Ok jutro sprawdze
Automatyczny reset - da się?
Dawid84
Dawid
Dawid
kindziol
Tak , dioda awarii na d2. Ale po wyłączeniu routera przekaźnik nie klepnął. Po ilu pingach ma nastąpić restart. A Dioda świeci po awarii wifi z małymi przerwami, czyli miga.kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 9:33 pmDziękuje bardzo. Poszło, teraz tylko ta dioda awarii, ma być na d2 ?elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 8:41 pmI have prepared a special soft for you.kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 8:24 pm
Witam.
Dziękuje za podpowiedź. Ale jest problem, po zaprogramowaniu nie rozgłasza sieci wifi. A druga sprawa to w sofcie dioda awarii jest da D1 a tu mamy D2, Więc potrzebna jest zmiana w sofcie ale niestety ja tego nie potrafię.
Soft się wgrywa bez problemu, chyba, że tu ważne są prędkości wgrywania i kasowania ?
normal soft cannot work (Esp01 has less Flash memory)
according to the data from the link page that you put the relay is controlled by serial port ("0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2" to activate relay and "0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1" to disconnect relay)
You will not have led alarm.
Gpio 0 for wificonfig (open automatically until you configure it the first time)
Gpio 2 led status wifi status, wificonfig
This soft is 4Mbit (512KB) see flashtool capture.
Czyli jest coś nie tak z sterowaniem w tym module przekaźnika.
Jeżeli dioda swieci to znaczy, że na D5 jest stan wysoki (HIGH +3,3V). Czyli soft działa prawidłowo.
Jeżeli na początku @Dawid84 stwierdził, że moduł przekaźnika ( przekaźnik ) załącza się po podłączeniu wejścia "IN" do GND., a podając na przekażnik +3,3V też go załącza to coś jest nie tak. Dopiero 5V nie załącza przekaźnika.
@Dawid84 spróbuj zamiast 5V zasilić przekaźnik napięciem 3,3V. Możliwe, że nie będzie działał, ale ...
elmaya
You don't have an alarm LED (there is no more Gpio)kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 9:46 pmTak , dioda awarii na d2. Ale po wyłączeniu routera przekaźnik nie klepnął. Po ilu pingach ma nastąpić restart. A Dioda świeci po awarii wifi z małymi przerwami, czyli miga.kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 9:33 pmDziękuje bardzo. Poszło, teraz tylko ta dioda awarii, ma być na d2 ?elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 8:41 pm
The one you have indicates wifi Status (flashing 0.8 connecting wifi--flashing 0.2 wifiConfig)
after 5 minutes I must activate the relay for 5 seconds
kindziol
Może tak, włączone zasilanie dla d1 mini, dioda na d2 nie świeci, połączenie wifi aktywne. Wyłączam wifi, dioda na d2 miga w równych odstępach, po okołó 5 min następuje reset, przekaźnik klapnął. włączone po chwili wifi, dioda przestaje świecić. i myślę, że to są dobre ustawienia.elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 10:00 pmYou don't have an alarm LED (there is no more Gpio)kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 9:46 pmTak , dioda awarii na d2. Ale po wyłączeniu routera przekaźnik nie klepnął. Po ilu pingach ma nastąpić restart. A Dioda świeci po awarii wifi z małymi przerwami, czyli miga.kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 9:33 pm
Chciałbym podziękować za pracę i pomoc. Zakupiony układ : https://allegro.pl/oferta/modul-przekaz ... Y2JiOWU%3D jest dobrym zakupem i spełnia moje oczekiwania. Może ktoś wykorzysta to jako reset router.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje.
elmaya
will not work with 3.3VDCPatryk wrote: Wed Nov 27, 2019 9:54 pmCzyli jest coś nie tak z sterowaniem w tym module przekaźnika.
the 5 VDC relay has a Pick-up Voltage 3.80 VDC
kindziol
Tylko moja jeszcze mała prośba, czy można zmienić czas na dłuższy na przełączenie przekaźnika ?kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 10:13 pmMoże tak, włączone zasilanie dla d1 mini, dioda na d2 nie świeci, połączenie wifi aktywne. Wyłączam wifi, dioda na d2 miga w równych odstępach, po okołó 5 min następuje reset, przekaźnik klapnął. włączone po chwili wifi, dioda przestaje świecić. i myślę, że to są dobre ustawienia.elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 10:00 pmYou don't have an alarm LED (there is no more Gpio)kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 9:46 pm
Jeszcze raz dzięki, myślę, że jeszcze komuś się to przyda.....
pozdrawiam....
elmaya
Yes, of course it is possible to change the time.
At the moment I have my magic crystal ball in maintenance so I can not guess how long you want and you will have to tell me.
Wybacz, ale przeż parę minut zastanawiałem się o co Ci chodzi.kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 10:33 pm
Podajesz link do modułu, a następnie piszesz o d1 mini (czyli wemosie).
Dopiero jak (w myślach ) przestawiłem " przecinek " zrozumiałem to.
Nie bądz zły, ale zobacz:
oraz
Może tak, włączone zasilanie dla d1, mini dioda na d2 nie świeci, połączenie wifi aktywne.
Niby to samo - ale jaka różnica.
elmaya
and now use the Google translator and try to decode what he meant.Patryk wrote: Wed Nov 27, 2019 10:48 pmWybacz, ale przeż parę minut zastanawiałem się o co Ci chodzi.kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 10:33 pm
oraz
