oczywiście to 14400 sekund = 4h jest do zmiany w razie potrzeby.
Uwaga - ja robię tak, że wpisuję polecenie w konsoli, naciskam guzik na czujniku i mniej więcej sekundę później daje ENTER w konsoli
Uwaga nr 2 - przyjąłem, że 100% to 3300 mV a 0 to 2800 mV.
Więcej informacji tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127 FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Wgrałem: Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.no_logs - bramka nie wyłapała czujnika.
Potem wgrałem: Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs - bramka od razu znalazła czujnik. Jest 2 kanały: obecność i lux, ale nie działają. Nie pokazuje żadnych wartości w luminance ani nie zmienia się stan podczas poruszania się przed czujnikiem
Dasz radę złapać logi, np. światło/ciemność/ruch?
I teraz działa. Ustawiłem odświeżanie stanu baterii na 1h (3600). Zobaczę, czy wpłynie to mocno na zużycie baterii.
Czy tym poleceniem configure-reporting nr_kanału_czujnika 0x1 0x20 U8 0 30 1 zmuszę czujnik aby aktualizował pomiar np. wilgotności co 30 sec? Jeśli tak to tą samą komendę muszę zastosować do wszystkich kanałów pomiarowych tego czujnika ? Czy jest komenda ogólnego zastosowania , że wpisując 1 komendę będzie miała zastosowanie do wszystkich kanałów tego czujnika ?
endrju_88 wrote: Sat Apr 12, 2025 9:13 am
Ta komenda konfiguruje raportowanie atrybutu 0x20 (battery_voltage) klastra 0x1 (power configuration), więc jak się domyślasz nie jest uniwersalna.
Można układać podobne komendy dla różnych czujników, ale nie wszystkie na nią zareagują.
vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 4:35 pm
Dodałem - będzie w 0.7.16 - sprawdź jak funkcjonuje bo zastosowałem tutaj nowe rozwiązania dla czujników (2x alarm + tamper).
Urządzenie dodało się do Supli, ale na wszelkie majtanie nie widzę żadnej reakcji (Ustawiłem wszystkie 3 obiekty jako "skrzynka na listy") żeby zobaczyć reakcje.
Jesteś w stanie wrzucić logi z "majtania"?
Przepraszam, że tak późno - ze względów rodzinnych wcześniej nie miałem czasu - przesyłam logi z "majtania" oraz definicja urządzeń
- znowu jako pliki bo mnie anti spam nie przepuszczcza
CzujnikMajtanie.zip
