Zigbee - ja mam na grzejnikach TRVZB a do sterowania centralnego ZWT100/198.schakal wrote: Fri Jan 09, 2026 8:21 pmTo ostatnie pytanie, wersja zigbee współpracuje z bramką Z2S, czy to wersja wi-fi? Jeśli zigbee to świetnie, a moje czujniki temperatury Auratona jeszcze gdzieś użyję albo wypchnę dalej.
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
plkristof
vajera wrote: Fri Jan 09, 2026 3:15 pm Noworoczny remanent
Mam dwa pytania:
1. Czy ktoś czeka na dodanie swojego urządzenia? Jeżeli tak, to poproszę o przypomnienie - najlepiej we właściwym dziale (Ordnung muß sein).
2. Podobne pytanie i prośba w temacie obiecanych funkcjonalności?
Nie wiem czy w ogóle jest sens zabierać czas tym czujnikiem. Próbowałem coś testować, wyczytać w logach ale jakoś mi nie idzie, nie wiem na co mógłbym zwrocić uwagę.Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-303Zvajera wrote: Sun Jan 04, 2026 10:12 pmPodrzucisz manufacturer_name tego czujnika?plkristof wrote: Sun Jan 04, 2026 10:01 pm
Nikt tutaj się nie poddaje tak łatwo, wręcz przeciwnie
Mam takie obserwacje z tym czujnikiem, mam 2 szt. Soil moisture nie pokazuje nic, T/H - temperatura OK, natomiast wilgotność trochę wariuje. Bawilem się TCC i przy kalibracji Soil moisture, zmienia się również H wilgotność. Niestety przy kanale Soil moisture nie udało mi się nic wyświetlić. Paruje się u mnie bez problemu.
Coś chyba znalazłem.plkristof wrote: Fri Jan 09, 2026 10:31 pmvajera wrote: Fri Jan 09, 2026 3:15 pm Noworoczny remanent
Mam dwa pytania:
2. Podobne pytanie i prośba w temacie obiecanych funkcjonalności?Nie wiem czy w ogóle jest sens zabierać czas tym czujnikiem. Próbowałem coś testować, wyczytać w logach ale jakoś mi nie idzie, nie wiem na co mógłbym zwrocić uwagę.Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-303Z
[/quote]
W logach są regularne raporty tego soil moisture, ale rozumiem, że nie pojawiają się w tym KPOPie?
Możesz mi wrzucić screen z opisem tego urządzenia z GUI albo wynik polecenia list-zb-devices z telnet.
plkristof
[/quote]
Proszę. W GUI wszystko tak jabkby jest, ale w Supli pokazuje tylko kanał T/H
Proszę. W GUI wszystko tak jabkby jest, ale w Supli pokazuje tylko kanał T/Hplkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 10:16 amW logach są regularne raporty tego soil moisture, ale rozumiem, że nie pojawiają się w tym KPOPie?
[/quote]
Wygląda na to, że źle zidentyfikowałem ten model
Zrób taki test w telnet:
zakładam, że skoro KPOP ma u Ciebie channel#=2, to T/H ma 1 a Alarm 0, więc wpisz:
update-device-desc 0 0x1111
update-device-desc 1 0x1111
update-device-desc 2 0x1111
restart
plkristof
Wygląda na to, że źle zidentyfikowałem ten modelvajera wrote: Sat Jan 10, 2026 10:41 amProszę. W GUI wszystko tak jabkby jest, ale w Supli pokazuje tylko kanał T/Hplkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 10:16 amvajera wrote: Sat Jan 10, 2026 9:23 am
restart
[/quote]
Trop jest dobry! Zginęła temp
Poczekaj chwilę, bo widziałem, że temperaturę raportował po jakimś czasie, ewentualnie włóż do szklanki z ciepłą wodąplkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 11:12 amTrop jest dobry! Zginęła tempvajera wrote: Sat Jan 10, 2026 10:41 am Wygląda na to, że źle zidentyfikowałem ten model
restart
plkristof
Zgadza się, wszystko jestvajera wrote: Sat Jan 10, 2026 11:16 amPoczekaj chwilę, bo widziałem, że temperaturę raportował po jakimś czasie, ewentualnie włóż do szklanki z ciepłą wodąplkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 11:12 amTrop jest dobry! Zginęła tempvajera wrote: Sat Jan 10, 2026 10:41 am Wygląda na to, że źle zidentyfikowałem ten model
restart![]()
Dzięki bardzo. Szacun wielki
To zmieniam definicję w bazieplkristof wrote: Sat Jan 10, 2026 11:45 amZgadza się, wszystko jest![]()
Gra muzyka
