[PORADNIK] Arduino IDE
cino111
czw wrz 06, 2018 1:48 pm
To pisz w dziale "pomoc"
czw wrz 06, 2018 4:47 pm
cino111 pisze:
czw wrz 06, 2018 1:45 pm
kuris pisze:
czw wrz 06, 2018 1:38 pm
a byłby ktoś na tyle miły i stworzył gotowy bin SUPLA do wgrania na ESP-12 z obsługą wielu czujników DS18B20 ??
Jak chcesz .bin to nie w tym temacie. W Arduino nie zrobisz .bin.
Mogę Ci zrobić gotowca do wygrania przez arduino IDE, ale podaj odczytane adresy z czujników.
Jeśli wgrasz projekt do płytki przez Arduino IDE to gotowy .bin - kopię masz w TEMP - ie... ścieżka podana na końcu logów arduino.
Nie wiem tylko, czy da się skompilować .bin bez wgrywania
czw wrz 06, 2018 4:54 pm
Jest możliwość wygenerowania .bin
maras
czw wrz 06, 2018 5:47 pm
Wrzucacie gdzieś na github kody programów które już skompilowaliście i używacie??
Jeśli tak to można by to jakoś uporządkować.
czw wrz 06, 2018 5:56 pm
cino111
czw wrz 06, 2018 7:40 pm
wojtas567 pisze:
Człowiek całe życie się uczy :o
czw wrz 06, 2018 8:11 pm
Rzeczywiście - kompiluje bina - kiedyś próbowałem i jak dobrze pamiętam, to generowało .hex
jarsek
pn wrz 24, 2018 8:30 am
Wgrałem program do nodemcu na pięć termometrów ds...niestety nie chodzi...na 4 też nie chodzi ....ledwo ciągnie na 3.Nie wiem co jest powodem.
pn wrz 24, 2018 2:57 pm
Spróbuj zmniejszyć rezystor na np. 3,3k lub 2,2k
jarsek
wt wrz 25, 2018 5:17 am
Mniejszy rezystor nie pomaga.Ponad to zauważyłem że jak termometry są w stałej temperaturze to się zerują.Wystarczy dotknąć któregoś aby zmienił wartość to wtedy wskakuje temperatura właściwa.
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
