Moderator: vajera
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
vajera wrote: Wed May 28, 2025 3:50 pm
cinas wrote: Wed May 28, 2025 2:46 pm Właśnie dotarła bramka tuya i w aplikacji jak nic nie robię to odświeża się co około 30s , ale jest przycisk odśwież i on działa natychmiast czyli można odpytać licznik o parametry z poziomu bramki ,
Wypróbuj:
custom-cmd nr_kanału_licznika 0xEF00 03 set 0 0
Nie działa
Można również wyzerować stany licznika z poziomu bramki - fajna funkcja : )
custom-cmd nr_kanału_licznika 0x00 00 set 0 0
Nie zeruje licznika
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
cinas wrote: Wed May 28, 2025 4:34 pm
Wypróbuj:
Nie działa
Tuya...same sekrety 😉 A jak wysyłasz to polecenie z ustawieniem czasu odświeżania to nie wysyła wszystkich danych, prawda?
Możesz jeszcze spróbować:
custom-cmd nr_kanału 0xEF00 0 set 10 00016702000400000000 i sprawdzić, co odpowiada w logach.
Nie zeruje licznika
[/quote]
Rozumiem, że jak wyzerowałeś licznik w bramce Tuya i podłączyłeś do bramki Z2S to wartości energii były na 0?
cinas
vajera wrote: Wed May 28, 2025 4:53 pm
Wypróbuj:
Nie działa
Nie zeruje licznika
[/quote]
Tak wartości były 0 po resecie przez bramkę tuya , resztę sprawdzę jutro dziś już nie mam czasu
trozwadowski89 wrote: Tue May 27, 2025 6:35 am Obecnie do testów mam silnik do rolet (do końca tygodnia)
Propozycja testów:
  1. Wersja 0.8.11-29/05/2025 wgrana w wersji merged do bramki z wyczyszczoną pamięcią FLASH (tzw. środowisko start zero;)),
  2. parujesz silnik do rolet z tą bramką i wrzucasz wszystkie logi z parowania i kilku kolejnych minut po parowaniu,
  3. w Supla powinien się dodać sterownik rolet - wypróbuj wszystkie przyciski + spróbuj pozyskać logi po naciśnięciu każdego przycisku,
  4. owoce tej pracy wrzuć tutaj.
Pozdrawiam,
Łukasz
trozwadowski89
Logi w załączniku.
Sterowanie działa ! :mrgreen:
brak informacji o napięciu akumulatora.
brak informacji o stanie zamknięta/otwarta.
Dzięki Łukasz
trozwadowski89 wrote: Thu May 29, 2025 5:40 pm Logi w załączniku.
Dzięki Łukasz
Dobry początek 😉
W temacie pozycji wypróbuj 0.8.12-29/05/2025 - będzie za kwadrans.
W temacie baterii może być większy problem bo nikt jeszcze tego nie rozgryzł - spróbuję dodać taki "sniffer" na nieznane data points bo zbieranie logów z 48h to kiepski pomysł 😜
Dzięki Łukasz
Spróbuj jeszcze złapać logi po wysłaniu polecenia z konsoli:
custom-cmd nr_kanału_silnika 0xEF00 03 set 0 00
i ewentualnie
custom-cmd nr_kanału_silnika 0xEF00 00 set 10 00010D02000400000000
trozwadowski89
vajera wrote: Thu May 29, 2025 7:37 pm
Dzięki Łukasz
i ewentualnie
trozwadowski89 wrote: Thu May 29, 2025 11:03 pm ...
Z tych logów wynika jedynie, że nie miałeś w tym czasie połączenia z bramką :(
Sprawdzałeś te wersję 0.8.12 - działa uaktualnianie pozycji?
trozwadowski89
Cześć,
tak sprawdziłem 0.8.12 - nadal brak aktualnej pozycji w aplikacji.
Dodatkowo widzę jeden "problem" sterowania.
jak kliknę na urządzeniu z przycisku w górę (odsłoń) to w aplikacji jest odwrócona logika (zasłoń)
jak obrócę łańcuszek na silniku wtedy w aplikacji działa prawidłowo a przyciski góra to zasłoń , dół to odsłoń
zbiorę jeszcze wieczorem logi
vajera wrote: Fri May 30, 2025 6:26 am
Return to “Bramka ZigBee”
