Firmware do rolet dla silniczka krokowego
Skoro masz zdjętą blokadę to potraktuj te serwo jak zwykły silnik.
12345678
admin, password
admin, password
Pomyliłem się do tego softu do wejścia po IP 192.168.4.181 nie ma hasła powinna pojawić się strona konfiguracyjnawojtas567 wrote: Tue Jun 25, 2019 3:30 pm Jeżeli nie pozmieniałeś GPIO to wgraj tą binarkę i zobacz czy zadziała
potem do zalogowania się przez www admin i password
makrz
Logowanie do strony konfiguracyjnej - 192.168.4.1:81, użytkownik: admin, hasło: password. I teraz działa. Dzięki.wojtas567 wrote: Fri Jul 05, 2019 7:13 pmPomyliłem się do tego softu do wejścia po IP 192.168.4.181 nie ma hasła powinna pojawić się strona konfiguracyjnawojtas567 wrote: Tue Jun 25, 2019 3:30 pm Jeżeli nie pozmieniałeś GPIO to wgraj tą binarkę i zobacz czy zadziała
wrobel111
Na podstawie kodu który udostępnił kolega wojtas567 udało mi się stworzyć soft dla dwóch rolet wykorzystujących silniczki krokowe i uln-y. Wyjścia IN1-IN4 są wspólne dla obu silników, wybór pomiędzy nimi jest po przez odcięcie im masy zasilającej z wykorzystaniem tranzystora npn.
* Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
* Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
* This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "Stepper_28BYJ_48.h"
extern "C" {
#include "user_interface.h"
WiFiClient client;
ADC_MODE(ADC_VCC);
int relay_1_pin = 1; // Tx
int relay_2_pin = 3; // Rx
int relay_3_pin = 2; // D4
int relay_4_pin = 4; // D2
int stepper_1_pin = 15; // D8
int stepper_2_pin = 5; // D1
Stepper_28BYJ_48 stepper(13,12,14,16); // wyjście silnika (D7,D6,D5,D0)
// Setup Supla connection
const char* ssid = "abc";
const char* password = "123";
// DS18B20 Sensor read implementation
double t = -275;
switch(channelNumber) {
case 2:
t = WiFi.RSSI();
break;
case 3:
t = ESP.getVcc() / 1000.0;
break;
return t;
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
pinMode(stepper_1_pin, OUTPUT);
pinMode(stepper_2_pin, OUTPUT);
SuplaDevice.setName("Roleta x2"); // zmiana nazwy mdułu w supla
// wifi_station_set_hostname("Roleta"); // lub tak jeżeli górna nie zadziała
WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
// WiFi.setOutputPower(10); //Ograniczanie mocy wyjściowej (0 - 20.5)
// Replace the falowing GUID
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
WiFi.macAddress(mac);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x19,0x05,0x10,
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1],
0x02,0x12,0x34,0x56,0x78,0x90};
// lub pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(relay_1_pin , // 0 - roleta - dwa przekaźniki
relay_2_pin , true); //
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(relay_3_pin , // 1 - roleta - dwa przekaźniki
relay_4_pin , true); //
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // 2 - rssi
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // 3 - zasilanie
mac, // Ethernet MAC address
"xxx", // SUPLA server address
123, // Location ID
"xyz"); // Location Password
SuplaDevice.setName("rolety sypialnia"); // zmiana nazwy mdułu w supla
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
Roletka();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
// Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
// Serial.print(".");
Serial.print("\nlocalIP: ");
Serial.print("subnetMask: ");
Serial.print("gatewayIP: ");
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = &get_temperature;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
void Roletka() {
int roleta_1 = 0;
int roleta_2 = 0;
if ( digitalRead(relay_1_pin) == LOW ) {
stepper.step(-1);
roleta_1 = 1;
if ( digitalRead(relay_2_pin ) == LOW ) {
stepper.step(1);
roleta_1 = 1;
if ( digitalRead(relay_3_pin) == LOW ) {
stepper.step(-1);
roleta_2 = 1;
if ( digitalRead(relay_4_pin ) == LOW ) {
stepper.step(1);
roleta_2 = 1;
if (roleta_1 && roleta_2) { //Potrzebne by obie mogły się kręcić naraz
digitalWrite(stepper_1_pin, HIGH);
digitalWrite(stepper_2_pin, HIGH);
else if (roleta_1 && !(roleta_2)) {
digitalWrite(stepper_2_pin, LOW);
else if (roleta_2 && !(roleta_1)) {
digitalWrite(stepper_1_pin, LOW);
Drag3t
Czy można prosić o schemat połączenia tego tranzystora?
mp314
trafiłem na Twój filmik dotyczący rolety, chętnie bym spróbował zmajstrować takie dzieło, ale niestety trafiłem na przeszkody z Arduino, biblioteki zostały pobrane, URL w Preferencje dodany, biblioteki Supla pobrane, a wyskakują takie błędy :
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) avr i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
Executable segment sizes:
IROM : 256496 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 27964 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1264 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 1552 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 28512 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Szkic używa 287276 bajtów (27%) pamięci programu. Maksimum to 1044464 bajtów.
Zmienne globalne używają 31328 bajtów (38%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 50592 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 81920 bajtów.
esptool.py v2.8
Serial port COM5
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 48:3f:da:48:54:56
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 291424 bytes to 213935...
Wrote 291424 bytes (213935 compressed) at 0x00000000 in 19.0 seconds (effective 122.5 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
QLQ wrote: Sat Jun 29, 2019 9:49 am Trochę się pobawiłem i przerobiłem (jeszcze nie w pełni) kod aby działał z esp8266 i serwem - tu akurat MG90S. Tak jak kolega @espablo pisła powyżej.
Proszę kod. Podpowiedzcie proszę jak zrobić aby kod sterował serwem nie w zakresie 0-180st tylko cały czas się kręciło np w prawo albo lewo w zależności od przycisku w apce lub fizycznego.
https://youtu.be/LkIUjIszsS0
Podłączenie:
/** * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]> * * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE */ #include <srpc.h> #include <log.h> #include <eh.h> #include <proto.h> #include <IEEE754tools.h> // We define our own ethernet layer #define SUPLADEVICE_CPP #include <SuplaDevice.h> #include <lck.h> #include <WiFiClient.h> #include <ESP8266WiFiType.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266WiFiScan.h> #include <ESP8266WiFiMulti.h> #include <WiFiServer.h> #include <ESP8266WiFiGeneric.h> #include <WiFiClientSecure.h> #include <ESP8266WiFiAP.h> #include <ESP8266WiFiSTA.h> #include <WiFiUdp.h> #include "Stepper_28BYJ_48.h" #include <Servo.h> Servo myservo; extern "C" { #include "user_interface.h" } WiFiClient client; ADC_MODE(ADC_VCC); int pos; // Setup Supla connection const char* ssid = "ssid"; const char* password = "k34345xxx9"; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(2,INPUT_PULLUP); pinMode(3,INPUT_PULLUP); myservo.attach(4); // pin sterujacy serwem myservo.write(0); Serial.println(pos); delay(10); SuplaDevice.setName("Roleta_R@F"); // zmiana nazwy mdułu w supla // wifi_station_set_hostname("Roleta"); // lub tak jeżeli górna nie zadziała WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP // WiFi.setOutputPower(10); //Ograniczanie mocy wyjściowej (0 - 20.5) // Replace the falowing GUID uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH]; WiFi.macAddress(mac); char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x19,0x05,0x10, mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], 0x02,0x12,0x34,0x56,0x78,0x90}; // lub pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej /* * Having your device already registered at cloud.supla.org, * you want to change CHANNEL sequence or remove any of them, * then you must also remove the device itself from cloud.supla.org. * Otherwise you will get "Channel conflict!" error. */ SuplaDevice.addRollerShutterRelays(1, // 0 roleta dwa przekaźniki 3, true); // SuplaDevice.addSensorNO(2); // 1 czujnik krańcowy Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) SuplaDevice.begin(GUID, // Global Unique Identifier mac, // Ethernet MAC address "svr5.supla.org", // SUPLA server address 34324, // Location ID "3540"); // Location Password SuplaDevice.setName("roleta R@F"); // zmiana nazwy mdułu w supla } void loop() { SuplaDevice.iterate(); Roletka(); } // Supla.org ethernet layer int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) { _supla_int_t size = client.available(); if ( size > 0 ) { if ( size > count ) size = count; return client.read((uint8_t *)buf, size); }; return -1; }; int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) { return client.write((const uint8_t *)buf, count); }; bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) { return client.connect(server, 2015); } bool supla_arduino_svr_connected(void) { return client.connected(); } void supla_arduino_svr_disconnect(void) { client.stop(); } void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) { // Serial.println("WiFi init"); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); // Serial.print("."); } Serial.print("\nlocalIP: "); Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.print("subnetMask: "); Serial.println(WiFi.subnetMask()); Serial.print("gatewayIP: "); Serial.println(WiFi.gatewayIP()); } SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) { SuplaDeviceCallbacks cb; cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read; cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write; cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup; cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected; cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect; cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect; // cb.get_temperature = &get_temperature; cb.get_temperature_and_humidity = NULL; cb.get_rgbw_value = NULL; cb.set_rgbw_value = NULL; return cb; } void Roletka() { if(digitalRead(3) == LOW) { if (pos <= 190) { pos++; Serial.println(pos); } myservo.write(pos); } delay(2); if (digitalRead(1) == LOW){ if (pos >= 0) { pos--; Serial.println(pos); } myservo.write(pos); } delay(2); }
