Been thanked: 31 times
klew wrote: Wed Jan 07, 2026 6:33 pm
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 6:02 pm
klew wrote: Wed Jan 07, 2026 4:34 pm W Auraton Box mam taką zasadę, że ignoruję zmiany ze strony urządzenia przez kilka sekund to zmianach ustawianych z Supli. To niweluje tego typu problemy, chyba że urządzenie będzie się bardzo ociągać.
Ale nawet ignorowanie zmian lokalnych przez 10s po zastępowaniu z Supli wydaje mi się ok.
Opóźnienie w reakcji na czujnik binarny w HVAC będzie kiedyś dodane i będzie to regulacja od 0s do jakiegoś górnego limitu
@klew - czas reakcji w Auratonie (czujnik otwarcia okna -> zamknięcie głowicy) w realnych warunkach wynosi ok. 1 s (jest natychmiastowy). I jak się pospieszysz (tak w ciągu 2-3 sekund) zamkniesz okno, to głowica zostaje na off. Sprawdź sobie, bo przedstawiałeś to trochę inaczej, a ja sprawdziłem właśnie w tej chwili ;-)
Masz najnowszy soft?
Złapałem to kolejny raz. Zrobiłem zrzuty ekranu. Chcesz?
Dzisiaj to mam w ogóle jakiś pechowy dzień.
Nie było kilka godzin prądu, jedna głowica Zigbee zawisła na 5 stopniach.
A jedna głowica Auratona nie chce się połączyć do teraz. Ta pewnie pamięta stan i grzeje z ustawionym wcześniej nastawem, ale w aplikacji mam off. Ona ma zasięg radia 22-32% i pewnie ściągnięcie i założenie klapki jej pomoże, bo kiedyś już tak miałem...
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 6:58 pm
Napisz w dziale boxa i dodaj zdjęcia
klew wrote: Wed Jan 07, 2026 8:00 pm
OK.
Has thanked: 289 times
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 5:48 pm Jednak nic nie pomogło :(
Na bramce soft w wersji 1.1.21.
Dzisiaj na wiosce przez 5 godzin nie było prądu.
Jak wrócił to jedna głowica TRV (z nadrzędnym ZTW198) została na 5 stopniach :(
Zorientowałem się zdalnie, jak zobaczyłem w aplikacji. Specjalnie nie zmieniałem, aby zobaczyć co w domu. No i na ZTW też te 5 stopni...
Wcześniej na 1.1.19 kilka razy wyłączałem bramkę (odcinałem zasilanie) i było OK, na 1.1.21 powinno być tylko lepiej a nie jest.
W nocy, jak już mi się nagrzeje pokój, to mogę popróbować z celowymi resetami bramki.
Tak więc może i mechanizm działa, ale jednak nie zawsze...
Jest jeszcze jedna opcja - ustawiam termostat Supla na trv_min + 1 (to będzie najczęściej 6°C) jako wartość minimalną i wtedy trv_min (najczęściej 5°C) jest zawsze ignorowane - pytanie czy komukolwiek kiedykolwiek będzie potrzebna nastawa 5°C (640 kB 😉)?
vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 8:30 pm
Można potestować ;-)
Najwyżej się zrobi znowu jakieś obejście (jak to było z EMS i XMS i tym co twierdził BG) :lol:
Z tymi 640kB mu nie wyszło, ale nie wiem czy czytałeś "Biznes szybki j@k myśl". Jak człowiek uświadomi sobie, że ona (książka) była wydana w 1999 roku, to się zastanawiam, czy chłop nie miał jakiejś maszynki do podróży w czasie ;-)
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 8:41 pm
Ok, znalazłem jeszcze jeden locus minoris resistentiae w kodzie termostatu bramki, który teoretycznie, w pewnych okolicznościach, mógł zaburzyć sekwencję inicjującą - poprawka będzie w 1.1.28-07/01/26 (semicentennial editon).
vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 9:30 pm
O! Ja to często mówię do żony, że jest moim locus minoris resistentiae a do najmłodszego syna, że semicentennial editon tatusia :lol:
OK, sprawdzę to 1.1.28 :)
Wgrałem i potestowałem. Kilkanaście razy resetowaemł, w tym raz na kilka minut odciąłem całkowicie zasilanie. Za każdym razem wstawał, przełączał na 5 stopni, po czym (po kilkunastu-kilkudziesięciu sekundach) wracał do pierwotnej nastawy. Nie udało mi się go zawiesić na tych 5 stopniach, a bardzo się starałem ;-) Miejmy nadzieją, że to był ten ostatni słaby punkt...
Zibi_007 wrote: Thu Jan 08, 2026 12:08 am
Niejeden generał przekonał się, ile warta jest jego armia, dopiero na polu bitwy. Ten sezon grzewczy jest, tak naprawdę, pierwszym sezonem dla bramki i dzięki tej mieszance Waszej dociekliwości i cierpliwości ten mechanizm coraz bardziej się dociera.
Niemniej piłka ciągle w grze, zima iście polska, więc jak to mówią...poczekamy...zobaczymy. 😉
PS. Książki BG nie czytałem, ale dopisuję do listy.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
@vajera to może by tak zrobić przymiarkę do custom action TURN_ON_MAX_BOOST i setDefaultStateRestore dla VR. I jak by dało rade to w kolejności najpierw TURN_ON_MAX_BOOST. Myślałeś jeszcze później czy aby zrobić max zamknij/max otwórz to koncepcja TURN_ON_MAX_BOOST będzie tym właściwym pomysłem od którego byś ewentualnie zaczął?
