PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
Rafaello
Właśnie dotarły 3 szt. PZEM, może ktoś pomoże w ogarnięciu kodu na 3-fazy, np pod Wemosa.
- Has thanked: 135 times
Postaram się wieczorem wrzucić wersje na 3xPZEM na osobnych tx/rx.Rafaello wrote: Fri Mar 13, 2020 1:19 pm Właśnie dotarły 3 szt. PZEM, może ktoś pomoże w ogarnięciu kodu na 3-fazy, np pod Wemosa.
Chyba, że mnie ktoś uprzedzi
Rafaello
wielkie dzięki, z niecierpliwością czekam
Do mnie dzisiaj też doleciały 3xPZEM w pięknych obudowach
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Też zamówiłem sobie jeden w obudowie. Do tego chcę zrealizować połączenie PZEM z ESP z konwerterem poziomów logicznych. Ponieważ w rozdzielni mam zasilanie 5V na potrzeby Raspberry Pi Zero W (supla-virtual-device oraz supla-pushover), to chcę z tego zasilacza również zasilić taki układ: https://easyeda.com/r.blaszczak/pzem-004t-supla
Dodane do mojego brancha (https://github.com/klew/arduino)
#include <supla/sensor/three_phase_PzemV3.h>
new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3(rx1, tx1, rx2, tx2, rx3, tx3);
Taka sugestia- pin RX można chyba zrozrobić wspólny dla 3szt Pzem. Tyllo TX na trzech innych pinach dla kazdego osobno ma byc. Mniej wtedy z esp pinow jest potrzebne.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ktoś podał jako RX trzy razy tą samą wartość. Powinno też działać, tylko trzeba pamiętać o dodatkowych elementach (diody, rezystor).QLQ wrote: Sat Mar 14, 2020 7:47 am Taka sugestia- pin RX można chyba zrozrobić wspólny dla 3szt Pzem. Tyllo TX na trzech innych pinach dla kazdego osobno ma byc. Mniej wtedy z esp pinow jest potrzebne.
andrew01
@klew chyba wpisałeś mnie już na listę spamuklew wrote: Sat Mar 14, 2020 10:44 amNic nie stoi na przeszkodzie, aby ktoś podał jako RX trzy razy tą samą wartość. Powinno też działać, tylko trzeba pamiętać o dodatkowych elementach (diody, rezystor).QLQ wrote: Sat Mar 14, 2020 7:47 am Taka sugestia- pin RX można chyba zrozrobić wspólny dla 3szt Pzem. Tyllo TX na trzech innych pinach dla kazdego osobno ma byc. Mniej wtedy z esp pinow jest potrzebne.
Rafaello
niby wszystko się ładnie skompilowało , moduł odpala. W monitorze portu szeregowego ładnie pokazuje całą konfigurację WIFI, a za pierona nie mogę się z nim połączyć, niby pokazuje punkt dostępowy, ale nie łączy się z nim. Kompilacja na WEMOS D1 mini. czy ktoś odpalał na WEMOSie tą kompilację.
