SUPLA Scripts
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Wyłącz cache komunikacji z Cloudem w configu: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... le.json#L4 (ustaw apiCache na false).
tijo
- Been thanked: 1 time
no odczyt temperatur OK!!
Tylko problem z przełączaniem:
Temperatury ustawione: grzanie 28-29 chłodzenie 31-30,
dokładam termometr do ciała a temperatura dochodzi do 36st i termostat się od razu nie przełącza....dopiero po jakich 5 miutach . Mozna to jakos przyspieszyc?
jprzemek82
Edytując ten plik mam błąd zapisu.Co robię nie tak?
puszkow
o rok nie wnioskowałem - ale dla "jaj" może byćtijo wrote: Wed Feb 28, 2018 6:57 pma co to opóźnienie w scenie?? nie jet to coś co mi zależy żeby było jak najkrócej??
uzasadneniałem w innym poście:
W chwili obecnej jest to 600 sekund - czyli 10 minut.
Włączenie bojlera na 10 minut - nic nie da - ewentualnie może lekko podgrzać wodę - tu zazwyczaj 1-2 godziny lub więcej w zależności od wielkości zbiornika, grzałki itp.
Włączenie grzejnika na 10 minut też może być mało
Uruchomienie np. linii kroplującej (podlewanie) na 10 minut to mało - tu powinno być - 2-4 godziny
Sibikk
Zapytam jeszcze raz
Nie wykonuje mi sie scena, rpi0W sterowanie roletami, sama scena się wykonuje, znaczy dostaje zwrotkę ale ze statusem ale sama akcja się nie dzieje, przekaźnik nie jest wysterowany.
fracz
Update v2.8.0:
- możliwość zmiany profilu wybranego termostatu za pomocą scen, thanks to @michael
- możliwość wyłączenia algorytmu uporczywego sprawdzania warunku powiadomienia po przekroczeniu zadanego interwału - należy zaznaczyć opcję Wyłącz algorytm częstszego sprawdzania spełnionego warunku przy dodawaniu lub edycji powiadomienia, thanks to Gucio2607
- Uniemożliwienie dodania i automatyczne naprawienie istniejących powiadomień z błędnymi interwałami przy upgrade (aka Błąd "Impossible CRON expression")
