Masz rację, pomyliłem wyłączniki.robertklepacki94 wrote: Fri Jul 11, 2025 6:17 pmWłącznik jest dobrze podłączony, problem jest gdzieś indziej. Ogólnie sterowanie centralne na SRW-01 to słaby pomysł.RomanG wrote: Fri Jul 11, 2025 5:39 pm
Jeżeli na przewodzie żółto-zielonymjest "L" (faza
), to w wyłączniku roletowym zamień go z przewodem brązowym.
SRW-01 podłączenie
przemopoznan
Dzień dobry
Czy mogę prosić o pomoc w podłączeniu sterownika SRW-01 ? Nie chciałbym go spalić dlatego zrobiłem zdjęcie przewodów pod przełącznikiem.
Z góry dziękuje za pomoc
Racja , przepraszam i dołączam kolejne zdjęcia. Z tego co widzę to zasilanie jest chyba w puszcze na górze ( przy samej rolecie), a na dół do przełącznika idą tylko kable sterujące GÓRA i DÓŁ oraz FAZA.
Jedno z moich pytań to czy da się to podłączyć bez kucia w ścianie ?
Rolety mam na silnikach Mobilus senso
https://mobilus.pl/files/instrukcje/mob ... _a4_pl.pdf
Kable, które trzymam palcami to kable które wychodzą z silnika rolety ( 5 szt )
Z tego co widzę , to fioletowy ( podnoszenie rolety ), czerwony ( opuszczanie rolet ) idą na dół do przełącznika ( zmiana kabla z czerwonego na niebieski oraz filetowy na zółto- zielony ), oraz brązowy ( faza )
Przemo
Przemo
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
To może napisz jak Ty byś go chciał podłączyć?
bo sądząc po kolorach przewodów to polecam wezwać elektryka
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Pierwsze pytanie czy w puszce pod łącznikiem jest zasilanie? Łącznik podłączony standardowym przewodem 3- żyłowym więc jest prawdopodobne że w samej puszce nie ma zasilania ale bez zdjęć to zgadywanka
Wygląda na typowy przełącznik bez "N". W tym miejscu, bez przeróbek, nie podłączysz SRW-01.przemopoznan wrote: Thu Jul 24, 2025 4:32 pm Dzień dobry
Przemo
djalex
Bo N nigdy nie "przechodzi" przez łącznik i nie powinien!!! Generalnie zasada jest taka by "przerywać" przewód fazowy a nie neutralny by odłączane urządzenie nie było mino rozłączenia obwodu cały czas "pod napięciem".Zibi_007 wrote: Thu Jul 24, 2025 6:57 pm
Kolega autor powinien jeszcze dodać zdjęcie z wnętrza tej puszki z łącznikiem
Dokładnie tak jest i coś mi mówi, że we wnętrzu tej puszki już chyba nic więcej nie madjalex wrote: Thu Jul 24, 2025 8:49 pmBo N nigdy nie "przechodzi" przez łącznik i nie powinien!!! Generalnie zasada jest taka by "przerywać" przewód fazowy a nie neutralny by odłączane urządzenie nie było mino rozłączenia obwodu cały czas "pod napięciem".Zibi_007 wrote: Thu Jul 24, 2025 6:57 pm
W tym kontekście o kolorach przewodów nie będę nawet dyskutował, bo nie takie cuda widziałem...
djalex
Nie ma najnormalniej innej możliwości jeśli chodzi o kolory bo takie są przewody 3-żyłowe (brązowy, niebieski i żółto-zielony). Jeśli od głównego ciągu zasilającego z puszki odchodzi przewód do łącznika to nie ma innej możliwości bo nie ma takich przewodów żeby wszystkie 3 żyły były brązowe lub w innej konfiguracji kolorystycznej.Zibi_007 wrote: Fri Jul 25, 2025 12:31 am
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Bo do puszki od silnika rolety powinien być doprowadzony oryginalny przewód z silnika. Praktycznie nie spotkałem się jeszcze, aby taki przewód nie był dołączony do silnika. A jeśli był za krótki, to firmy instalujące rolety mają takie kable i powinien zostać przedłużony.
I jest to kabel 4-żyłowy (żółto-zielony - ochronny, niebieski - neutralny, czarny - L - ruch do góry, brązowy - L - ruch w dół).
- Been thanked: 59 times
Sprawdź czy aby nie masz zrobionej instalacji przy roletach w gwiazdę. Kabel z rolety idzie wtedy bezpośrednio do szafy elektrycznej tak samo jak kabel od łącznika. Jeśli tak jest to moduł montujesz w szafie elektrycznej. Najlepiej SRW-02m. Jeśli nie to masz bardzo nietypową instalację z którą nic już nie zrobisz i o dodatkowym sterowaniu możesz zapomnieć.przemopoznan wrote: Thu Jul 24, 2025 4:32 pm Dzień dobry
Przemo
Wrzuć też zdjęcie pokazujące co jest w puszcze z której wychodzą przewody to pokazanego łącznika.
