Automatyczny reset - da się?
Dawid84
reset_router_v3_active_LOW_realyD5_DOUT_16Mbit
Dawid
Dawid
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
No to działa Ci prawidłowo
Wgraj ten soft viewtopic.php?p=54364#p54364
Tylko wcześniej zrób ERASE.
W tym sofcie sterowanie przekaźnikiem jest na D2.
elmaya
@Dawid84
You can also do this test.
Maybe the relay has some defect.
connect a led with resistance to D5 to see what it does.
You will have to wait for the 5 minutes without connection to see if it changes.
kindziol
Dziękuje bardzo. Poszło, teraz tylko ta dioda awarii, ma być na d2 ?elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 8:41 pmI have prepared a special soft for you.kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 8:24 pmWitam.elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 3:43 pm
connect Gpio0 to ground.
If you plan to use that to reset the router it will be fun.![]()
I think that module uses TX and RX to control the relay.
Dziękuje za podpowiedź. Ale jest problem, po zaprogramowaniu nie rozgłasza sieci wifi. A druga sprawa to w sofcie dioda awarii jest da D1 a tu mamy D2, Więc potrzebna jest zmiana w sofcie ale niestety ja tego nie potrafię.
Soft się wgrywa bez problemu, chyba, że tu ważne są prędkości wgrywania i kasowania ?
normal soft cannot work (Esp01 has less Flash memory)
according to the data from the link page that you put the relay is controlled by serial port ("0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2" to activate relay and "0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1" to disconnect relay)
You will not have led alarm.
Gpio 0 for wificonfig (open automatically until you configure it the first time)
Gpio 2 led status wifi status, wificonfig
This soft is 4Mbit (512KB) see flashtool capture.
Dawid84
Ja znikam reszte dokończę jutro popoludniu
Dawid
Dawid
Po kolei.
1. @Dawid84 ma przekażnik sterowany stanem niskim LOW ( może tu jest problem ).
2. Soft, który wgrywa jest skompilowany dla pamięci 16Mbit = 2Mbyte = plik esp_init_data z adresem 0x1fc000
3. Soft zachowuje się poprawnie do czasu podłączenia modułu przekaźnika.
Co prawda ja nie testowałem tego softu z przekaźnikiem sterowanym stanem LOW, ale @Dawid84 spróbuj zamiast modułu przekażnika wpiąć diodę LED z szeregowo połączonym rezystorem 330ohm między D5 i GND.
Dawid84
Podlaczylem i led swieci
Dobra do jutra
Dobra do jutra
Dawid
Dawid
elmaya
Sorry, it's on Gpio2 (D4)Thank you very much. It went, now only this failure LED is to be on d2?
