PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
Rafaello
Właśnie dotarły 3 szt. PZEM, może ktoś pomoże w ogarnięciu kodu na 3-fazy, np pod Wemosa.
Rafaello wrote: Fri Mar 13, 2020 1:19 pm Właśnie dotarły 3 szt. PZEM, może ktoś pomoże w ogarnięciu kodu na 3-fazy, np pod Wemosa.
Postaram się wieczorem wrzucić wersje na 3xPZEM na osobnych tx/rx.
Chyba, że mnie ktoś uprzedzi ;)
Rafaello
klew wrote: Fri Mar 13, 2020 1:56 pm
wielkie dzięki, z niecierpliwością czekam
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Do mnie dzisiaj też doleciały 3xPZEM w pięknych obudowach :D
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Też zamówiłem sobie jeden w obudowie. Do tego chcę zrealizować połączenie PZEM z ESP z konwerterem poziomów logicznych. Ponieważ w rozdzielni mam zasilanie 5V na potrzeby Raspberry Pi Zero W (supla-virtual-device oraz supla-pushover), to chcę z tego zasilacza również zasilić taki układ: https://easyeda.com/r.blaszczak/pzem-004t-supla
Rafaello wrote: Fri Mar 13, 2020 2:42 pm wielkie dzięki, z niecierpliwością czekam
Dodane do mojego brancha (https://github.com/klew/arduino)
#include <supla/sensor/three_phase_PzemV3.h>
  new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3(rx1, tx1, rx2, tx2, rx3, tx3);
N
Taka sugestia- pin RX można chyba zrozrobić wspólny dla 3szt Pzem. Tyllo TX na trzech innych pinach dla kazdego osobno ma byc. Mniej wtedy z esp pinow jest potrzebne.
QLQ wrote: Sat Mar 14, 2020 7:47 am Taka sugestia- pin RX można chyba zrozrobić wspólny dla 3szt Pzem. Tyllo TX na trzech innych pinach dla kazdego osobno ma byc. Mniej wtedy z esp pinow jest potrzebne.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ktoś podał jako RX trzy razy tą samą wartość. Powinno też działać, tylko trzeba pamiętać o dodatkowych elementach (diody, rezystor).
andrew01
klew wrote: Sat Mar 14, 2020 10:44 am
@klew chyba wpisałeś mnie już na listę spamu :D więc tu zapytam, jak sądzisz, czy użycie sprzętowych portów serial1, serial2 i serial3, które są dostępne na płytce Mega, do komunikacji z PZE'ami byłoby sensowniejsze i/lub mniej pamięciożerne aniżeli wersja z software serial? Biblioteka PZEM umożliwia wykorzystanie hardware serial.
Rafaello
niby wszystko się ładnie skompilowało , moduł odpala. W monitorze portu szeregowego ładnie pokazuje całą konfigurację WIFI, a za pierona nie mogę się z nim połączyć, niby pokazuje punkt dostępowy, ale nie łączy się z nim. Kompilacja na WEMOS D1 mini. czy ktoś odpalał na WEMOSie tą kompilację.
Return to “Nowości”
