Mam jeszcze jedno pytanie, rozumiem że te parametry muszę ustawić dla każdego urządzenia?
Obecnie po dodaniu urządzenia pokazuje poziom baterii na 40%.
Moderator: vajera
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Spróbuj wyłączyć ostania opcję - disable Battery voltage.robertklepacki94 wrote: Fri Oct 24, 2025 5:58 am Mam jeszcze jedno pytanie, rozumiem że te parametry muszę ustawić dla każdego urządzenia?
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Zajrzyj tutaj:robertklepacki94 wrote: Fri Oct 24, 2025 5:58 am Mam jeszcze jedno pytanie, rozumiem że te parametry muszę ustawić dla każdego urządzenia?
viewtopic.php?p=208867#p208867
zokopian
vajera wrote: Thu Oct 23, 2025 7:31 pm
To urządzenie przedstawia się niezgodnie ze standardem Zigbee - zrobiłem takie małe obejście w 0.9.113-23/10/2025 - daj logi z parowania.
[ 1][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::e[48] - Freq=100 00000Hz
[ 31323][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 31323][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 8A C7 FB 68 00 00 00 00 E1 41 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 6B AB FB 68 00 00 00 00 9C 1F 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 60001][I][Z2S_Gateway.ino:774] loop(): New UTC time 814646286, new local time 814646286
[ 60002][I][Z2S_Gateway.ino:820] loop():
Local Time Cluster Time status attribute 2
UTC time attribute 814646286
local time attribute 814646286
[ 60004][I][z2s_web_gui.cpp:754] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 4194304 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 2621440 B<br><b><i>HeapSize:</b></i> 359148 B <b>| <i>FreeHeap:</b></i> 89212 B <b>| <i>MinimalFreeHeap:</b></i> 38284 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 67572 B<br><b><i>uxTaskGetStackHighWaterMark:</b></i> 3024 B <br><b><i>Total PSRAM:</b></i> 0 B <b>| <i>Free PSRAM:</b></i> 0 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Fri Oct 24 18:38:06 2025
<b><i>Supla uptime:</i></b> 60 s
[ 60009][I][Z2S_Gateway.ino:832] loop():
Memory information:
Flash chip real size: 4194304 B
Free Sketch Space: 2621440 B
Free Heap: 86900 B
Minimal Free Heap: 38284 B
HeapSize: 359148 B
MaxAllocHeap: 67572 B
Supla uptime: 60 s
[ 64749][V][ZigbeeCore.cpp:264] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
[ 65219][I][ZigbeeCore.cpp:427] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x688e) is open for 180 seconds
[ 65220][I][Z2S_Gateway.ino:216] Z2S_onOpenNetwork(): Network open for 180 s
[ 65220][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[ 65221][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 65221][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A3 C7 FB 68 00 00 00 00 48 4E 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 84 AB FB 68 00 00 00 00 B0 20 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 BC C7 FB 68 00 00 00 00 7C 5D 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 9D AB FB 68 00 00 00 00 93 2E 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[108461][V][ZigbeeCore.cpp:472] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[108763][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[108763][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 55, cluster_id: 0x0013, asdu_length: 12
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0xfffd, src_short_addr: 0x3c37
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 132, rx_time: 0
[108765][I][ZigbeeCore.cpp:370] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x3c37)
[108765][V][ZigbeeCore.cpp:374] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[108808][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[108809][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8006, asdu_length: 5
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x3c37
[108810][D][ZigbeeGateway.cpp:353] find_Cb(): Broadcast short address returned - trying to retour
short address(0x3c37), endpoint(255)
[108813][I][ZigbeeGateway.cpp:899] printJoinedDevices(): joined devices:
[108813][I][ZigbeeGateway.cpp:902] printJoinedDevices(): Device on endpoint 255, short address: 0x3c37
[108814][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[108814][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[108816][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[108817][I][ZigbeeGateway.cpp:501] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[108852][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[108853][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 3, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 13
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 127, rx_time: 0
[108855][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[108855][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x3, dst endpoint 0x1
[108856][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[108856][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[108857][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 12 size: 10
[108857][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[108857][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[108858][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[108858][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[108858][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[108859][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x4F
[108859][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x53
[108860][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x52
[108860][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x41
[108860][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x4D
[108861][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x3c37, 0x3c37, 0x0, 0x0
[108861][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[108862][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[108862][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x3c37) src endpoint(3) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[108863][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(5)
[108864][I][ZigbeeGateway.cpp:555] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "OSRAM"
[109817][I][ZigbeeGateway.cpp:507] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
[109817][I][ZigbeeGateway.cpp:501] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[109874][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[109875][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 3, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 15
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 132, rx_time: 0
[109877][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[109877][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x3, dst endpoint 0x1
[109878][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[109878][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[109879][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 14 size: 12
[109879][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[109879][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[109880][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[109880][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[109880][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[109881][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x50
[109881][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x6C
[109881][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x75
[109882][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x67
[109882][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x20
[109882][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[109883][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x31
[109883][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x3c37, 0x3c37, 0x0, 0x0
[109884][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[109884][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[109885][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x3c37) src endpoint(3) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[109886][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(7)
[109886][I][ZigbeeGateway.cpp:565] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "Plug 01"
[110818][I][ZigbeeGateway.cpp:507] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[110818][I][Z2S_Gateway.ino:1009] loop(): LIST matched OSRAM::Plug 01, entry # 133, endpoints # 1, endpoints 0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0
[110819][I][Z2S_Gateway.ino:1037] loop(): DESC matched 0x4001, 1, 0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1
[110820][D][ZigbeeGateway.cpp:655] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x3c37), endpoint (0x1), cluster_id (0x6) to bind ZC
[110896][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[110896][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8021, asdu_length: 2
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 112, rx_time: 0
[110898][I][ZigbeeGateway.cpp:315] bindCb(): ZED (0x3c37), endpoint (0x1) cluster (0x6) has bounded to ZC
[110899][I][ZigbeeGateway.cpp:332] bindCb(): Semaphore give in binding
[111021][D][ZigbeeGateway.cpp:716] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0x3c37), endpoint (0x1), cluster_id (0x6)
[111022][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[111023][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0021, asdu_length: 22
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x0000
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[111027][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[111028][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[111030][I][ZigbeeGateway.cpp:312] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x3c37), endpoint (0x1) cluster (0x6)
[111030][I][ZigbeeGateway.cpp:332] bindCb(): Semaphore give in binding
[111231][I][z2s_devices_table.cpp:719] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): New ZB device - adding to the ZB devices table
[111232][I][z2s_devices_table.cpp:696] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): Manufacturer name: OSRAM, model name: Plug 01, device uid = 10605, devices list index = 133
[111233][D][z2s_little_fs.cpp:25] Z2S_saveFile(): Z2S LittleFs: saving file zb_devices_table_v2.z2s
[111315][I][z2s_devices_table.cpp:1120] Z2S_saveZbDevicesTable(): Zigbee devices table new size(3840) write success!
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[111333][I][z2s_devices_table.cpp:157] Z2S_findChannelNumberSlot(): 7C:B0:3E:AA:00:A3:90:EB, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[111335][I][z2s_devices_table.cpp:3966] Z2S_addZ2SDevice(): No channel found for address 7C:B0:3E:AA:00:A3:90:EB, adding new one!
[111335][I][z2s_devices_table.cpp:3975] Z2S_addZ2SDevice(): model id 16385, first free slot 0
Channel[0] initial caption set to 'POWER SWITCH'
[111336][D][z2s_little_fs.cpp:25] Z2S_saveFile(): Z2S LittleFs: saving file channels_table_v2.z2s
[111606][D][z2s_little_fs.cpp:25] Z2S_saveFile(): Z2S LittleFs: saving file channels_table_v2.bak
[111864][I][z2s_devices_table.cpp:559] Z2S_saveChannelsTable(): Channels table new size(15360) write success!
[111890][I][ZigbeeGateway.cpp:1903] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x4003), type (0x30), size (0x1), value (0xff)
[112091][I][ZigbeeGateway.cpp:1903] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x8002), type (0x30), size (0x1), value (0x2)
[112494][I][ZigbeeGateway.cpp:1615] setClusterReporting(): _set_config_last_tsn = 4
[112694][I][ZigbeeGateway.cpp:1622] setClusterReporting(): _set_config_last_tsn_flag = 2
Scheduling soft restart in 5000 ms
LAST STATE ADDED: Software reset (108)
[112694][I][Z2S_Gateway.ino:108] supla_callback_bridge(): event(0x22), action(0x4010)
Current status: [41] Software reset
[112700][I][ZigbeeGateway.cpp:1806] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[112706][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[112707][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[112708][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[112900][I][ZigbeeGateway.cpp:1806] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[113100][I][Z2S_virtual_relay.cpp:471] iterateAlways(): current_millis 113100, _last_seen_ms 0
[113100][I][Z2S_virtual_relay.cpp:473] iterateAlways(): current_millis 113100, _last_seen_ms(updated) 0
Channel[0] go offline
Warning! Attempt to write state outside of section size.
Storage: rewriting element state section. All data will be lost.
Wrote 4 bytes to storage at 15
Wrote 7 bytes to storage at 8
Commit
[114725][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[114726][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 55, cluster_id: 0x0006, asdu_length: 9
Reset requested. Reset device
[117696][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[117697][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[117697][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
Wrote 1 bytes to storage at 15
Wrote 1 bytes to storage at 21
Wrote 4 bytes to storage at 22
Wrote 1 bytes to storage at 26
Commit
[117818][V][AP.cpp:108] _onApEvent(): AP Started
[117818][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 130 - AP_START
[117818][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 130 - AP_START
[117824][V][AP.cpp:112] _onApEvent(): AP Stopped
[117825][V][AP.cpp:108] _onApEvent(): AP Started
[117825][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 131 - AP_STOP
[117825][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 131 - AP_STOP
[117826][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 130 - AP_START
[117826][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 130 - AP_START
[117828][V][AP.cpp:112] _onApEvent(): AP Stopped
[117828][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 131 - AP_STOP
[117829][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 131 - AP_STOP
[117834][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: FRITZ!Box 7590 HN, BSSID: 44:4e:6d:52:d4:81, Reason: 8
[117835][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[117836][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[117836][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 8 - ASSOC_LEAVE
WiFi Station disconnected
[117839][V][STA.cpp:190] _onStaEvent(): STA Stopped
[117840][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 111 - STA_STOP
[117840][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 111 - STA_STOP
[117845][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 100 - WIFI_OFF
[117845][V][NetworkInterface.cpp:262] destroyNetif(): Unregistered event handler
Resetting in 0.5s...
See you soon!
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0xc (SW_CPU),boot:0x1e (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x40875730,len:0x12e0
load:0x4086b910,len:0xda8
load:0x4086e610,len:0x3180
entry 0x4086b910
[ 1][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=23, ...)
[ 9][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=1234, ...)
[ 18][V][ZigbeeEP.cpp:22] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[ 42][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x4207b932
[ 53][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x4082052c
[ 64][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x4207b932
[ 75][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x4082052c
=========== Before Setup Start ===========
Chip Info:
Model : ESP32-C6
Package : 1
Revision : 0.01
Cores : 1
CPU Frequency : 160 MHz
XTAL Frequency : 40 MHz
Features Bitfield : 0x00000052
Embedded Flash : No
Embedded PSRAM : No
2.4GHz WiFi : Yes
Classic BT : No
BT Low Energy : Yes
IEEE 802.15.4 : Yes
INTERNAL Memory Info:
Total Size : 359148 B ( 350.7 KB)
Free Bytes : 304232 B ( 297.1 KB)
Allocated Bytes : 42284 B ( 41.3 KB)
Minimum Free Bytes: 304232 B ( 297.1 KB)
Largest Free Block: 286708 B ( 280.0 KB)
Flash Info:
Chip Size : 4194304 B (4 MB)
Block Size : 65536 B ( 64.0 KB)
Sector Size : 4096 B ( 4.0 KB)
Page Size : 256 B ( 0.2 KB)
Bus Speed : 80 MHz
Flash Frequency : 80 MHz (source: 80 MHz, divider: 1)
Bus Mode : QIO
Partitions Info:
nvs : addr: 0x00009000, size: 20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS
otadata : addr: 0x0000E000, size: 8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA
app0 : addr: 0x00010000, size: 2560.0 KB, type: APP, subtype: OTA_0
spiffs : addr: 0x00290000, size: 1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
zb_storage : addr: 0x003EA000, size: 16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
zb_fct : addr: 0x003EE000, size: 4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
rcp_fw : addr: 0x003EF000, size: 4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
coredump : addr: 0x003F0000, size: 64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP
Software Info:
Compile Date/Time : Oct 23 2025 19:23:13
Compile Host OS : linux
ESP-IDF Version : v5.5.1-255-g07e9bf4970
Arduino Version : 3.3.2
Board Info:
Arduino Board : ESP32C6_DEV
Arduino Variant : esp32c6
Arduino FQBN : esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=custom,ZigbeeMode=zczr,FlashSize=4M,CDCOnBoot=cdc,DebugLevel=verbose
============ Before Setup End ============
[ 198][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x40816890
[ 198][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4208189a
[ 199][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x40816890
[ 199][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4208185e
[ 200][I][Z2S_Gateway.ino:355] setup(): setup start
[ 200][I][z2s_devices_table.cpp:7103] printSizeOfClasses():
Relay 136 - VirtualRelay 136 - Z2S_VirtualRelay 200
HvacBase 1032 - HvacBaseEE 1040 - Z2S_trv_interface 184
VirtualSceneSwitch 144
IPAddress 28
NetworkServer 44
NetworkClient 52
[ 208][I][Z2S_Gateway.ino:377] setup(): Sanity check time 7
[ 209][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x4207ecbc
[ 209][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
[ 210][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x4207ecbc
[ 211][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 3 successfully set to type GPIO (1) with bus 0x4
[ 211][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x4207ecbc
[ 212][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 14 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xf
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 C 0 D 55 D 55 ]
Section type: 3; size: 12
storedCRC 21773, CRC calc 21773
LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 375
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result success
Channel[110] initial caption set to 'Gateway sensors notifications'
Button[0] setHoldTime: 2000
Button[0] setMulticlickTime: 500
Button[0]::configureAsConfigButton
Button[0] setHoldTime: 5000
Button[0] setMulticlickTime: 300
Listing directory: /
FILE: supla-dev.cfg.bak SIZE: 375 LAST WRITE: 2025-10-24 18:39:05
FILE: supla-dev.cfg SIZE: 375 LAST WRITE: 2025-10-24 18:39:05
DIR : z2s_gateway LAST WRITE: 1969-12-31 23:59:59
Listing directory: /z2s_gateway
FILE: actions_index_table.z2s SIZE: 32 LAST WRITE: 1970-01-01 00:00:02
FILE: channels_table_v2.bak SIZE: 15360 LAST WRITE: 2025-10-24 18:38:58
FILE: channels_table_v2.z2s SIZE: 15360 LAST WRITE: 2025-10-24 18:38:57
FILE: zb_devices_table_v2.z2s SIZE: 3840 LAST WRITE: 2025-10-24 18:38:57
[ 510][I][z2s_devices_table.cpp:865] Z2S_loadZbDevicesTable(): Z2S_getZbDevicesTableSize 3840, sizeof(z2s_zb_devices_table) 3840, sizeof(z2s_zb_device_params_t) 120, sizeof(bool)1
[ 531][I][z2s_devices_table.cpp:1073] Z2S_loadZbDevicesTable(): Zigbee devices table load success!
[ 532][I][z2s_devices_table.cpp:683] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 10605, devices list index = 133
[ 532][I][z2s_devices_table.cpp:341] Z2S_loadChannelsTable(): Z2S_getChannelsTableSize 15360, sizeof(z2s_channels_table) 15360, sizeof(z2s_device_params_t) 120, sizeof(bool)1
[ 555][I][z2s_devices_table.cpp:502] Z2S_loadChannelsTable(): Channels table load success!
[ 555][I][z2s_devices_table.cpp:754] Z2S_addZbDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 556][I][z2s_devices_table.cpp:683] Z2S_updateZbDeviceUidIdx(): device uid = 10605, devices list index = 133
[ 556][I][Z2S_Gateway.ino:496] setup(): Z2S_REBUILD_CHANNELS_ON_START not configured - turning off
[ 557][I][z2s_devices_table.cpp:1294] Z2S_initSuplaChannels(): initSuplaChannels starting
[ 577][I][z2s_devices_table.cpp:1427] Z2S_loadActionsIndexTable(): Zigbee<=>Supla actions index table load SUCCESS!
[ 577][I][z2s_devices_table.cpp:1611] Z2S_initSuplaActions(): actions number: 0
[ 578][D][ZigbeeCore.cpp:110] addGatewayEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[ 579][I][Z2S_Gateway.ino:565] setup(): Z2S_ENABLE_GUI_ON_START = 2
[ 579][I][Z2S_Gateway.ino:574] setup(): Z2S_FORCE_CONFIG_ON_START not configured - turning off
[ 579][I][Z2S_Gateway.ino:581] setup(): Z2S_GUI_ON_START_DELAY not configured - setting to 0 s
[ 580][I][Z2S_Gateway.ino:591] setup(): Z2S_GATEWAY_MDNS_LOCAL_NAME not configured - using default
SD: allowWorkInOfflineMode is DEPRECATED
SD: initial mode: Start with cfg mode then offline
*** Supla - starting initialization (platform 0)
SD: add flag DEVICE_CONFIG_SUPPORTED
SD: add flag CALCFG_RESTART_DEVICE
*** Supla - Config initalization
SD: add flag CALCFG_ENTER_CFG_MODE
SD: add flag CALCFG_FACTORY_RESET_SUPPORTED
Automatic firmware update is disabled
Device mode: 0
Security level: Skip CA check
*** Supla - Config load for elements
SD: add flag CALCFG_IDENTIFY_DEVICE
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000001
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000010
Clock: automaticTimeSync: 1
Channel[110] function missing. Using SW defaults
Button[0] don't load config
PowerCycle: 0 (enabled)
Channel[0] function missing. Using SW defaults
*** Supla - Config load for elements done
*** Supla - Load state storage
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
readStorage: 1; Read: [6E ]
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
readStorage: 1; Read: [0 ]
Relay[110] restored relay state: OFF
Relay[110] restored remaining countdown timer durationMs: 0
*** Supla - Load state storage done
*** Supla - Init elements
[ 584][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[ 584][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type RMT_TX (10) successfully set to 0x420804e6
[ 585][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type RMT_RX (11) successfully set to 0x420804e6
[ 586][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type RMT_TX (10) with bus 0x40835e38
[ 588][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 588][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[ 589][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x4207ecbc
[ 589][V][esp32-hal-rmt.c:142] _rmtDetachBus(): Detaching RMT GPIO Bus
[ 590][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type INIT (0) with bus 0x0
[ 590][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type GPIO (1) with bus 0x9
Relay[110] turn OFF (duration 0 ms)
Button[0]: Initialized: pin 9, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
*** Supla - Init elements done
GUID: 0C382B837CB028B2E59E2BEFB07EAB0F
Device name: Zigbee <=> Supla Gateway
Device software version: 0.9.113-23/10/2025
*** Supla - Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: ZIGBEE-SUPLA-GATEW-E4B323B5D2D0
Using Supla protocol version 23
[ 592][I][Z2S_Gateway.ino:108] supla_callback_bridge(): event(0x22), action(0x4010)
Enter normal mode
[Wi-Fi] setNormalMode
*** Supla - Initialization done
*** Self-test ***
TEST: ManufacturerID is 0
TEST failed: ProductID is empty
TEST failed: storage init result is false
TEST failed: missing public RSA key
TEST failed: automatic firmware update is disabled
TEST failed: config encryption is disabled
TEST failed: missing web server
TEST failed: security log is disabled
*** Self-test done ***
=========== After Setup Start ============
Free Bytes : 303940 B ( 296.8 KB)
Allocated Bytes : 41304 B ( 40.3 KB)
Minimum Free Bytes: 296044 B ( 289.1 KB)
GPIO Info:
GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]
3 : GPIO
8 : GPIO
9 : GPIO
12 : USB_DM
13 : USB_DP
14 : GPIO
16 : UART_TX[0]
17 : UART_RX[0]
============ After Setup End =============
[ 621][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[ 622][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type RMT_TX (10) successfully set to 0x420804e6
[ 622][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type RMT_RX (11) successfully set to 0x420804e6
[ 623][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type INIT (0) with bus 0x0
[ 624][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type RMT_TX (10) with bus 0x408333f0
[ 626][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 626][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
WiFi: establishing connection with SSID: "FRITZ!Box 7590 HN"
[ 723][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 101 - WIFI_READY
[ 798][V][STA.cpp:186] _onStaEvent(): STA Started
[ 798][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 110 - STA_START
[ 799][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 110 - STA_START
[ 867][V][STA.cpp:206] _onStaEvent(): STA Connected: SSID: FRITZ!Box 7590 HN, BSSID: 44:4e:6d:52:d4:81, Channel: 1, Auth: WPA2_PSK
[ 868][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 112 - STA_CONNECTED
[ 868][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 112 - STA_CONNECTED
[ 1890][V][NetworkInterface.cpp:78] _onIpEvent(): sta Got New IP: 192.168.178.96 MASK: 255.255.255.0 GW: 192.168.178.1
[ 1891][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 115 - STA_GOT_IP
[ 1891][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 115 - STA_GOT_IP
[ 1891][V][STA.cpp:171] _onStaArduinoEvent(): STA IP: 192.168.178.96, MASK: 255.255.255.0, GW: 192.168.178.1
Connected BSSID: 44:4E:6D:52:D4:81
local IP: 192.168.178.96
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.178.1
Signal strength (RSSI): -44 dBm
Connecting without certificate validation (INSECURE)
Establishing encrypted connection with: svr11.supla.org (port: 2016)
[ 1901][D][NetworkManager.cpp:83] hostByName(): Clearing DNS cache
[ 1958][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 188.34.204.56
[ 1959][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 245456
[ 1959][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
[ 1984][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
[ 1988][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
[ 1990][D][ssl_client.cpp:196] start_ssl_client(): WARNING: Skipping SSL Verification. INSECURE!
[ 1990][V][ssl_client.cpp:292] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
[ 1991][V][ssl_client.cpp:313] ssl_starttls_handshake(): Performing the SSL/TLS handshake...
[ 2382][V][ssl_client.cpp:334] ssl_starttls_handshake(): Verifying peer X.509 certificate...
[ 2383][V][ssl_client.cpp:342] ssl_starttls_handshake(): Certificate verified.
[ 2383][V][ssl_client.cpp:358] ssl_starttls_handshake(): Free internal heap after TLS 206684
Connected via IP 192.168.178.96
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
LAST STATE ADDED: Register in progress
[ 2384][I][Z2S_Gateway.ino:108] supla_callback_bridge(): event(0x22), action(0x4010)
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 8E 02 00 00 7A 6F 6B 6F 70 69 61 6E 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 87 D8 84 46 BE 8C 66 10 8D EE D0 51 5A 16 DF F5 0C 38 2B 83 7C B0 28 B2 E5 9E 2B EF B0 7E AB 0F 5A 69 67 62 65 65 20 3C 3D 3E 20 53 75 70 6C 61 20 47 61 74 65 77 61 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[110], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x009010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [6E 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x009010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [00 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 2401][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[ 2402][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 2402][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1B 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 27, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
[ 2450][I][Z2S_Gateway.ino:108] supla_callback_bridge(): event(0x22), action(0x4010)
[ 2451][I][Z2S_Gateway.ino:127] supla_callback_bridge(): Starting Zigbee subsystem
[ 2452][D][ZigbeeCore.cpp:180] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
[ 2454][D][ZigbeeCore.cpp:187] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
[ 2462][I][ZigbeeCore.cpp:195] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
[ 2463][I][ZigbeeCore.cpp:197] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[ 2468][V][ZigbeeCore.cpp:472] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
[ 2469][I][ZigbeeCore.cpp:286] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
[ 2473][I][ZigbeeCore.cpp:432] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x688e) closed, devices joining not allowed.
[ 2474][I][Z2S_Gateway.ino:223] Z2S_onOpenNetwork(): Network closed
[ 2474][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[ 2475][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 2476][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[ 2477][I][ZigbeeCore.cpp:292] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in non factory-reset mode
[ 2478][I][ZigbeeCore.cpp:305] esp_zb_app_signal_handler(): Device rebooted
[ 2478][I][ZigbeeCore.cpp:309] esp_zb_app_signal_handler(): Opening network for joining for 180 seconds
[ 2479][D][ZigbeeCore.cpp:631] searchBindings(): Requesting binding table for address 0x0000
[ 2480][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 2480][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 255, cluster_id: 0x0033, asdu_length: 2
[ 2482][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 2483][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 171, cluster_id: 0x8033, asdu_length: 26
[ 2485][D][ZigbeeCore.cpp:562] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[ 2485][D][ZigbeeCore.cpp:565] bindingTableCb(): Binding table info: total 1, index 0, count 1
[ 2486][D][ZigbeeCore.cpp:578] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0006, dst_addr_mode 3
[ 2486][I][z2s_devices_table.cpp:3873] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x3c37) on endpoint(0x1), cluster id(0x6)
[ 2487][I][z2s_devices_table.cpp:157] Z2S_findChannelNumberSlot(): 7C:B0:3E:AA:00:A3:90:EB, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2488][I][z2s_devices_table.cpp:191] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): 7C:B0:3E:AA:00:A3:90:EB, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2488][I][ZigbeeGateway.cpp:1535] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address 7c:b0:3e:aa:0:a3:90:ebshort address 0x3C37, last seen (ms) 0
[ 2489][D][ZigbeeCore.cpp:599] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 40, short addr: 0x4082, ieee addr: 40:81:A8:CC:40:81:A8:CC
[ 2490][D][ZigbeeCore.cpp:622] bindingTableCb(): Filling bounded devices finished
- Telnet: [ 2493][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=23, ...)
Telnet running
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
[ 2506][I][z2s_web_gui.cpp:3941] Z2S_buildWebGUI(): GUI building STARTED...
[ 2507][I][z2s_web_gui.cpp:729] fillGatewayGeneralnformation(): Device information <b><i>Supla firmware:</i></b> <i>0.9.113-23/10/2025</i><br><br><b><i>Supla GUID:</i></b> <i>0C382B837CB028B2E59E2BEFB07EAB0F</i><br><br><b><i>Z2S Gateway version:</i></b> <i>0.9.113-23/10/2025</i><br><br><b><i>Network extended PAN ID:</i></b> <i>E4:B3:23:FF:FE:B5:D2:D0</i><br><br>
[ 2510][I][z2s_web_gui.cpp:754] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 4194304 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 2621440 B<br><b><i>HeapSize:</b></i> 359148 B <b>| <i>FreeHeap:</b></i> 133824 B <b>| <i>MinimalFreeHeap:</b></i> 133696 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 116724 B<br><b><i>uxTaskGetStackHighWaterMark:</b></i> 3600 B <br><b><i>Total PSRAM:</b></i> 0 B <b>| <i>Free PSRAM:</b></i> 0 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Fri Oct 24 18:39:08 2025
<b><i>Supla uptime:</i></b> 2 s
[ 2526][I][z2s_web_gui.cpp:1407] rebuildChannelsSelector():
channels_counter 0
current_option_id 87
channel_selector_first_option_id 87
[ 2527][I][z2s_web_gui.cpp:1419] rebuildChannelsSelector():
channel_selector_last_option_id 87
[ 2536][I][z2s_web_gui.cpp:3771] buildActionsTabGUI(): table html source length: 18
[ 2541][I][z2s_web_gui.cpp:4044] Z2S_buildWebGUI(): ...GUI building FINISHED
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1D 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing StatusLed config
Processing AutomaticTimeSync config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Relay[110] updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 110, state 0
[ 2551][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[ 2552][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 2552][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 6E 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 00 82 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[0] Received SetChannelConfig: fnc 130, config type 0, config size 0
Channel[0] handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 0
Relay[0] applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 0
Channel[0] ConfigType 0 SetChannelConfigNeeded
Channel[0] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Relay[0] updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 0, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 00 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[0] Received ChannelConfigFinished
Channel[0] some config is missing on server... (rcv: 0x1 != used: 0x2)
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 80 02 00 00 26 00 00 00 6E DD 00 00 1E 00 00 00 47 61 74 65 77 61 79 20 73 65 6E 73 6F 72 73 20 6E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 73 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 6E 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[110] Received SetChannelConfig: fnc 130, config type 0, config size 42
Channel[110] handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[110] applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[110] OvercurrentMaxAllowed: 0, OvercurrentThreshold: 0
Channel[110] ConfigType 0 applied
Channel[110] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 6E ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 50 4F 57 45 52 20 53 57 49 54 43 48 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 6E 53 55 50 4C 41 ]
Channel[110] Received ChannelConfigFinished
ConfigTypesBitmap: Set all to 0x2
Relay[0] fill channel config for power switch functions (or ext for staircase)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 A9 02 00 00 32 00 00 00 00 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Channel[0] SetChannelConfig send, func 130, type 0
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 0A 18 06 12 27 09 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 2025-10-24 18:39:08
Clock: time diff (system-new): -1 s
Clock: new time: 2025-10-24 18:39:09
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 8A 02 00 00 27 00 00 00 6E DD 00 00 1A 1E 00 00 00 47 61 74 65 77 61 79 20 73 65 6E 73 6F 72 73 20 6E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 73 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[110] Receieved setChannelCaptionResult
[ 2946][I][ZigbeeCore.cpp:427] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x688e) is open for 180 seconds
[ 2947][I][Z2S_Gateway.ino:216] Z2S_onOpenNetwork(): Network open for 180 s
[ 2947][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[ 2948][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 2948][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 8A 02 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 03 0D 00 00 00 50 4F 57 45 52 20 53 57 49 54 43 48 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[0] Receieved setChannelCaptionResult
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[0] Set channel config succeeded (1) for config type 0
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 00 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[0] Received SetChannelConfig: fnc 130, config type 0, config size 42
Channel[0] handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[0] applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[0] OvercurrentMaxAllowed: 0, OvercurrentThreshold: 0
Channel[0] ConfigType 0 applied
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
[ 5001][I][ZigbeeGateway.cpp:1806] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
PowerCycle: timeout, counter reset to 0
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Slot# 03 | Manufacturer name _TZE200_rtrmfadk | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011]
IEEE address A4:C1:38:E8:22:60:0F:B4 | Short address 0xD8B4 | Power source 0x03YoMan
Sprawdź 0.9.114-25/10/2025zokopian wrote: Fri Oct 24, 2025 4:51 pm Urządzenie sparowało się, przedstawia się jako power switch, nie działa załączanie i wyłączanie z aplikacji. Po załączeniu z palca status w aplikacji nie zmienia się.
Ona jest w bazie - zresztą ten wpis, który wrzuciłeś pochodzi z GUI - urządzenie jest na liście dodanych?YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 9:11 amprośba o dodanie - głowica Avatto trv10 (to tutaj czy w dziale "głowice") ??Code: Select all
Slot# 03 | Manufacturer name _TZE200_rtrmfadk | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011] IEEE address A4:C1:38:E8:22:60:0F:B4 | Short address 0xD8B4 | Power source 0x03
PijanySmerf
Unknown model _TZE284_1lvln0x6::TS0601, no binding is possible-
hmmm... zmyliło mnie "Unknown Zigbee model" oraz to że nie działavajera wrote: Sat Oct 25, 2025 9:40 amOna jest w bazie - zresztą ten wpis, który wrzuciłeś pochodzi z GUI - urządzenie jest na liście dodanych?YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 9:11 amprośba o dodanie - głowica Avatto trv10 (to tutaj czy w dziale "głowice") ??Code: Select all
OK. Walczę dalej
