Moderator: vajera
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Wed Apr 09, 2025 6:41 pm
bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 12:05 pm .. .
Kanały wyglądają OK.
W tym poleceniu list-zb-devices jest taki parametr last_seen_ms - zapisz wartości dla wszystkich trzech, później "podrażnij" je trochę magnesami i sprawdź czy ten parametr się zmienił. Gdyby udało Ci się dodatkowo złapać logi z tego "drażnienia" to bo będzie więcej informacji.
Parametr ten zmienia się w działającym czujniku, w pozostałych wartość się nie zmienia. Próbowałem usunąć te czujniki i dodać do innej bramki ale niestety dziwnie cały czas wracają do tej starej bramki pomimo usunięcia. Może przypisze wszystkie urządzenia ponownie do bramki tylko jak można usunąć wszystkie zapisane urządzenia z pamięci bramki RESET ZIGBEE STACK czy CLEAR Z2S TABLE
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 7:17 pm
A jak próbowałeś je usunąć i przypisać do innej bramki?
Zacznij od tego;
włącz w bramce tryb parowania,
weź póki co jeden niedziałający czujnik i zainicjuj na nim procedurę parowania,
poczekaj aż bramka się zresetuje i zrób testy.
bokk
vajera wrote: Wed Apr 09, 2025 7:32 pm
Zacznij od tego;
Zrobiłem tak jak pisałeś, po którejś próbie urządzenie dodało się do bramki ale od razu jako czujnik otwarcia okna - stan zamknięty ale nie reaguje na zmiany
bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 8:03 pm Zrobiłem tak jak pisałeś, po którejś próbie urządzenie dodało się do bramki ale od razu jako czujnik otwarcia okna - stan zamknięty ale nie reaguje na zmiany
Możesz jeszcze wgrać software na jakieś zapasowe C6, w tamtym wyłączyć parowanie (open-network 0 albo odciąć od zasilania) i spróbować sparować ten czujnik z tą nową bramką. Rozumiem, że baterie są ok?
bokk
vajera wrote: Wed Apr 09, 2025 8:17 pm
Baterie zmieniłem między czujnikami, są dobre. Tak się zastanawiam czy może te Sonoff R2 które mają być wzmacniaczami sygnału może coś blokują. Wykręcę je przed kolejnymi testami
bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 8:23 pm
To zrób najpierw nwk-scan
bokk
vajera wrote: Wed Apr 09, 2025 8:38 pm
Sprawdzałem wcześniej nwk-scan
nwk-scan
Scan neighbour record number - 0x1:
IEEE ADDRESS            0:15:8D:0:8B:84:FC:97
SHORT ADDRESS           0x1d86
DEPTH                   0x1
RX_ON_WHEN_IDLE         0x0
RELATIONSHIP            0x1
LQI                     0
RSSI                    127
OUTGOING COST           0x0
AGE                     0x3
DEVICE TIMEOUT          15360
TIMEOUT COUNTER         15270632
Scan neighbour record number - 0x2:
IEEE ADDRESS            E4:6:BF:FF:FE:21:80:F
SHORT ADDRESS           0xba76
DEPTH                   0x1
RX_ON_WHEN_IDLE         0x1
RELATIONSHIP            0x2
LQI                     5
RSSI                    -79
OUTGOING COST           0x1
AGE                     0x1
DEVICE TIMEOUT          10
TIMEOUT COUNTER         93693
Z2S_nwk_scan_neighbourhood scan completed
Po dodaniu do nowej bramki jednego czujnika po klikaniu i zbliżaniu magnesu w końcu zaczął pokazywać właściwy stan. Udało się dodać drugi czujnik ale on nie pokazuje właściwego stanu i pierwszy również przestał działać. Na tej starej bramce zwróciłem uwagę że również Sonoff ZBMINIR2 cały czas się rozłącza i termometr Sonoff SNZB-02D pomimo wzbudzania przestał pokazywać dane.
A jeszcze jedno dając po usunięciu kilku czujników i przekaźnika z bramki jak robię skan list-devices to pokazuje mi tylko te urządzenia co są na bramce a jak robię skan list-zb-devices to pokazuje wciąż wszystkie urządzenia, łącznie z tymi usuniętymi
Wpadłem jeszcze na taki pomysł żeby tak jak do przekaźnika dać mu komendę
update-device-timings 3 timeout 30
i mile mnie to zaskoczyło, zaczął działać prawidłowo. Przestawiłem we wszystkich czujnikach na 0s, na chwilę obecną działają prawidłowo. Będę obserwował dalej.
[email protected]
vajera wrote: Wed Apr 09, 2025 9:25 am
[email protected] wrote: Tue Apr 08, 2025 12:54 pm
[email protected] wrote: Tue Apr 08, 2025 12:21 pm Proszę o dodanie:
BITUO TECHNIK SPM02-U02
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02-U02.html
[14:48:53][881888][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[14:48:53][881888][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[14:48:53][881889][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[14:48:53]NLME Status Indication, status: 0x9
[14:48:53][882109][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[14:48:53][882110][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xa94d
[14:48:53][882110][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[14:48:53][882111][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[14:48:53][882111][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1c
[14:48:53][882111][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[14:48:53][882112][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[14:48:53][882112][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[14:48:53][882113][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[14:48:53][882113][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[14:48:53][882114][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[14:48:53][882114][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[14:48:53][882115][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x6
Urządzenie wygląda bardzo intersująco i chętnie je dodam do bramki, ale w zależności od modelu (nie tego ze strony WWW tylko raportowanego przez urządzenie) różny będzie standard przesyłanych danych (standardowy klaster ElectricalMeasurement vs. Tuya custom cluster 0xEF00).
Z Twoich logów niestety niewiele wynika (chociaż można podejrzewać TCC), ale tak czy inaczej potrzebuję manufacturer i model id.
Potrzebny jest log z samego parowania urządzenia - im więcej danych tym lepiej.
Uruchom bramkę, poczekaj 1-2 minuty, wyczyść monitor portu szeregowego i uruchom procedurę parowania na urządzeniu Zigbee a później skopiuj i wrzuć całość logów albo zainstaluj Scanner i wrzuć logi z parowania ze skanerem.
Więc tak:
Mam juz sparowane 2 termometry LYWSD03MMC
Uruchamiam ESP32-C6 podłączając do portu USB komputera
Uruchamiam ESP-Flasher i na odpowiednim COM uruchamiam View Logs
Przez telnet wprowadzam ESP w tryb parowania komendą open-network 180
Włączam do sieci urządzenie SPM-02 i uruchamiam parowanie
Logi są następujące:
[11:20:08][289484][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xbbfa) is open for 180 seconds
[11:20:22]Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
[11:20:22]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[11:20:23]Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 04 0A 05 0B 14 17 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
[11:20:23]Clock: current time: 2025-04-10 11:20:22
[11:20:23]Clock: time diff (system-new): -1 s
[11:20:23]Clock: new time: 2025-04-10 11:20:23
[11:20:23][304750][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[11:20:23][304751][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdf4b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:20:23][304751][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x5487), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[11:20:23][304752][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[11:20:23][304753][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdf4b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:20:23][304753][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x5487), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[11:20:23][304754][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[11:20:23][304755][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdf4b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:20:23][304755][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x5487), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[11:20:25][306779][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:25][306779][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0xdf4b
[11:20:25][306780][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
[11:20:25][306780][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:25][306781][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3
[11:20:25][306781][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x49
[11:20:25][306782][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x11
[11:20:25][306782][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:364] processTuyaCustomCluster(): Tuya custom cluster 0xEF00 command id 0x11 wasn't processed
[11:20:27][308702][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[11:20:27][308847][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x34bb)
[11:20:27][308847][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[11:20:27][308847][D][ZigbeeCore.cpp:375] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[11:20:28][309721][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][309721][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][309722][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:28][309722][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][309723][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x5
[11:20:28][309723][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[11:20:28][309724][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:28][309724][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][309725][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:28][309725][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:28][309725][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:28][309726][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:28][309727][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x6
[11:20:28][309727][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][309728][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][309729][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:28][309801][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][309802][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][309802][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:28][309803][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][309803][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x6
[11:20:28][309804][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x17
[11:20:28][309804][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:28][309805][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][309805][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:28][309806][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:28][309806][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:28][309807][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:28][309807][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:28][309808][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][309808][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][309809][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:28][309886][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][309886][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][309887][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[11:20:28][309887][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][309888][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7
[11:20:28][309888][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6
[11:20:28][309889][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[11:20:28][309889][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][309890][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[11:20:28][309890][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:28][309891][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:28][309891][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:28][309892][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:28][309892][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[11:20:28][309893][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[11:20:28][309893][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[11:20:28][309893][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[11:20:28][309894][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][309895][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][309895][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:28][309968][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][309969][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][309970][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[11:20:28][309970][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][309971][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x8
[11:20:28][309971][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7
[11:20:28][309972][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[11:20:28][309972][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][309972][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[11:20:28][309973][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:28][309973][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x3
[11:20:28][309974][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:28][309974][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:28][309975][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[11:20:28][309975][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[11:20:28][309976][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[11:20:28][309976][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[11:20:28][309977][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][309977][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][309978][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:28][310056][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][310056][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][310057][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[11:20:28][310057][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][310058][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x9
[11:20:28][310058][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x8
[11:20:28][310059][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[11:20:28][310059][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][310060][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[11:20:28][310060][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x9
[11:20:28][310060][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x3c
[11:20:28][310061][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:28][310061][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:28][310062][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[11:20:28][310062][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[11:20:28][310063][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[11:20:28][310063][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[11:20:28][310064][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][310064][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][310065][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:28][310140][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][310140][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][310141][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:28][310141][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][310142][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa
[11:20:28][310142][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x20
[11:20:28][310143][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:28][310143][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][310144][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:28][310144][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:28][310144][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:28][310145][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x3
[11:20:28][310145][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xb9
[11:20:28][310146][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][310146][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][310147][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:28][310220][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:28][310220][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:28][310221][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:28][310221][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:28][310222][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb
[11:20:28][310222][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1d
[11:20:28][310223][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:28][310223][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:28][310224][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:28][310224][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:28][310224][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:28][310225][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:28][310225][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:28][310226][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:28][310227][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:28][310227][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310319][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310319][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310320][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][310320][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310321][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xc
[11:20:29][310321][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x32
[11:20:29][310321][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:29][310322][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310322][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][310323][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][310323][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][310324][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][310324][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[11:20:29][310325][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310325][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310326][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310399][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310399][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310400][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[11:20:29][310400][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310401][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd
[11:20:29][310401][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x9
[11:20:29][310402][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x5
[11:20:29][310402][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310403][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[11:20:29][310403][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][310403][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310404][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310405][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310479][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310480][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310480][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[11:20:29][310481][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310481][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe
[11:20:29][310482][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[11:20:29][310482][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[11:20:29][310483][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310483][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[11:20:29][310483][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[11:20:29][310484][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310485][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310485][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310559][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310560][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310560][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[11:20:29][310561][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310561][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf
[11:20:29][310562][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
[11:20:29][310562][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[11:20:29][310563][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310563][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[11:20:29][310564][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][310564][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310565][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310566][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310639][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310639][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310640][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][310641][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310641][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x10
[11:20:29][310641][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x66
[11:20:29][310642][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:29][310642][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310643][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][310643][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][310644][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][310644][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][310645][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x1e
[11:20:29][310645][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310646][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310647][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310729][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310729][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310730][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][310730][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310730][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x12
[11:20:29][310731][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x11
[11:20:29][310731][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[11:20:29][310732][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310732][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][310733][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x7
[11:20:29][310733][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][310734][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][310734][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x19
[11:20:29][310735][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310735][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310736][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310811][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310812][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310812][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 30
[11:20:29][310813][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310813][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x13
[11:20:29][310813][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x12
[11:20:29][310814][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[11:20:29][310814][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310815][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x18
[11:20:29][310815][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[11:20:29][310816][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][310816][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][310817][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x3f
[11:20:29][310817][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x2
[11:20:29][310818][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x1
[11:20:29][310818][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[11:20:29][310819][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0xf
[11:20:29][310819][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x3
[11:20:29][310819][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x1
[11:20:29][310820][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[11:20:29][310820][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0xfd
[11:20:29][310821][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x4
[11:20:29][310821][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[11:20:29][310822][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[11:20:29][310822][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0xb4
[11:20:29][310823][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x5
[11:20:29][310823][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[11:20:29][310824][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[11:20:29][310824][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[11:20:29][310825][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x7
[11:20:29][310825][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x1
[11:20:29][310825][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[11:20:29][310826][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[11:20:29][310826][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310827][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310828][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310901][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310902][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310902][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 18
[11:20:29][310903][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310903][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x14
[11:20:29][310903][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x13
[11:20:29][310904][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x3
[11:20:29][310904][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310905][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0xc
[11:20:29][310905][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x64
[11:20:29][310906][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x69
[11:20:29][310906][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x6b
[11:20:29][310907][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x32
[11:20:29][310907][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x34
[11:20:29][310908][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x30
[11:20:29][310908][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x31
[11:20:29][310909][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x30
[11:20:29][310909][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x30
[11:20:29][310910][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x30
[11:20:29][310910][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x31
[11:20:29][310910][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[11:20:29][310911][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310912][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310912][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][310986][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][310986][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][310987][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][310987][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][310988][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x15
[11:20:29][310988][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x67
[11:20:29][310989][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:29][310989][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][310990][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][310990][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][310990][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][310991][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][310991][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:29][310992][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][310993][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][310993][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][311066][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][311066][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][311067][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][311067][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][311068][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x16
[11:20:29][311068][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x68
[11:20:29][311068][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:29][311069][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][311069][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][311070][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][311070][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][311071][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][311071][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:29][311072][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][311072][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][311073][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][311141][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][311142][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][311142][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][311143][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][311143][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x17
[11:20:29][311144][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x69
[11:20:29][311144][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:29][311145][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][311145][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][311145][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][311146][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][311146][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][311147][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:29][311147][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][311148][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][311149][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][311218][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][311218][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:29][311219][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:29][311219][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:29][311220][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x18
[11:20:29][311220][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x70
[11:20:29][311221][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:29][311221][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:29][311222][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:29][311222][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:29][311222][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:29][311223][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:29][311223][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x3
[11:20:29][311224][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:29][311224][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:29][311225][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:29][311294][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:29][311294][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311295][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311295][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311296][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x19
[11:20:30][311296][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x71
[11:20:30][311297][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311297][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311297][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311298][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311298][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311299][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311299][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:30][311300][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311300][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311301][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311371][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311372][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311372][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311373][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311373][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1a
[11:20:30][311374][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x72
[11:20:30][311374][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311374][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311375][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311375][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311376][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311376][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311377][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:30][311377][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311378][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311379][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311447][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311447][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311448][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311448][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311449][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1b
[11:20:30][311449][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x79
[11:20:30][311449][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311450][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311450][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311451][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311451][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311452][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x9
[11:20:30][311452][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x3c
[11:20:30][311453][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311453][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311454][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311564][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311564][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311565][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311565][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311565][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1c
[11:20:30][311566][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7a
[11:20:30][311566][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311567][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311567][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311568][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311568][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311569][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311569][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:30][311570][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311570][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311571][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311651][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311652][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311652][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311653][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311653][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1d
[11:20:30][311653][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7b
[11:20:30][311654][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311654][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311655][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311655][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311656][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311656][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311657][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[11:20:30][311657][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311658][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311659][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311729][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311730][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311730][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311731][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311731][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1e
[11:20:30][311732][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6c
[11:20:30][311733][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311733][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311734][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311734][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311734][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311735][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311735][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[11:20:30][311736][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311736][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311737][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311807][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311807][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311808][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311808][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311809][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1f
[11:20:30][311809][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x75
[11:20:30][311809][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311810][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311810][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311811][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311811][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311812][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311812][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[11:20:30][311813][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[11:20:30][311813][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[11:20:30][311814][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[11:20:30][311884][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[11:20:30][311884][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdf4b
[11:20:30][311885][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[11:20:30][311885][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[11:20:30][311886][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x20
[11:20:30][311886][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7e
[11:20:30][311887][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[11:20:30][311887][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[11:20:30][311888][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[11:20:30][311888][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[11:20:30][311888][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[11:20:30][311889][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[11:20:30][311889][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[11:20:30][311890][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
[email protected] wrote: Thu Apr 10, 2025 9:45 am
Raczej na 99% Tuya custom cluster, ale brak logów z danymi.
Ten komunikat:
świadczy o tym, że urządzenie jest już w binding table ?
Daj w konsoli list-zb-devices
bokk wrote: Thu Apr 10, 2025 2:21 am [...]
To jaki jest obecny stan czujników w Twojej bramce? Wszystko działa OK czy część tych Aqara nadal nie działa?
Return to “Bramka ZigBee”
