Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sun Jun 29, 2025 4:43 pm
Zibi_007 wrote: Sun Jun 29, 2025 3:27 pm No właśnie nie zawsze się usunie z tablicy bindingów.
Robiłem to z syreną i nie działało.
Bywa, że diabeł tkwi w szczegółach 😉
Wprowadzałem w tryb parowania, parowałem z bramką Tuya, usuwałem z Z2S (łącznie z kanałami na żółto w cloud), zmieniałem ustawienia w Tuya, wyrzucałem ją z Tuya, a ona po resecie pięknie logowała mi się do Z2S.
  1. Optymalny układ to bramka Z2S (bez trybu parowania) i np. bramka Tuya w trybie parowania;
  2. Uruchamiamy parowanie w urządzeniu - wtedy opuści bramkę Z2S a ta usunie je z tabeli bindings;
  3. Urządzenie poszukując nowej sieci połączy się z bramką Tuya;
  4. Fakt usunięcia urządzenia z tabeli bindings można potwierdzić analizując logi ze startu bramki Z2S - ona skanuje wtedy tę tabelę i dodaje urządzenia do listy, która pojawia się w logach co 120 sekund, więc trudno ją przeoczyć 😉
  5. Pytanie, co rozumiesz przez usunięcie z bramki Tuya?
  6. last but not least Syrena może być przypadkiem granicznym - te urządzenia obsługujące klaster IAS mogą działać na nieco innych zasadach, tzn. wyszukiwać non stop klienta, który je zarejestruje, co ma w sumie sens w kontekście instalacji alarmowej - utrata połączenia z jednym koordynatorem powoduje nawiązanie połączenia z kolejnym bez konieczności uruchamiania procedury parowania;
Dobra, sprawdziłem na spokojnie ze wszystkim co miałem wolnego pod ręką. Trochę to trwało, bo za każdym razem musiałem czekać 3 min., aż bramka wyjdzie z trybu parowania. A testy powtarzałem wielokrotnie, dla wielu urządzeń.
Czujnik ruchu, czujnik wibracji, czujnik zalania, przycisk 1CH, przycisk 4CH, czujnik temperatury i wilgotności, zawór - wszystko "ucieka" z bramki po wejściu w tryb parowania.
Syrena - wchodzi w tryb parowania, ale się z bramki nie odmeldowuje. Ale wiem już, jak tego dokonać. Gdy weszła w tryb parowania trzeba jeszcze raz dłużej przytrzymać przycisk. Zaczyna migać (chyba) trochę szybciej (przynajmniej takie mam wrażenie, bo różnica jest niewielka), wtedy wylatuje z Z2S i nawet jeśli nie sparuje się z inną bramką, to do Z2S nie wróci.
Już kiedyś spotkałem się z podwójnym trybem parowania. Wtedy to się chyba nazywało zwykły (szybki) i kompatybilny (czy jakoś tak). Też diody inaczej mrugała (wolno z przerwą i szybko). Było to używane do parowania urządzeń wifi w eWelinku. W tym drugim do połączenia używany był chyba dodatkowo bluetooth.
W każdym razie wychodzi na to, że akurat ta syrena może być powiązana z kilkoma punktami dostępu (ale tylko z jednym w tym samym czasie - co sprawdziłem). I to by miało sens, o czym wspomniałeś w ostatnim punkcie.
EDIT: Przy okazji propozycja. Jak już mamy przycisk włącz parowanie w GUI, to może by można było dodać wyłącz parowanie, albo zrobić to na jakimś switchu, który (jeżeli się go wcześniej nie przełączy) to po 3 minutach sam wraca do stanu off?
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Tak, tak, miałem zanik neta. Sytuacja wróciła do normy. Sorry za zamieszanie.
lukasz06
@Vajera w nowym Gui, pisałem już kiedyś, zakładka Zigbee TX power nie aktualizuje się. Wybieram 15, robię update, restartuje bramkę i wraca do 20. Przydałby się także przycisk Update oraz Restart.
Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Thu Jul 03, 2025 11:03 pm @Vajera w nowym Gui, pisałem już kiedyś, zakładka Zigbee TX power nie aktualizuje się. Wybieram 15, robię update, restartuje bramkę i wraca do 20. Przydałby się także przycisk Update oraz Restart.
To też jest by design - pisałem kiedyś, że póki co ta wartość (tx power) nie jest zapisywana, ale jak będzie potrzeba, to mogę dodać taką funkcjonalność.
tomek98
Cześć,
Pobrałem najnowsze wersje softu na esp32 c6 i dodałem czujnik od sonoff SNZB-02D. Połączył sie ładnie wyświetla wyniki wszystko fajnie. Problem jest ze jak wyłączenia na chwilę bramkę lub ja zrestartuje to wtedy już nie zaciąga danych. Co zrobić?
Pozdrawiam,
Tomek
tomek98 wrote: Fri Jul 04, 2025 4:29 pm Cześć,
Witamy w świecie Zigbee. To nie są natywne urządzenia Supla, żeby taki czujnik temperatury działał na jednej baterii 2 lata, to nie może wysyłać pomiaru co 10 sekund. Wysyła zwykle, gdy jest zmiana lub w zadanych odstępach czasu, które zwykle można zmodyfikować.
Masz więc trzy opcje:
  1. poczekać - maksymalnie do godziny;
  2. nacisnąć na krótko (1 sekunda) przycisk parowania na czujniku;
  3. ustawić czas raportowania na pasujący Tobie.
tomek98
vajera wrote: Fri Jul 04, 2025 5:03 pm
Właśnie czujnik raportuje dość często temperaturę, ale właśnie jak wyłącze na chwilę esp32 to wtedy już jest jakiś problem z ponownym raportowaniem. Nie czekałem faktycznie do godziny ale spróbuję następnym razem aż tyle poczekać i zobaczę. Widziałem na temacie glowic termostatycznych że używali tego czujnika i właśnie po restarcie go musieli ręcznie wzbudzać. Pytanie czy to tak jest z każdym czujnikiem zigbee czy tylko z niektórymi?
Pozdrawiam,
Tomek
tomek98 wrote: Fri Jul 04, 2025 5:21 pm Właśnie czujnik raportuje dość często temperaturę, ale właśnie jak wyłącze na chwilę esp32 to wtedy już jest jakiś problem z ponownym raportowaniem. Nie czekałem faktycznie do godziny ale spróbuję następnym razem aż tyle poczekać i zobaczę. Widziałem na temacie glowic termostatycznych że używali tego czujnika i właśnie po restarcie go musieli ręcznie wzbudzać. Pytanie czy to tak jest z każdym czujnikiem zigbee czy tylko z niektórymi?
Począwszy od wersji 0.8.52 można z poziomu GUI odczytać dowolny atrybut - możesz sprawdzić wartość atrybutu 0 dla klastra POLL CONTROLL?
tomek98
vajera wrote: Fri Jul 04, 2025 7:33 pm
Sprawdziłem teraz jak wszystko działa, tylko nie mailem atrybutu POLL CONTROLL ale POLL.
WARTOŚĆ:
Reading attribute successful!
Data value is 14400(0x3840), data type is 0x23, data size is 0x4
Pozdrawiam,
Tomek
tomek98 wrote: Fri Jul 04, 2025 8:38 pm Sprawdziłem teraz jak wszystko działa, tylko nie mailem atrybutu POLL CONTROLL ale POLL.
WARTOŚĆ:
Wkrótce dodam do bramki polecenia write-attribute i configure-reporting, ale jeżeli potrafisz skorzystać z konsoli to możesz spróbować:
configure-reporting nr_kanału_czujnika TEMP 0x0 S16 0 XX 1,
gdzie XX - to czas do raportowania w sekundach.
