Has thanked: 291 times
kowalskiW wrote: Thu Apr 10, 2025 6:36 pm Witam.
Testuję głowice ZTRV-BY-100 ale poza sparowaniem gdzie tak jak wszyscy mam 2 kanały (termostat i temperatura i wilgotność) .
Używam do termostatu zewnętrznego termometru ale głowica nie reaguję na ON/OFF.
Czy komuś udało się tą głowice zmusić do współpracy?
Cześć,
czy Ty używasz tę głowicę z połączeniu z bramką Z2S? Jeżeli tak, to możesz podzielić się doświadczeniami?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Wed Oct 01, 2025 6:44 pm
YoMan wrote: Wed Oct 01, 2025 5:36 pm Flaga TRV AUTO -> Supla Schedule włączona czy wyłączona?
Pytałem o flagę dostępną w GUI dla kanału termostatu.
Jeśli o to chodzi to nie włączona. Jeżeli o coś innego to potrzebuję naprowadzenia bo nigdzie nie widzę SUPLA SCHEDULE
YoMan wrote: Thu Oct 02, 2025 6:46 pm
O tę flagę mi chodziło - spróbuj ją włączyć? Masz sparowane z tą samą bramką, co głowica, jakieś urządzenia Zigbee 230V (przekaźniki, gniazdka, żarówki)?
vajera wrote: Thu Oct 02, 2025 6:51 pm
Nie mam żadnych urządzeń 230v. Tylko 2x czujnik ruchu, 1x czujnik ruchu i jasności i dwie różne głowice. Wszystko w odległości kilkudziesięciu cm na stole. Włącze i zobaczę czy znowu zmieni na 5st lub off
BTW: w kanałach mam takie coś (nic na razie nie zmieniałem). I stąd takie bardziej sugestie niż zażalenia:
1. czujniki ruchu, te najprostsze, nie dostają nazw kanałów. Czy tak ma być?
2. Czy to nazewnictwo nie lepiej jak by było nazwa urządzenie/kanał. Teraz bardziej się domyślam, który termostat jest która głowica albo trzeba od razu po dodaniu zmieniać nazwy na unikalne
YoMan wrote: Thu Oct 02, 2025 6:58 pm BTW: w kanałach mam takie coś (nic na razie nie zmieniałem). I stąd takie bardziej sugestie niż zażalenia:
Wydaje mi się, że od którejś wersji nowe czujniki dostają nazwę domyślną?
W każdym razie możesz to zmienić w dowolnym momencie.
Wszystko masz w tym okienku? Tam gdzie strzałka jest urządzenie odpowiadające danemu kanalowi Supla.
vajera wrote: Thu Oct 02, 2025 7:10 pm Wydaje mi się, że od którejś wersji nowe czujniki dostają nazwę domyślną?
Soft sprzed tygodnia i głowice mają nazwy a sensory ruchu nie (tak, wiem że mogę :) po prostu takie "zauważenie" )
vajera wrote: Thu Oct 02, 2025 7:10 pm Wszystko masz w tym okienku? Tam gdzie strzałka jest urządzenie odpowiadające danemu kanalowi Supla.
Tak, faktycznie tam jest. To też była uwaga z zakresu improvement, że nie trzeba klikać w kolejne, żeby się dowiedzieć z którego to urządzenia. Nie jest to jakiś poważny problem
edit: nie wiem czy się przewijało ... nie lepiej rozgłaszać WiFi "SUPLA-.....", żeby apka już widziała w kreatorze? Chyba że jest jakiś w tym cel, który przeoczyłem w wątkach o ZB
kowalskiW
Ja również walczę z takimi 2 głowicami.
Jest problem z ON/OFF najpierw testowałem z wew. czujnikami temperatury i tak jak pisaliście poza błędnymi odczytami temp. działała z przerwami i za każdym razem po resecie bramki wywala błąd termometrów i tylko podczas zmian temperatury na wyświetlaczu głowicy dopiero znikał błąd .
przy zew. term. brak ON/OFF
Z rana mam logi z restartu może coś wyczytasz z nich.
Zibi_007 wrote: Wed Oct 01, 2025 9:08 pm W każdym razie wszystkie trzy dodałem po kolei. Do żadnej nie przypisał mi się czujnik binarny (a było ich na tej bramce już kilka), ale też nie przypisał się automatycznie żaden termometr.
1. Nowy esp wyjęty z folii,
2. wrzucony plik merged8M ota logs z dzisiaj
3. wpisane dane dostepowe - > restart
4. dodany czujnik ruchu SNZB-03
5. Zmieniona funkcja w cloud z nieaktywnej (żółta) na czujnik poczty (żeby nie był czujnik okna lub drzwi)
6. dodana głowica trv16
7. efekt poniżej
to nie może być przypadek, skoro ta procedura idzie u mnie już 5 raz tak samo (tak, wiem, mogę zmienić i to robię ale ... chyba nie powinno tak być)
Co więcej w ustawieniach kanału thermostat w cloud ten czujnik jest wskazany jako czujnik zewnętrzny wyłączający termostat ale niewidoczny jako termometr
w logach mam tylko tyle ale to chyba nie te logi :(
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x40875730,len:0x12e0
load:0x4086b910,len:0xda8
load:0x4086e610,len:0x3180
entry 0x4086b910
[     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4207aa1a
[    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4207a9de
[    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4207a9a2
[    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4207a966
[    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4207aa1a
[    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4207a9de
[    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4207a9a2
[    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4207a966
[    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4207aa1a
[   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4207a9de
[   114][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4207a9a2
[   125][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4207a966
[   137][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x42074e3e
[   148][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x42074e3e
[   160][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=23, ...)
[   168][V][ZigbeeEP.cpp:22] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[   191][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x40816874
[   202][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x40816874
[   213][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x4082058c
[   224][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x4082058c
NLME Status Indication, status: 0x6
E (36142) wifi:sta is connecting, return error
Been thanked: 31 times
YoMan wrote: Thu Oct 02, 2025 7:36 pm
7. efekt poniżej
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086b910
No to tu już @vajera musi się wypowiedzieć.
Ja ze swojej strony tylko dodam, że na co byś tej funkcji czujnika nie zmienił zawsze będzie to samo, bo z punktu widzenia Supli to ciągle jest czujnik binarny i jak mu nawet przypiszesz funkcję czujnika drgań, zalania czy czegokolwiek innego, to Supla i tak widzi to jako "binary sensor".
Może już lepiej na początku nic nie przypisywać...
Edit: w innym temacie widzę, że @vajera podjął już dyskusję w tej sprawie. Może kolejna aktualizacja przyniesie rozwiązanie.
kowalskiW wrote: Thu Oct 02, 2025 7:19 pm Ja również walczę z takimi 2 głowicami.
Rozwiń temat problemu ON/OFF? Masz jakiś link do modelu tej głowicy?
