Wprowadziłem te parametry i zapisałem (odczyt w zrzucie). Po uruchomieniu programu objętościowego 1 cykl/ 1 litr wciąż wyłącza się po 30 minutachvajera wrote: Tue Jul 29, 2025 4:11 pmWejdź w Zakładkę Zigbee Devices, wybierz Sonoff SWV z listy urządzeń, klaster SONOFF FC11, wpisz id atrybutu 0x5011, typ atrybutu U16 a w wartość atrybutu wpisz czas alertu w minutach (0 - wyłącza alert). Naciśnij Write Attribute.bokk wrote: Tue Jul 29, 2025 12:43 pm Wykorzystuję zawór do podlewania kropelkowego w związku z czym przepływ wody jest bardzo mały. Nie mogę jednak ustawić automatyzacji gdyż zawór (sprawdzałem na bramce sonoff) wysyła komunikat "Alert: Water Shortage detected" i po 30 minutach przełącza zawór z ON na OFF więc ustawienie trybu objętościowego nawet na 1 litr nie może być ustawione gdyż i tak po 30 minutach się wyłącza. Usiłowałem to obejść stosując tryb czasowy ustawiając czas pracy na 1740s, czas przerwy 60s i chodzi to prawidłowo ale kolejnym ograniczeniem jest ilość cykli max 100 co wiąże się z koniecznością co 100 cykli ponownie uruchomić program. Czy jest możliwość wyłączyć tę blokadę przy wykryciu alertu i automatycznego wyłączenia co 30 minut, zwiększenia ilości cykli lub zapętlenia programu aby po wykonaniu danej ilości cykli uruchamiał się automatycznie ponownie ?
Inne urządzenia - zgłoszenia, błędy, uwagi i pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Sprawdź wersję firmware tego Twojego Sonoffa?bokk wrote: Wed Jul 30, 2025 7:48 amWprowadziłem te parametry i zapisałem (odczyt w zrzucie). Po uruchomieniu programu objętościowego 1 cykl/ 1 litr wciąż wyłącza się po 30 minutachvajera wrote: Tue Jul 29, 2025 4:11 pmWejdź w Zakładkę Zigbee Devices, wybierz Sonoff SWV z listy urządzeń, klaster SONOFF FC11, wpisz id atrybutu 0x5011, typ atrybutu U16 a w wartość atrybutu wpisz czas alertu w minutach (0 - wyłącza alert). Naciśnij Write Attribute.bokk wrote: Tue Jul 29, 2025 12:43 pm Wykorzystuję zawór do podlewania kropelkowego w związku z czym przepływ wody jest bardzo mały. Nie mogę jednak ustawić automatyzacji gdyż zawór (sprawdzałem na bramce sonoff) wysyła komunikat "Alert: Water Shortage detected" i po 30 minutach przełącza zawór z ON na OFF więc ustawienie trybu objętościowego nawet na 1 litr nie może być ustawione gdyż i tak po 30 minutach się wyłącza. Usiłowałem to obejść stosując tryb czasowy ustawiając czas pracy na 1740s, czas przerwy 60s i chodzi to prawidłowo ale kolejnym ograniczeniem jest ilość cykli max 100 co wiąże się z koniecznością co 100 cykli ponownie uruchomić program. Czy jest możliwość wyłączyć tę blokadę przy wykryciu alertu i automatycznego wyłączenia co 30 minut, zwiększenia ilości cykli lub zapętlenia programu aby po wykonaniu danej ilości cykli uruchamiał się automatycznie ponownie ?
marcinkrysk
Kilka dni testuje i pomysł naprawdę dodaje dużo nowych możliwości do ekosystemu Supli. Z uwag fajnie byłoby jakby można było nadawać nazwy kanałom i urządzeniom . Przy okazji mam pytanie szukałem info w internecie ale nie znalazłem mam moduł ESP C6 z dwoma wyjścia usb-c i szukam info gdzie tam dolutować antenę zewnętrzną bo pigtaila nigdzie nie widzę na płytce. Muszę pomyśleć nad obudową do tego cuda. Do tej pory używałem Home Assistant 95% urządzeń mam które współpracują lub mogą współpracować na Supli . Trochę nie widzę sensu dla mnie używania home assistant.
Wersja urządzenia na bramce Supli 1.0.3 i na bramce Sonoff taki sam 1.0.3 i pokazuje ze jest wersja aktualna. Specjalnie przetrzymałem go dzień na tej bramce bo myślałem że sciagnie 1.0.4 ale nic zaktualizowałvajera wrote: Wed Jul 30, 2025 8:07 amSprawdź wersję firmware tego Twojego Sonoffa?bokk wrote: Wed Jul 30, 2025 7:48 amWprowadziłem te parametry i zapisałem (odczyt w zrzucie). Po uruchomieniu programu objętościowego 1 cykl/ 1 litr wciąż wyłącza się po 30 minutachvajera wrote: Tue Jul 29, 2025 4:11 pm
bokk wrote: Wed Jul 30, 2025 10:00 am Wersja urządzenia na bramce Supli 1.0.3 i na bramce Sonoff taki sam 1.0.3 i pokazuje ze jest wersja aktualna. Specjalnie przetrzymałem go dzień na tej bramce bo myślałem że sciagnie 1.0.4 ale nic zaktualizował
attribute: "lackWaterCloseValveTimeout",
description:
"Automatically shut down the water valve after the water shortage exceeds 30 minutes. Requires firmware version 1.0.4 or later!",
Widziałem że jest wersja 1.0.4 tylko na bramce pokazuje ze 1.0.3 jest wersją ostatniąvajera wrote: Wed Jul 30, 2025 10:25 ambokk wrote: Wed Jul 30, 2025 10:00 am Wersja urządzenia na bramce Supli 1.0.3 i na bramce Sonoff taki sam 1.0.3 i pokazuje ze jest wersja aktualna. Specjalnie przetrzymałem go dzień na tej bramce bo myślałem że sciagnie 1.0.4 ale nic zaktualizowałCode: Select all
attribute: "lackWaterCloseValveTimeout", description: "Automatically shut down the water valve after the water shortage exceeds 30 minutes. Requires firmware version 1.0.4 or later!",
Nazwy zmienisz sobie w cloud na dowolne.marcinkrysk wrote: Wed Jul 30, 2025 9:52 am Kilka dni testuje i pomysł naprawdę dodaje dużo nowych możliwości do ekosystemu Supli. Z uwag fajnie byłoby jakby można było nadawać nazwy kanałom i urządzeniom . Przy okazji mam pytanie szukałem info w internecie ale nie znalazłem mam moduł ESP C6 z dwoma wyjścia usb-c i szukam info gdzie tam dolutować antenę zewnętrzną bo pigtaila nigdzie nie widzę na płytce. Muszę pomyśleć nad obudową do tego cuda. Do tej pory używałem Home Assistant 95% urządzeń mam które współpracują lub mogą współpracować na Supli . Trochę nie widzę sensu dla mnie używania home assistant.
Obudowy masz tutaj viewtopic.php?t=17036
Antenę dolutujesz przecinając ścieżki oryginalnej. Było tutaj o tym wielokrotnie (pomysły i dyskusja nad zwiększeniem zasięgu ciągnęła się kilka miesięcy). Sposobów jest kilka - od gwóźdź mod (dla SuperMini), przez cięcie ścieżek (dla C6N4/8/16) a skończywszy na zakupie Xiao z wyjściem na antenę zewnętrzną. Szczegółów poszukaj na Forum.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Zapomniałeś o podmianie chipaZibi_007 wrote: Wed Jul 30, 2025 1:52 pmNazwy zmienisz sobie w cloud na dowolne.marcinkrysk wrote: Wed Jul 30, 2025 9:52 am Kilka dni testuje i pomysł naprawdę dodaje dużo nowych możliwości do ekosystemu Supli. Z uwag fajnie byłoby jakby można było nadawać nazwy kanałom i urządzeniom . Przy okazji mam pytanie szukałem info w internecie ale nie znalazłem mam moduł ESP C6 z dwoma wyjścia usb-c i szukam info gdzie tam dolutować antenę zewnętrzną bo pigtaila nigdzie nie widzę na płytce. Muszę pomyśleć nad obudową do tego cuda. Do tej pory używałem Home Assistant 95% urządzeń mam które współpracują lub mogą współpracować na Supli . Trochę nie widzę sensu dla mnie używania home assistant.
Fakt, mea culpalukasz06 wrote: Wed Jul 30, 2025 4:14 pmZapomniałeś o podmianie chipaZibi_007 wrote: Wed Jul 30, 2025 1:52 pmNazwy zmienisz sobie w cloud na dowolne.marcinkrysk wrote: Wed Jul 30, 2025 9:52 am Kilka dni testuje i pomysł naprawdę dodaje dużo nowych możliwości do ekosystemu Supli. Z uwag fajnie byłoby jakby można było nadawać nazwy kanałom i urządzeniom . Przy okazji mam pytanie szukałem info w internecie ale nie znalazłem mam moduł ESP C6 z dwoma wyjścia usb-c i szukam info gdzie tam dolutować antenę zewnętrzną bo pigtaila nigdzie nie widzę na płytce. Muszę pomyśleć nad obudową do tego cuda. Do tej pory używałem Home Assistant 95% urządzeń mam które współpracują lub mogą współpracować na Supli . Trochę nie widzę sensu dla mnie używania home assistant.
Antenę dolutujesz przecinając ścieżki oryginalnej. Było tutaj o tym wielokrotnie (pomysły i dyskusja nad zwiększeniem zasięgu ciągnęła się kilka miesięcy). Sposobów jest kilka - od gwóźdź mod (dla SuperMini), przez cięcie ścieżek (dla C6N4/8/16) a skończywszy na zakupie Xiao z wyjściem na antenę zewnętrzną. Szczegółów poszukaj na Forum.![]()
Byli i tacy śmiałkowie
No i prawie się udało...
coroner23
U mnie to samo wyłącza sie po 30 min i kichabokk wrote: Wed Jul 30, 2025 10:00 amWersja urządzenia na bramce Supli 1.0.3 i na bramce Sonoff taki sam 1.0.3 i pokazuje ze jest wersja aktualna. Specjalnie przetrzymałem go dzień na tej bramce bo myślałem że sciagnie 1.0.4 ale nic zaktualizował
Marcin Łaszcz
