Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
schakal wrote: Fri Jan 09, 2026 8:21 pm
vajera wrote: Fri Jan 09, 2026 8:13 pm
schakal wrote: Fri Jan 09, 2026 7:52 pm
Przecież on jedzie na termostacie Supla, więc slotów czasowych ma znacznie więcej ;) Chyba 0,1 st. C.
To ostatnie pytanie, wersja zigbee współpracuje z bramką Z2S, czy to wersja wi-fi? Jeśli zigbee to świetnie, a moje czujniki temperatury Auratona jeszcze gdzieś użyję albo wypchnę dalej.
Zigbee - ja mam na grzejnikach TRVZB a do sterowania centralnego ZWT100/198.
plkristof
vajera wrote: Fri Jan 09, 2026 3:15 pm Noworoczny remanent ;)
Mam dwa pytania:
1. Czy ktoś czeka na dodanie swojego urządzenia? Jeżeli tak, to poproszę o przypomnienie - najlepiej we właściwym dziale (Ordnung muß sein ;)).
2. Podobne pytanie i prośba w temacie obiecanych funkcjonalności?
vajera wrote: Sun Jan 04, 2026 10:12 pm
plkristof wrote: Sun Jan 04, 2026 10:01 pm
Nikt tutaj się nie poddaje tak łatwo, wręcz przeciwnie ;)
Mam takie obserwacje z tym czujnikiem, mam 2 szt. Soil moisture nie pokazuje nic, T/H - temperatura OK, natomiast wilgotność trochę wariuje. Bawilem się TCC i przy kalibracji Soil moisture, zmienia się również H wilgotność. Niestety przy kanale Soil moisture nie udało mi się nic wyświetlić. Paruje się u mnie bez problemu.
Podrzucisz manufacturer_name tego czujnika?
Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-303Z
Nie wiem czy w ogóle jest sens zabierać czas tym czujnikiem. Próbowałem coś testować, wyczytać w logach ale jakoś mi nie idzie, nie wiem na co mógłbym zwrocić uwagę.
plkristof wrote: Fri Jan 09, 2026 10:31 pm
Mam dwa pytania:
Coś chyba znalazłem.
plkristof wrote: Fri Jan 09, 2026 10:31 pm Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-303Z
[/quote]
W logach są regularne raporty tego soil moisture, ale rozumiem, że nie pojawiają się w tym KPOPie?
Możesz mi wrzucić screen z opisem tego urządzenia z GUI albo wynik polecenia list-zb-devices z telnet.
plkristof
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 9:23 am
[/quote]
Proszę. W GUI wszystko tak jabkby jest, ale w Supli pokazuje tylko kanał T/H
plkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 10:16 am
[/quote]
Wygląda na to, że źle zidentyfikowałem ten model 😞
Zrób taki test w telnet:
zakładam, że skoro KPOP ma u Ciebie channel#=2, to T/H ma 1 a Alarm 0, więc wpisz:
update-device-desc 0 0x1111
update-device-desc 1 0x1111
update-device-desc 2 0x1111
restart
plkristof
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 10:41 am
restart
[/quote]
Trop jest dobry! Zginęła temp
plkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 11:12 am
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 10:41 am Wygląda na to, że źle zidentyfikowałem ten model 😞
restart
Poczekaj chwilę, bo widziałem, że temperaturę raportował po jakimś czasie, ewentualnie włóż do szklanki z ciepłą wodą 😉
plkristof
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 11:16 am
restart
Zgadza się, wszystko jest :o :!: :!: :!: Gra muzyka
Dzięki bardzo. Szacun wielki
plkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 11:45 am
To zmieniam definicję w bazie ;) @Zibi_007 - może to będzie ten Twój Graal ;)
Return to “Bramka ZigBee”
