][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][311222][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][311222][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][311222][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][311223][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][311223][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x3
[11:20:29][311224][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][311224][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][311225][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][311294][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][311294][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311295][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311295][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311296][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x19
[11:20:30][311296][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x71
[11:20:30][311297][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311297][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311297][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311298][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311298][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311299][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311299][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:30][311300][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311300][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311301][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311371][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311372][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311372][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311373][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311373][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1a
[11:20:30][311374][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x72
[11:20:30][311374][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311374][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311375][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311375][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311376][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311376][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311377][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:30][311377][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311378][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311379][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311447][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311447][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311448][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311448][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311449][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1b
[11:20:30][311449][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x79
[11:20:30][311449][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311450][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311450][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311451][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311451][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311452][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x9
[11:20:30][311452][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x3c
[11:20:30][311453][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311453][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311454][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311564][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311564][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311565][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311565][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311565][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1c
[11:20:30][311566][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7a
[11:20:30][311566][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311567][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311567][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311568][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311568][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311569][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311569][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:30][311570][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311570][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311571][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311651][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311652][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311652][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311653][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311653][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1d
[11:20:30][311653][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7b
[11:20:30][311654][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311654][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311655][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311655][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311656][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311656][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311657][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:30][311657][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311658][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311659][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311729][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311730][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311730][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311731][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311731][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1e
[11:20:30][311732][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6c
[11:20:30][311733][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311733][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311734][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311734][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311734][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311735][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311735][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[11:20:30][311736][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311736][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311737][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311807][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311807][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311808][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311808][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311809][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1f
[11:20:30][311809][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x75
[11:20:30][311809][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311810][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311810][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311811][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311811][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311812][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311812][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[11:20:30][311813][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311813][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311814][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311884][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311884][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311885][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311885][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311886][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x20
[11:20:30][311886][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7e
[11:20:30][311887][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311887][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311888][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311888][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311888][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311889][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311889][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[11:20:30][311890][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Raczej na 99% Tuya custom cluster, ale brak logów z danymi.
Ten komunikat:
świadczy o tym, że urządzenie jest już w binding table ?[11:20:27][308847][D][ZigbeeCore.cpp:375] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
Daj w konsoli list-zb-devices
To jaki jest obecny stan czujników w Twojej bramce? Wszystko działa OK czy część tych Aqara nadal nie działa?
