Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień
czw maja 16, 2019 3:59 pm
Z zasilaczem to Ci do końca nie doradzę.
Ja mam tak.
Zasilacz w domu 9V.
Cały układ zmontowany w obudowie hermetyczne i tam jest dopiero płytka stabilizatora na 5V.
Nie wiem, czy Twój pomysł jest dobry.
Układ w domu i 8m kabla do czujnika.
1m słupa wody to 1 V, czyli 10cm to tylko 100 mV. Możesz mieć przekłamania wynikające z spadku napięcia na 8 m przewodu. Ale może się mylę.
tomkowski
śr maja 22, 2019 7:55 am
Czy wartości zmierzonego ciśnienia/poziomu mogę użyć jako warunku do załączania/wyłączania pompy (np. z użyciem skryptów fracza)?
Potrzebne jest mi rozwiązanie, które:
- załączy pompę po przekroczeniu poziomu cieczy "B",
- pompuje aż do opadnięcia cieczy do poziomu "A",
- jeśli czas pracy = "n" minut (ustawiany) a poziom "A" nie został osiągnięty, to ALARM (nie wiem czy można w tym momencie zmienić też ikonę w aplikacji, ale na pewno można wysterować jakieś wyjście, które zamknie wejście typu "sensor").
Jeśli nie tak, to będę kombinował z 4 sondami definiującymi kolejne poziomy cieczy ("COM", "LVL1", "LVL2", "ALARM").
mirizag
czw maja 23, 2019 7:20 pm
Patryk pisze:
Ja mam tak.
Zasilacz w domu 9V.
Wemosa też masz w tej puszcze czy tylko stabilizator napięcia ?
czw maja 23, 2019 7:27 pm
Wemos, stabilizator i czujnik.
mirizag
czw maja 23, 2019 7:55 pm
A też masz kondensatory podłączone do czujnika MPX. Podłączyłem już docelowo i praktycznie nie ma żadnego spadku napięcia na 8m przewodu. Będę musiał jeszcze kupić ten stabilizator.
czw maja 23, 2019 8:08 pm
Mam te kondensatory.
Mi bardziej chodziło o spadek napięcia między wyjściem czujnika, a wejściem do wemosa przy 8m. Ale jak pisałem wyżej mogę się mylić.
Mam to zamknięte wszystko w plastikowej obudowie, uszczelnione (wejscie przewodu zasilającego i wyjście wężyka) silikonem.
flisiu
pn maja 27, 2019 10:50 am
Po pierwsze wielkie dzięki dla autora programu.
Od kilku tygodni działa bez zarzutu czujnik poziomu 'cieczy'. Jedynie co zauważyłem to drobne odchylenia wskazania przy zmianie temperatury otoczenia.
Uruchomiłem na płytce WeMos i chciałbym dołożyć przekaźnik i sensor.
Dopisałem w kodzie:
SuplaDevice.addRelay(13); // 13 - Pin number where the relay is connected
SuplaDevice.addSensorNO(15);
Niby wszystko ok, zarejestrowałem nowe urządzenie z przekaźnikiem i sensorem, jednak kiedy nim steruję to mogę włączyć przekaźnik, jednak po 5 sekundach płytka się resetuje. W tym czasie nie mogę wyłączyć przekaźnika.
Sensor działa poprawnie.
Gdzie może być błąd? poproszę o pomoc.
mirizag
pn maja 27, 2019 1:04 pm
Patryk pisze:
czw maja 16, 2019 3:05 pm
Kolego, jak może być 6,4V jak czujnik jest zasilany napięciem 5V ???
Chyba, że go podłączyłeś do większego napięcia.
Witam. Dzisiaj dołożyłem stabilizator napięcia i teraz mam odczyt prawidłowy przy DPX 5050 i kompensacja na 750
No i mam tak zrobione że czujnik jest w szambie, a nodemcu v3 i stabilizator napięcia w garażu.
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
adamwro25
śr maja 29, 2019 8:13 am
@mirizag
Co podłączyłeś do czujnika mpx worek czy rure?
shimano73
śr maja 29, 2019 11:08 am
Czy ktoś może zastosował może taki czujnik do kontroli stanu filtra w wentylacji ?
https://github.com/shimano73
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
