Inne urządzenia - zgłoszenia, błędy, uwagi i pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Tue Jul 29, 2025 4:11 pm
bokk wrote: Tue Jul 29, 2025 12:43 pm Wykorzystuję zawór do podlewania kropelkowego w związku z czym przepływ wody jest bardzo mały. Nie mogę jednak ustawić automatyzacji gdyż zawór (sprawdzałem na bramce sonoff) wysyła komunikat "Alert: Water Shortage detected" i po 30 minutach przełącza zawór z ON na OFF więc ustawienie trybu objętościowego nawet na 1 litr nie może być ustawione gdyż i tak po 30 minutach się wyłącza. Usiłowałem to obejść stosując tryb czasowy ustawiając czas pracy na 1740s, czas przerwy 60s i chodzi to prawidłowo ale kolejnym ograniczeniem jest ilość cykli max 100 co wiąże się z koniecznością co 100 cykli ponownie uruchomić program. Czy jest możliwość wyłączyć tę blokadę przy wykryciu alertu i automatycznego wyłączenia co 30 minut, zwiększenia ilości cykli lub zapętlenia programu aby po wykonaniu danej ilości cykli uruchamiał się automatycznie ponownie ?
Wejdź w Zakładkę Zigbee Devices, wybierz Sonoff SWV z listy urządzeń, klaster SONOFF FC11, wpisz id atrybutu 0x5011, typ atrybutu U16 a w wartość atrybutu wpisz czas alertu w minutach (0 - wyłącza alert). Naciśnij Write Attribute.
Wprowadziłem te parametry i zapisałem (odczyt w zrzucie). Po uruchomieniu programu objętościowego 1 cykl/ 1 litr wciąż wyłącza się po 30 minutach
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
bokk wrote: Wed Jul 30, 2025 7:48 am
Sprawdź wersję firmware tego Twojego Sonoffa?
marcinkrysk
Kilka dni testuje i pomysł naprawdę dodaje dużo nowych możliwości do ekosystemu Supli. Z uwag fajnie byłoby jakby można było nadawać nazwy kanałom i urządzeniom . Przy okazji mam pytanie szukałem info w internecie ale nie znalazłem mam moduł ESP C6 z dwoma wyjścia usb-c i szukam info gdzie tam dolutować antenę zewnętrzną bo pigtaila nigdzie nie widzę na płytce. Muszę pomyśleć nad obudową do tego cuda. Do tej pory używałem Home Assistant 95% urządzeń mam które współpracują lub mogą współpracować na Supli . Trochę nie widzę sensu dla mnie używania home assistant.
bokk
vajera wrote: Wed Jul 30, 2025 8:07 am
Wersja urządzenia na bramce Supli 1.0.3 i na bramce Sonoff taki sam 1.0.3 i pokazuje ze jest wersja aktualna. Specjalnie przetrzymałem go dzień na tej bramce bo myślałem że sciagnie 1.0.4 ale nic zaktualizował
bokk wrote: Wed Jul 30, 2025 10:00 am Wersja urządzenia na bramce Supli 1.0.3 i na bramce Sonoff taki sam 1.0.3 i pokazuje ze jest wersja aktualna. Specjalnie przetrzymałem go dzień na tej bramce bo myślałem że sciagnie 1.0.4 ale nic zaktualizował
attribute: "lackWaterCloseValveTimeout",
                description:
                    "Automatically shut down the water valve after the water shortage exceeds 30 minutes. Requires firmware version 1.0.4 or later!",
bokk
vajera wrote: Wed Jul 30, 2025 10:25 am
                description:
Widziałem że jest wersja 1.0.4 tylko na bramce pokazuje ze 1.0.3 jest wersją ostatnią
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
marcinkrysk wrote: Wed Jul 30, 2025 9:52 am Kilka dni testuje i pomysł naprawdę dodaje dużo nowych możliwości do ekosystemu Supli. Z uwag fajnie byłoby jakby można było nadawać nazwy kanałom i urządzeniom . Przy okazji mam pytanie szukałem info w internecie ale nie znalazłem mam moduł ESP C6 z dwoma wyjścia usb-c i szukam info gdzie tam dolutować antenę zewnętrzną bo pigtaila nigdzie nie widzę na płytce. Muszę pomyśleć nad obudową do tego cuda. Do tej pory używałem Home Assistant 95% urządzeń mam które współpracują lub mogą współpracować na Supli . Trochę nie widzę sensu dla mnie używania home assistant.
Nazwy zmienisz sobie w cloud na dowolne.
Obudowy masz tutaj viewtopic.php?t=17036
Antenę dolutujesz przecinając ścieżki oryginalnej. Było tutaj o tym wielokrotnie (pomysły i dyskusja nad zwiększeniem zasięgu ciągnęła się kilka miesięcy). Sposobów jest kilka - od gwóźdź mod (dla SuperMini), przez cięcie ścieżek (dla C6N4/8/16) a skończywszy na zakupie Xiao z wyjściem na antenę zewnętrzną. Szczegółów poszukaj na Forum.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Zibi_007 wrote: Wed Jul 30, 2025 1:52 pm
Zapomniałeś o podmianie chipa 😉
Zibi_007
lukasz06 wrote: Wed Jul 30, 2025 4:14 pm
Fakt, mea culpa ;-)
Byli i tacy śmiałkowie :lol:
No i prawie się udało...
coroner23
U mnie to samo wyłącza sie po 30 min i kicha
Marcin Łaszcz
Return to “Bramka ZigBee”
